LISP. Компоновка видовых экранов на лист. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Компоновка видовых экранов на лист.
Непрочитано 25.08.2011, 11:22 3 |
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Смысл и применение
Идем в пространство листа, жмем кнопку или вводим с клавиатуры AF
Программа прыгвет в модель, вы задаете область модели, которую хотите разместить в видовом экране, масштаб и.. и расополагаете разещенный уже на вашем курсоре видовой экран.
[Выделить все]
;Ansichtsfenster erzeugen.
;(c)2011 iLkraret (ilkraret@gmail.com)
(defun c:af ( / )
	(setvar "cmdecho" 0) ; Turn off command line echoing
	(setq layoutname (getvar "ctab")); Store current tab name
	(if (/= layoutname "Model") ; Must be started from a layout tab to establish destination, quit quietly if on Model tab
		(progn
			(setvar "tilemode" 1)
			(setq modellunitsmulti 1)
			(setq p1 (getpoint "\nУкажите одну из вершин области: "))
			(setq p2 (getcorner p1 "\nУкажите противоположную вершину области: "))
			(setq units (getvar "insunits")); Store current insunits
			(if (equal units 1) (setq modellunitsmulti 25.4))
			(if (equal units 2) (setq modellunitsmulti 304.8))
			(if (equal units 3) (setq modellunitsmulti 1609344))
			(if (equal units 5) (setq modellunitsmulti 10))
			(if (equal units 6) (setq modellunitsmulti 1000))
			(if (equal units 7) (setq modellunitsmulti 1000000))
			(if (equal units 8) (setq modellunitsmulti 25400000))
			(if (equal units 9) (setq modellunitsmulti 25400))
			(if (equal units 10) (setq modellunitsmulti 914.4))
			(if (equal units 11) (setq modellunitsmulti 0.0000001))
			(if (equal units 12) (setq modellunitsmulti 0.000001))
			(if (equal units 13) (setq modellunitsmulti 0.001))
			(if (equal units 14) (setq modellunitsmulti 100))
			(if (equal units 15) (setq modellunitsmulti 10000))
			(if (equal units 16) (setq modellunitsmulti 100000))
			(if (equal units 17) (setq modellunitsmulti 10000000000000))
			(if (equal units 18) (setq modellunitsmulti 149597806297768))
			(if (equal units 19) (setq modellunitsmulti 9460469428493040000))
			(if (equal units 20) (setq modellunitsmulti 30856959478640800000))
			(setq mass (getreal  "\nMasstab - 1:"))
			(setq vpxd (* (/ (abs (- (car p1) (car p2))) mass) modellunitsmulti)) ; Determine horizontal length of selected window
			(setq vpyd (* (/ (abs (- (cadr p1) (cadr p2))) mass) modellunitsmulti)) ; Determine vertical height of selected window
			(setq vpc (list (/ (+ (car p1) (car p2)) 2.0) (/ (+ (cadr p1) (cadr p2)) 2.0) 0.0)) ; Determine center point of selected model window
			(setvar "ctab" layoutname)
			(command "_mview" "0,0" (strcat "@" (rtos vpxd) "," (rtos vpyd))) ; Create Paper Space viewport
			(setq ssvp (ssget "_L")) ; Start selection set with last viewport frame
			(command "_mspace") ; Open viewport window to Model Space
			(command "_zoom" "_C" vpc (rtos vpyd)) ; Center view of viewport window using determined point
			(command "_zoom" "_SCALE" (strcat (rtos (/ modellunitsmulti mass)) "xp")) ; Set zoom scale of viewport window
			(command "_vports" "_LOCK" "_ON" ssvp "") ; Lock scale and position of model in viewport
			(command "_pspace") ; Close viewport window
			(command "._move" ssvp "" "0,0" pause )
		(princ "\nThis command must be started from a layout sheet!") ; Need to start on a layout tab so program knows where to create the new viewports
(setvar "cmdecho" 1) ; Turn on command line echoing
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
Последний раз редактировалось YRat, 08.11.2011 в 23:12.
