Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП
Старый 30.06.2011, 17:10
Сазоныч
Инженер
Вопрос может показаться глупым, но меня гложут сомнения.
Вот есть расчет стенки пояса и расчет боковой стенки пояса.
При расчете стенки пояса, сп стальные конструкции говорит: "проверять по при d/D <= 0,9 по формуле...". Значит я должен принять раскос уже пояса в 0,9 раза. Означает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?
Или другой случай. Расчет боковой стенки пояса. "при d/D > 0,85".Это означает, что раскос должен быть достаточно широким?или опять же, если раскос узкий, то расчет не нужен?
То есть, если пояс у меня шириной 120мм, имею ли я право назначить раскос шириной 60мм? и должен ли я в этом случае делать расчет боковой стенки пояса?
Непрочитано 01.11.2018, 08:48
#41
27legion
Хабаровск
А трубу повернуть на 90?
про это как-то не подумал, попробую согласовать
27legion вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 08:59
#42
eilukha
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
только носковые швы
- формулу с обоснованием разделения на «носковые» и «неносковые» можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:04
#43
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
местное смятие еще никто не отменял. Смотри по толщине стенки + расцентровка, но это уже мелочь
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:06
#44
ronn
Попался на разработку КМД на гсп фермы пролетом 18м. Пояса и опорные раскосы из трубы 180х140х8, все остальные раскосы 140х140х7
Какие же у вас там нагрузки, если под пролет 18 м. такие профиля?
А можно схему фермы, желательно с усилиями увидеть? Уж очень любопытно.
ronn вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:11
#45
olegrussia
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Пути некоторых "проектировщиков" неисповедимы. Я сейчас делаю КМД на ферму 24,5м пролета, там пояса из бесшовки 245х20.
этот момент я не увидел. Тут, конечно надо поворачивать
Непрочитано 01.11.2018, 09:23
#46
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В общем случае такое решение сомнительно. При увеличении разницы в габаритах поясов и раскосов, довольно резко снижается несущая способность узлов на продавливание/вырыв - в большинстве случаев решающая проверка. Хотя тут стенка 8 мм, может и ничего страшного. Оптимальной же разницей, видимо, следует считать отличия габаритов в 20 мм, по 10 мм на сторону.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:24
#47
eilukha
- лучше см. СП 294:
14.5.4 Для элементов решетки размер d следует принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 09:46
1 | #48
27legion
Хабаровск
по рабоче крестъянски - принять db=0 в Л.6/Л.7 , также проверить по 14.1.16. знаю, что не совсем правильно, но других решений нет
тут самое интересно, фермы в АС. Усилия в томе расчетов на эпюрах. Вот только если собрать все указанные там нагрузки усилия буду меньше (вместо 95т в поясе будет 62т). Металлоемкость ферм можно снизить на 30%, но заказчик отказывается менять проектное решение.
27legion вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 10:02
#49
ronn
Т.е. в опорном раскосе будет тонн 40-45.
Тогда и вы не заморачивайтесь, лепите примыкание раскосов как нарисовано в узлах. Сварщики наложат валики и заварят. Или вырубят пластинку из пятерки или шестерки и подложат в зазор.
ronn вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 10:49
#50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
почти. Я делал одну и побольше, чтобы сразу на 2 трубы
А герметизация профиля в узле с листовыми накладками будет обеспечена?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы fenomenЧИК Расчетные программы 9 19.05.2010 22:43
Узел фермы из ГСП Dimonam Конструкции зданий и сооружений 3 19.06.2008 00:34
