Несущие стены из пенобетонных блоков - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущие стены из пенобетонных блоков
Старый 14.03.2011, 15:55
ooze
В каменном СНиПе нет формального запрета на возведение несущих стен из ячеистого бетона низкой прочности.
Имеем трехэтажное безкаркасное здание с продольными несущими стенами из пеноблоков. Перекрытия - пустотки.
Марки блоков/раствора приняты М25:М50.
Расчетное сопротивление кладки согласно СНиП R=0,7*0,8=0,56 МПа.
Нагрузка для крайней сплошной стены (в уровне 1-го этажа)
N1=60 кН/м
N2=25 кН/м e=0,14м
Коэффициент использования k=0,5
Нагрузка для средней сплошной стены (в уровне 1-го этажа)
N1=120 кН/м
N2=50 кН/м e=0,05м
Коэффициент использования k=0,7
По расчетам получается даже неплохой запас, и это при толщине стены 400мм, без понижения временных нагрузок.
С местным сжатием все нормально.
Имеет ли право такая конструкция на существование? Какие могут быть подводные камни?
Марка по морозостойкости М15, Снаружи вентфасад (есть ли какие-то ограничения по морозостойкости наружных стен?)
Непрочитано 25.02.2014, 11:04
#41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Итак, у нас два варианта.
Пеноблок - 3200 руб/куб, 300мм, минвата - 2200 руб/куб, 100мм
3,2*0,3 + 2,2*0,1 = 0,96 + 0,22 = 1,18 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены
пескобетонные блоки - 1800 р/куб, 400мм минвата - - 2200 руб/куб, 150мм
1,8*0,4 + 2,2*0,15 = 0,72 + 0,33 = 1,05 тысячи рублей за квадратный метр наружной стены
А где сравнение с бетоном в 200мм+пенополистирол 100мм?
Колян вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 11:15
#42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
смотрите внимательнее, я увеличил толщину минеральной ваты в полтора раза, поэтому у "моей" стены сопротивление теплопередаче будет даже выше, чем у пеноблочной стены.
Термическое сопротивление (для моего региона):
Мой вариант
Пеноблок 300мм и минвата 100мм.: R=5.67 м2К/Вт
Ваш вариант
Кирпич 380мм. и мнвата 150мм.: R=4.5 м2К/Вт
Мой теплее
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 11:26
#43
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Мой теплее
и два раза дешевле ))) по цене одного бункера можно построить два коттеджа.
Колян вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 11:51
#44
parabellum762
Вы, наверное, характеристики пеноблока по рекламной брошюре берете?
А надо брать по СП 50.13330
Мой теплее
мой теплее. И при этом дешевле. Не говоря уж, что прочнее.
Тип файла: rar сравнение пеноблока и пескоблока по теплу.rar (2.2 Кб, 84 просмотров)
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:43
#45
Sarman
Вы взяли для газобетона лямбда=0,21. Не многовато? В СП 0,15. Еще был такой расчет (см. вложение)
И еще газобетон собирается на клею 3мм. А в Вашем варианте будет раствор ...10мм. (мостики холода, коэф-т неоднородности Вы не учли вроде?) К тому же у Вас толсая стена получится 400+150=550мм. Плюс штукатурка 1-2 см. У меня 300+100=400мм. Изнутри можно шпаклевку только.. Очень сомнительно , что Ваш вариант будет дешевле...
Изображения
Тип файла: jpg лямбда газобетон.jpg (165.6 Кб, 987 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 14:12
#46
parabellum762
Да. Пеноблок на цементном вяжущем плотностью 800.
Все правильно.
В СП 0,15
Так Вы из газосиликата Д600 собираетесь строить дом с несущей стеной толщиной 300мм? И уверены, что оно не упадет? Лучше на 130 рублей, сэкономленных на стройматериалах, увеличьте толщину минваты до 200мм, и будет у Вас одной только ваты на 5,55
Вы, кстати, не забыли про паропроницание? Толстая стена из пескоблоков как нельзя лучше защитит минвату от попадания водяных паров из помещения.
если один раз в Ижевске в 2000 году в стене влажность была 5%, это не значит что так будет везде и всегда.
а в моем варианте будут двух пустотные строительные блоки, а я их теплопроводность взял как монолитный бетон - 1,51
да, кстати, у меня будет раствор. У раствора теплопроводность 0,58, почти в три раза теплее.
нет, не учел, я посчитал как будто бы у меня вся стена - один сплошной мостик холода, без всяких вариантов.
да толстая, устойчивая, надежная стена!
Не хотите толстую? Ставьте 200мм пескоблока или монолитную ж/б стену 100мм - все равно будет прочнее, чем ваш гуанистый газосиликат...
ну тогда вспомните, сколько стоит Ваш клеевой раствор. Для сравнения - тонна цемента стоит 3500 рублей, КамАЗ песка привезут за 4500
Непрочитано 25.02.2014, 15:23
#47
Sarman
Все правильно.
Это где такой пено-газо-блок выпускают? Обычно в коттеджах Д500 применяют.
Уверен.
Вентфасад- влага из утеплителя будет выветриваться. По-моему глупо делать толстую стену, чтобы не намок утеплитель..
Для дяденьки с толстым кошельком
Явно дешевле , чем тонны песка и цемента
Мне такой бункер не нужен
Sarman вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 20:30
#48
parabellum762
везде. Гугл дает 21 600 ссылок, яндекс 29 тыс.
