Как избавиться от влаги в грунте под полом? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как избавиться от влаги в грунте под полом?
Непрочитано 04.08.2011, 20:58
dextron3
проектировшик
СССР
Сняли стяжку грунт влажный (глина) как его высушить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 09.08.2011, 18:26
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, сушить пятьсот тонн глины, заниматься электроосмосом, месить глиняную кашу, растаскивая ее по дому, не нужно, и вообще никакими грязными делами не нужно заниматься.
Вариант 1 - если стяжку еще не сняли всю.
Одеваете белые тапочки, белые штаны и белые перчатки, стелете рулонный гидроизолятор (полиэтилен, бикрост и т.п. - неважно) на стяжку. Сверху выполняете новую стяжку толщиной 5-6 см. Пол будет вечно сухим.
Вариант 2 - если стяжку уже всю сняли.
Насыпаете сухого песка толщиной 7-8 см прямо на влажную глину - и далее по Варианту 1.
При любом варианте влажная глина будет по периметру промерзать и охлаждать пол, даже сверхсухой. Поэтому можно на гидроизолятор настелить еще и небольшой слой теплоизолятора (плотный пенопласт и т.д. - неважно).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 22:35
#42
dextron3
проектировшик
СССР
Ильнур, так влага что там остается в твоем варианте и никуда не испаряется?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 12:41
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Наличие влаги в грунте - явление нормальное, как мне кажется. Она (влага) конечно может ослаблять грунт, но у Вас же задача не вернуть грунту природное маловлажное состояние, а иметь сухой пол.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 10:32
#44
dextron3
проектировшик
СССР
Ильнур, да беспокоит что влага ввиде пара будет просачиваться через гидроизоляцию в ней есть микроскопические поры и в помещение будет влажно и не комфортно как этого избежать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 10:45
#45
kruz
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Знеачит вам нужна пароизоляция, а не гидро-
Не все материалы паронепроницаемые....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 14:59
#46
dextron3
проектировшик
СССР
kruz, ну по сути то я и не говорил что вода через пол просачивается, так как грунтовых вод нету, да и щебень простилаем чтобы подсоса не было а пар он по любому будет испаряться из существующей глины когда она будет просыхать образуются трещенки из них то и пойдет
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:15
#47
kruz
Любая мембрана из ПВХ с грамотно свареными швами - паронепроницаемая
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 15:55
#48
dextron3
проектировшик
СССР
kruz, тоесть мешковина?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 16:05
#49
kruz
типа этого (но можно найти дешевле) http://www.germs.ru/images/stories/broshury/11.pdf
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 18:11
#50
dextron3
проектировшик
СССР
kruz, а можно без фантастических технологий чтонибудь попроще, мы же не днище шатла от марсианской влаги изолируем
dextron3 вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально? Vidis Конструкции зданий и сооружений 10 21.02.2016 17:09
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
