Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
Непрочитано 08.04.2011, 11:09
olyaamart
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как грамотно армировать в месте соединения фундаментной плиты и цокольной монолитной стены (в приложенном файле выделено красным цветом)
Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.
DWG 2004
армирование.dwg (412.2 Кб, 9511 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 12.04.2011, 00:25
#41
VVN59
Жду (т.е. - сгораю от нетерпения) увидеть сечение А-А в Вашем исполнении.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 10:34
#42
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
переход с одной глубины заложения на другую условно не показан)
olyaamart вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:57
#43
volksv
трудящийся
Не маловато заглубление фундаментной плиты? Не выпучится какой ни будь угол? Знаете, приходилось такое наблюдать..
volksv вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:11
#44
volksv
трудящийся
Согласен))) Ниже глубины промерзания нужно... что лентой, что плитой... если это не мелкозаглубленные фундаменты
Вообще то любая плита, ленточный и столбчатый фундаменты относятся к мелкозаглубленным, а всякие сваи к фундаментам глубокого заложения... Мелкозаглубленные, соответственно, должны проектироваться по всем пунктам соответствующего СНиП...
volksv вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:24
#45
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Да ладно?
ВСН 29-85 :
Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование [FONT=Arial, Tahoma]мелкозаглубленных[/FONT] [FONT=Arial, Tahoma]фундаментов[/FONT]. Такие [FONT=Arial, Tahoma]фундаменты[/FONT] закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные) фундаменты
Я имел ввиду только это под "мелкозаглубленными"...
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Последний раз редактировалось Otets, 12.04.2011 в 13:30.
Otets вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:22
1 | #46
VVN59
Для olyaamart (#42)
Если честно, ничего иного Я и не ожидал.
Вы (условно) не показали того, что Вы не знаете как сделать, следуя советам otets(а). Вам следует учитывать советы деда(VVN59) (см. #33).
Последний раз редактировалось VVN59, 13.04.2011 в 16:31.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:02
1 | #47
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
ну-ну... скромненько так...
Хотя, конечно, если не считать деньги заказчика, можно и под гараж продлить плиту... Хотя нафига она под гараж...???
Otets вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:07
#48
VVN59
Нарисуйте (то что Я просил), подсчитайте...
После этого Я смогу продолжить разговор с Вами (сынком с дочкой).
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 12:12
#49
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Это вы кому? Если мне - заплатите! А если Оле, то мне тоже будет интересно посмотреть что Она в конце-концов напроектирует...
Кстати, Оля, если грунты глинистые, то под подготовку (бетонную) для фундамента плиты нужно еще и песка 200мм насыпать (см. руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий..., п.1.7)
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 12:28
#50
olyaamart
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Добрый день
грунты под фундаменты, в основном, пески (слой толщиной 3-6м), немного угол здания (гараж) захватывают суглинки.
Непрочитано 15.04.2011, 19:45
#51
VVN59
Вы весьма неправильно делаете.
Сначала даёте советы (весьма сомнительные), потом оставляете (дочку любимую) без поддержки и выступаете в качестве стороннего наблюдателя.
Некрасиво всё это смотрится.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 20:26
#52
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
В чем сомнения? Разгромите мои советы, если сможете. Не красиво смотрятся необоснованные (голословные) утверждения (обвинения)...
Повторю еще раз, если бы это был мой проект, то для гаража я бы делал ленточные фундаменты, т.к. плита там не нужна (на мой скромный взгляд) - воды там нет как под основным зданием. А фигачить фундаментную плиту под все сразу...... хм... я не спорю - так надежней и спокойней на душе, но заказчика жалеть нужно, уйдет ведь))) Кроме того, зальем фунд. плиту под гараж в одном уровне с фунд. плитой здания - потом от плиты как до пола гаража подниматься будем? ПГС пару машин выгрузите и сделаете пол гаража? Тогда зачем плита если нагрузок на нее практически нет? Чтобы была? Давайте говорить по факту, обоснуйте свое решение с плитой. Уж пожалуйста...
Otets вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 21:27
#53
PPK
Инженер-конструктор
Плита, плита!? Главное КСП фундамент. Значит, ФП от ГВ панацея? Во блин, и зачем придумали эти ленточные и столбчатые фундаменты? а как вариант осадочный шов не рассматривали? Хотя как не запроектируй разность осадок в нормы попадет!
Последний раз редактировалось PPK, 15.04.2011 в 21:40.
PPK вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 21:36
#54
VVN59
Никаких лент. Фундамент под всё здание должен быть спроектирован как единое целое (на одной отметке и если плита - значит плита, если лента - значит лента). Осадки будут соизмеримы, проще с точки зрения производства работ, так учили делать "в школе" (в конце-то концов).
Еще - (если подсчитать) - бетона пойдёт поменее (по сравнению с уступами), так проще нарисовать да и сделать попроще, и правильнее с точки зрения строительной практики.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 21:44
#55
PPK
Инженер-конструктор
Послущайте г-на VVN59. Сделайте плитный фундамент. Заказчег обрадуется. 2 этажа, круто! Еще и коэф. надежности - 1.0. Что есть практика!? Можно и без расчетов плиту 800 мм без арм. зае-ть. Тогда хоть II гр. просадочности да плюс 9б сейсм. хоть оползни хоть подработка. Не в обиду ув. VVN59. Желание помочь девушке благородный поступок! Оличка, а вы не обижайтесь на советы коллег. Ведь Ваши данные по геологии, мягко говоря малоинформативны. "А, Вместо того, чтобы критиковать, предложите свои рекомендации" - не принимается. Ведь 2 этажа - это не проблема (для инженера, даже с полупрофиссиональным образованием). Все вышенаписанное - ИМХО! Критика принимается.
Последний раз редактировалось PPK, 15.04.2011 в 21:54.
PPK вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:11
#56
VVN59
А КСП от ГВ - лекарство?
Ленточные и столбчатые в подвалах ниже ГВ - просто не катят.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:14
#57
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Если фундаментные плиты в разных уровнях делать - Согласен))) с уступами бетона уйдет - мама не горюй! Если Вы внимательно читали, то я "лоббирую" плиту под основное здание и ленту с уступами в ленточных фундаментах гаража. Я даже в каком-то посте пытался посчитать-сравнить)))
Не панацея, но когда цоколь (подвал) сидит в воде на 1,5м (следовательно на пол цоколя снизу действует давление воды около 1500кг/м2) - лично я бы не стал "мудрствовать лукаво" и забабахал бы ФП))) толщину конечно же по расчету )))
ИМХО
Вот все время забываю что означает это ИМХО...???
Otets вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:27
#58
VVN59
А Я этого (ИМХО) никогда и не слышал даже - но всё равно интересно узнать было-бы.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:28
#59
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Нашел в инете это означает "По моему скромному мнению"
Otets вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:47
#60
VVN59
Нет - это не то совсем...
"По моему скромному мнению" может читаться только между слов (букв) - как "понятие" - не может иметь аббревиатур.
VVN59 вне форума
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