не вся. В минеральной вате ведь тоже будет точка росы.
Толстую стену умно делать. Она и прочная, и дешевая, и долговечная, и еще вдобавок предохраняет минвату от лишнего пара.
Вам придется купить тонны песка, и тонны цемента наверняка тоже. Песок пойдет на 100500 разных надобностей, цемент нужен немного менее часто, но все равно используется почти везде. Чего не скажешь про клей.
ну это уже ложь называется.
Все цифры в теме приведены, четко и недвусмысленно видно - стена из нормального бетона будет дешевле, и при этом лучше во всех отношениях.
Нет?
Подтвердите цифрами...
Непрочитано 26.02.2014, 09:21
#49
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Варианты
1) Один этаж. Пеноблок выигрывает.
2) Два этажа. Перекрытие монолит или сборное по монолитному поясу. Газоблок выигрывает.
3) Кирпич, однозначно проигрывает монолиту и в малоэтажных и в многоэтажных зданиях. Из пеноблоков строят дома до 5 этажей.
Стену из пеноблока утеплять не нужно (естественно при правильно подобраной толщине, но у меня есть проекты, где толщина 400 по желанию заказчика)! Долговечность утеплителя не больше 50 лет. В итоге, что стена из кирпича, что стена из пеноблока, будет одинаковая долговечность до проведения капитального ремонта, не больше 50 лет.
Если стену облицевать кирпичом, то газоблок будет в выигрыше, т.к. там будет не трехслойная стена. Вообще применять трехслойные стены нельзя!
Чтобы рухнула стена, не достаточно пары трещин (а трещат любые стены), если бы это было так, то у нас бы порушилось бы половина домов. В коттеджах из пеноблоков, обязательно применение монолитных поясов, а обычно это совмещают в одно монолитное перекрытие. Рухнуть там, чему либо просто не возможно. Промерзание, накопление влаги, полный бред.., так бы у нас все стены бы промерзали и разрушались.
Любой кто был в новом строящемся коттеджном поселке, подтвердит, что 99% коттеджей строятся именно из пеноблоков, заводского изготовления. Если бы это не был бы лучший вариант, никто бы из них не строил.
Колян вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 09:47
#50
parabellum762
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
дайте срок
был во многих коттеджных поселках, Ваши слова не подтверждаю.
Реклама, безусловно, двигатель торговли, но не все еще люди бездумно строят из того, что им рекламируют.
По крайней мере, в нашей Челябинской области много строится и деревянных домов, и каркасных, и из других стеновых материалов.
дайте срок
Непрочитано 26.02.2014, 10:53
#51
IRIshat
Проект дома 2-эт, фундамент монолит. с подвалом:
1 вариант - послойно: брус 200 мм - снаружи жесткий пенопласт 50 мм - сайдинг, перекрытия деревянные балки;
2 вариант - керам. кирпич 120 мм - газобетон 300 мм - силикатный кирпич 120 мм, перекрытия монолит 150 мм;
3 вариант - керам. кирпич 120 мм - керам. камень 510 мм, перекрытия монолит 150 мм.
Какие видите плюсы и минусы. Лично мне нравится 3 вариант, но заказчик склоняется ко второму из-за дешевизны.
IRIshat вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 15:48
#52
Razin
Спасибо огромное что откликнулись. Просмотрев все высказывания, принял решение. Пусть чуть дороже, но там же на gbi, есть керамзитобетон. Керамзит вроде как утеплитель, а бетон сам за себя говорит. Еще раз спасибо.
Razin вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 19:50
#53
Зяблик
Металлостроительство
Razin
Здесь посмотрите http://dwg.ru/dnl/3598 , может что-то полезное найдёте.
Зяблик вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 17:04
#54
Razin
Еще вопросик. Какой лучше использовать утеплитель под сайдинг? http://www.gbi.ru/main.asp?part=117&rgn=2
Razin вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 15:36
#55
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Я бы в таком доме жить не стал! А Вы ?..Монолитные сердечники и поэтажную обвязку сделал бы. Видел как блок проседает, трескается. Проедет мимо КАМАЗ и рухнет Ваша теория с практикой!
Не приведи Господи !
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 17:17
#56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Хэ-хэ, у нас наверное гуглы разные, поскольку газоблок даже D600 днем с огнем не сыщешь, а Вы говорите D800...
G-E-K вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 15:49
#57
egan
строитель
только совсем недавно стали выпускать газоблоки высокой плотности от 700-900, но пока это редкость и в основном делают только крупные компании, ну и цена конешно уже выше.
Ну на самом деле мне кажется все же лучше использовать пеноблоки. Проблем с ними меньше. Они влагоустойчивы, шумоизоляция лучше и крепче. Единственный минус это использование цемента и небольшая кривизна здания. Ну зато тепло и сухо.
egan вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:28
#58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
имхо керамзитобетон
Изображения
Тип файла: jpg 1200х1600.jpg (585.2 Кб, 580 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:37
#59
Бахил
Между пено- и газо- антагонизмы?
Керамзит конечно лучше, кто же спорит? Особенно 1800.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:46
#60
Sarman
имхо керамзитобетон
Поддерживаю. Только будет лучше, если пустоты круглые и в процентном соотнешении не более 30%. Ибо ломаются легко.
Sarman вне форума
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Стены подвала из блоков ElenaRoo Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2010 09:00
Стены из пенобетонных блоков. Olga11 Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2009 10:06
