Вопрос по расчету плиты перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия
Непрочитано 03.08.2011, 14:55
Suom
стоительная контора ПТО
Добрый день
вопрос вот какой
наши строители залили плиту (армирование и все прочее по проекту) а вот бетон видимо дали плохой туда
по проекту В30, а кубик показывает В22.5
есть ли какой то прикидочный метод проверки чтоб проверить не упадет ли все? (заказчик еще не знает что у него перекрытие с другим бетоном)
наверное это глупый вопрос
, но подскажите тогда хотя бы книжку с картинками и примерами по расчету монолитных перекрытий на кирпичных стенах))
Непрочитано 01.09.2011, 17:25
#41
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Нитонисе
а по продавливание - так я читаю как всегда между строчек )
а что продавливает-то плиту,если она на стену опирается?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 17:28
#42
Ал-й
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Так я и пишу, что не прочитал исходных данных
Непрочитано 01.09.2011, 17:39
#43
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
В приложение расчет балки из условий:
Однопролетная балка
Пролет - 8м
Опирание шарнирное
Вариант1: Расчетная нагрузка - 400кг/м2 (минимум!!!) + собственный вес
Вариант2: Собственный вес
Тип файла: rar Экспертиза 8м.rar (39.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: rar Собственный вес.rar (32.4 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.09.2011 в 22:43.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 09:57
#44
Suom
основной вопрос: что с этим делать?)
можно ли сверху налить перекрытие толщиной 100мм с армированием 16 арматуры?
как считать совместную работу этих двух слоев бетона?(соответственно придется частично раздолбать наверное перекрытие чтоб арматуру связать новую со старой)
Suom вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:15
#45
Нитонисе
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Расчет проверочный сделали? не проходит?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:22
#46
Suom
сейчас посмотрим что там вышло, предпосылки кой какие кидаю
http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg
http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg
вот тут планы, этажа мансарды и второго
грубо от кровли и от снега
Снеговая нагрузка
Расчетное значение снеговой нагрузки: 180 кг/м2
Площадь кровли составляет,м2: 201,00 м2
Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 36180,00 кг.
Нагрузка от конструкции кровли
Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2
Кровельное железо 19,5 1,05 20,48
Обрешетка из доски 15 1,1 16,50
Минераловатная плита 5 1,2 6,00
Стропильная конструкция(стальн.) 47,07
ГВЛ 2 слоя 31,25 1,2 37,50
Подвесной потолок на мет.каркасе 13,5 1,3 17,55
Прочие(кондиционеры,отливы и т.д.) 15,00
Итого: 160,09
Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 32178,17
Нагрузка от веса кровли и снеговая распределяется
1. По контуру стен
2. На 4 стойки
Допустим, что нагрузка распределяется по ровну между 4 стойками и стеной
Значит на 4 стойки прийдется половина от всей нагрузки,кг: 34179,08
на одну стойку выйдет нагрузка 8544,77
Нагрузка от конструкции пола мансардного этажа
Стяжка цементно-песчаная 100 1,1 110,00
Керамическая плитка 18 1,1 19,80
Итого: 129,80
+ от людей
в скаде задал моделью плиту на нее опер 4 "столбика" через которые нагрузку приложил снег+кровля
Последний раз редактировалось Suom, 02.09.2011 в 11:01.
Suom вне форума
Круглопустотные плиты перекрытия Ovidian Конструкции зданий и сооружений 13 12.07.2011 19:02
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
