Устройство парапета высотой 3 метра - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра
Непрочитано 20.04.2011, 12:29
dosik
Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки? и сущиствуют ли какие-нибудь меры усиления кладки в данных случаях? Отметка низа парапета +8,620, отметка верха +11,620. Материал кладки керамзитобетонны блоки CRW/ Толщину парапета, по всей видимости, необходимать делать 400 мм.
someday I will understand
Непрочитано 20.04.2011, 22:27
#41
MasterZim
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Mуд = 0,4х3х1,2х0,2 = 0,29 тм
Мопр = 0,05х3х1,5= 0,23 тм
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25
Какие шпонки
Цитата из СП:
"...При расчете на опрокидывание удерживающий момент от вертикальной нагрузки должен превышать опрокидывающий момент от горизонтальной нагрузки с коэффициентом 1,5. При расчете на сдвиг удерживающая горизонтальная сила должна превышать действующую сдвигающую силу с коэффициентом 1,2. При этом следует учитывать наиболее неблагоприятные значения коэффициентов надежности по нагрузке."
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 11:05
#42
dosik
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Автору. А чем отделывается здание. Напрашиваются стальные оцинкованные стойки с подкосами, по которым выполнить финальную отделку.
Как обычно - вентфасад и керамогранитные плитка) На счет стоек думали, однако при высоте три метра и ветровых нагрузок соответствующих все равно довольно большие сечения вылезут, тем более все равно необходимо примыкание кровельного пирога к кладке парапета. В итоге необходимо делать и кладку, сверху стойки, подкосы и т.п. Хотя не спорю, нагрузка на консоль уменьшится.
Кстати, парапет все же уменьшаем, возможно даже на метр.
MasterZim, а цитата из какого СП?
dosik вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 01:38
#43
MasterZim
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
...MasterZim, а цитата из какого СП?
СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"
пункт 6.2.8
Непрочитано 12.10.2023, 14:34
#44
ingt
Можно ли вертикально продольно армировать каменный парапет выпусками из плиты, если без указанного армирования его устойчивость не обеспечивается? Реально ли в таком случае обеспечить защиту от коррозии арматуры на приемлемо длительный срок?
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 14:42
#45
v.psk
Псков
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
можно
реально.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 14:45
#46
ingt
Арматура в штукатурке скрывается в этом случае?
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 14:56
#47
v.psk
Псков
ну пока нет расшифровки что такое каменный....
может это блоки бетонные в виде скорлупы 200х400х200(Н)
а в общем случае можно армировать пилястры, или еще какие вертикальные элементы...
в теории можно и в штробу уложить арматуру, лучше чем без нее в любом случае, сверху неплохо бы предусмотреть арматурный пояс
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 15:01
#48
Бам
Можно даже парапет обрамить сверху швеллером полками вниз, а вместо арматуры использовать кругляк, заанкеренный в плите перекрытия, и, через резьбу на верхнем конце тяжей, "притянуть" парапет к перекрытию. Тяжи будут в теле парапета.
Бам вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 15:02
#49
ingt
Кирпичный.
Смысли уже не кирпич?
Каким образом он устойчивость повысит?
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 15:25
1 | #50
v.psk
Псков
любой аналог штробы или пилястры, суть каменной кладки остается
как минимум включение каменного заполнения в работу и анкеровка армирования.
а вообще рационально перейти на бетонные блоки пустотелые, тут с армированием надеюсь всё понятно... а то одни вопросы...
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 15:52
#51
mainevent100
В этом случае армокладка работает по принципу железобетона? Сжатие - кирпич; растяжение - арматура в слое штукатурки? Совместная работа будет обеспечена?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 15:59
#52
v.psk
Псков
я не предлагал в слое штукатурки... в штробе или отдельном ядре (пилястре, может как-то красивее можно обозвать)
чтобы не было проскальзывания - как раз и заанкеровать к армопоясу.
в этом случае считаю, что можно рассчитывать на совместную работу, разумный запас не повредит.
Но я бы попробовал обосновать бетонные блоки.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 16:17
#53
mainevent100
v.psk, жб сердечники - понятная схема.
Я даже больше к узлу крепления кирпичных ограждений балконов, по-моему в каких-то старых сериях есть узел с креплением арматурными стержнями около 10 мм с внутренней стороны ограждения, которые приваривают к плите и штукатурят. В качестве стоек слабоваты
Непрочитано 12.10.2023, 16:26
#54
Tyhig
ingt, не верь злодеям. Думай головой. Если бы все армировали вертикально сквозь кирпичи, то у нас были бы не железобетонные, а железокаменные здания...
Это как наш красный казак. Чуешь подвох в названии ?
Пилястры делай с двойным запасом по устойчивости. Или ж.б. парапет. Лучше ж.б.
Сердечники это высокие технологии. На крыше под сдачу дома бетон в них точно не зальют. Ты готов написать свой снип про армоцементные конструкции ? Если да...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 17:08
2 | 1 #55
Boris_1
ПГС
В перекрытии делали закладные, к ним приваривались стойки, делалась обвязка. К такой конструкции прикреплялся кирпичный парапет. Соответственно устойчивость парапета обеспечивалась устойчивостью стальной системы, которая была запроектирована на соответствующие нагрузки.
Здесь конечно можно сказать, что проще было бы выполнить монолитный парапет, но заказчику казалось иначе.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 17:37
#56
ingt
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
  1. С каким шагом стойки были?
  2. Стойки за парапетом или в одной плоскости?
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 17:53
1 | #57
Boris_1
ПГС
Шаг не вспомню, но не более 3 м, может 2 м.
----- добавлено через 29 сек. -----
За парапетом.
Можно и внутри стоек сделать. К примеру выложить кладку высотой 1,5 м и "накрыть" ее швеллером, прикрепив его к стойкам. Потом выложить оставшуюся кладку и также "накрыть" швеллером с прикреплением к стойкам. Вариант хорош для навесного фасада, а если требуется штукатурить прямо по кирпичу, то обязательно будут трещины в штукатурном слое по контакту с металлом.
Последний раз редактировалось Boris_1, 12.10.2023 в 17:58.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 18:10
#58
Бам
Подобным образом в промке раньше делали противопожарные перегородки выстой до 6м. Швеллер №14 с определенным шагом, кладка в 1, 2 кирпича, горизонтальная обвязки из тех же швеллеров №14. Почему 14 номер - сами догадаетесь, думаю.
Последний раз редактировалось Бам, 12.10.2023 в 18:26.
Бам вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 18:18
#59
v.psk
Псков
Сильно ли сталь лучше жб? С жб проще связать горизонтальное армирование кладки..
А так уже появляется соблазн и не делать кладку...
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 18:20
#60
Boris_1
ПГС
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Подобным образов в промке раньше делали противопожарные перегородки выстой до 6м.
Да мы и сейчас применяем фахверки при устройстве высоких перегородок. Фахверки либо из двутавра, либо из швеллера, смотря по обстоятельствам.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Монолит - "мокрые" работы. Есть экономисты, которые каждую копейку считают.
Boris_1 вне форума
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. Makson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2014 21:57
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
устройство деревянной сцены высотой 370мм? ОльгаМ Деревянные конструкции 4 27.01.2010 18:53
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
