Пропадает курсор AutoCAD 2011 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает курсор AutoCAD 2011
Непрочитано 29.07.2011, 08:52
se.b
Когда курсор (перекрестие) не двигается, он исчезает с экрана (при отключенном Динамическом вводе). При движении мышкой он снова появляется. Если включен Динамический ввод, то все нормально. Сервиспаки на AutoCAD все стоят. Железо - CPU AMD ATHLON II X2 260 3.2 ГГц/ 2Мб/ 4000МГц Socket AM3, Мат. плата Gigabyte MA770T-US3, 4 гига оперативки. было на видеокарте ATI, щас все осталось на NVIDIA. Windows 7 32 bit
Непрочитано 10.08.2015, 13:07
#41
TARTUGA
попробовать поставить значение системной переменной PICKFIRST = 1
TARTUGA вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 00:46
#42
DarkMaster
Попробуйте выключить масштабирование шрифтов в винде. Оно очень часто является причиной исчезновения курсора в 3д приложениях. Как правило помогает оконный режим, автокад хоть и не в полноэкрнном, но рекомендую попробовать.
DarkMaster вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 02:15
#43
solo
у меня тоже вопрос про цвет курсора, но в другом аспекте. Я работаю с "раскрашенными" плоскостями. Какого бы цвета ни быс курсорИ, всегда найдется подобный цвет раскрашенной плоскости - в этой обоасти курсор не виден. Что у меня настроено не так?
solo вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 00:22
#44
skkkk
Включение аппаратного ускорения выключает инверсию цвета курсора. Бился в свое время с этим - решения не нашел.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:27
#45
Inkrust
инженегринг
Калуга
Меню Вид - 3D-виды - и там выбери любой вид.
Мне помогло
Inkrust вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:31
#46
и здесь раскопки
Непрочитано 15.02.2024, 14:55
#47
2pro4u
У меня пропадает после сохранения файла через иконку на панели инструментов.
Если потом через ctrl+S сохранить, то возвращается
2pro4u вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