Непрочитано 27.02.2014, 10:33
#41
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от San-_-13 Посмотреть сообщение
А суть моей проблемы по поводу Lispa заключается в следующем...я ввожу команду "AF" из пространства листа, меня автоматически перебрасывает в пространство модели, где мне нужно обвести нужную мне область рамкой и указать нужный мне масштаб ( в котором будем размещена моя деталь например). Например, я обвожу рамкой какую-то область и вписываю масштаб 1:20, в пространстве листа создается видовой экран но в каком-то непонятном масштабе, далеко не в 1:20.
У кого нибудь была проблема такого рода? как-то лечил это?
Вводить нужно не 1:20, а 20
RNB вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:09
#42
San-_-13
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Ну это понятно, я так и делаю (видимо не корректно написал в предыдущем посте). Видовой экран создается либо в масштабе 1:1 или вообще в произвольном(((
San-_-13 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:35
#43
RNB
У меня команда вела себя некорректно однажды. Не знаю, как это влияло на программу, но очень сильно отдалена была область печати на листе. Когда приблизил область печати, всё встало на свои места.
Как вариант, попробуйте область печати настроить и приблизить (танцы с бубном какие-то, но может быть поможет...)
RNB вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 12:27
#44
maratovich
г. Самара
Подтверждаю - глюк присутствует.
Почему не знаю, в лиспе не шарю, но у меня лечится так (в одной вкладке выполнять подряд):
1. Пробую вставить с масштабом 20 - фигня
2. Пробую вставить с масштабом 1 - норма
3. Это и последующие вставить с масштабом 20 - норма.
San-_-13 сервис пак установлен ?
maratovich вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 17:23
#45
San-_-13
Сервис пак установлен первый, хотя не совсем понимаю связь. Попробовал ваш метод, к сожалению он не работает( в масштабе 1:1 вставляется нормально все, но если указывать какой-то другой масштаб происходит то, что я описал выши. Да и вообще я думаю, что если человек выкладывает это как "готовый" продукт, то и это должно работать, так как написано в "пособию по применению". Жаль, что решение проблемы видимо тут не будет(.
San-_-13 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 18:03
#46
Лада Калина Универсал
А у меня программа делает ошибку:
Команда: af Восстановление кэшированных видовых экранов.
Masstab - 1:
; ошибка: неверный тип аргумента: numberp: nil
Лада Калина Универсал вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 10:41
#47
Boxa
КЖ; C#
Когда то писал для себя такое. Теперь приходится поддерживать и развивать по замечаниям трудящихся.
Если интересно, то скачать можно тут :http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=vport_pp
Видео тут: http://youtu.be/JRU4YrkzDPc
Boxa вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 11:11
#48
maratovich
г. Самара
Boxa, спасибо, интересный вариант, добавил в общий список
Думаю против не будешь
Непрочитано 08.04.2014, 12:18
#49
Boxa
КЖ; C#
не буду. =) Потому и дал ссылку.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:40
#50
San-_-13
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо большое, это куда интереснее..но, есть несколько вопросов и пожеланий.
1. Можно ли сделать, что-бы при создания видового экрана он сразу блокировался??
2. И может быть офтопный вопрос, но не подскажете, как добавить .dll фаил в автозагрузку(аналог автозагрузки .lisp)?
Спасибо.
San-_-13 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 20:23
#51
Boxa
КЖ; C#
1. Можно, а вот нужно ли?
2. Вот тут расписывал: http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=setup_acaddll
Не за что.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 18:21
#52
shartal
Для nik_mb. Задается только стандартный масштаб видового экрана. Масштаб аннотаций остается неизменным. Можно это исправить, иначе при использовании аннотац. объектов вся процедура теряет смысл.
shartal вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:37
#53
tujn08
Кто мне поможет с созданием многоугольных видовых экранов?
_-vports - какое обращение к функции?
tujn08 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:49
#54
Сергей812
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
ну, как минимум, с точкой:
_.-VPORTS
ключи - "_P" - многоугольный, в конце построения закрыть - "_C".
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:54
#55
tujn08
[Выделить все]
 (command "_-vports" "_p" point point2 point3 point4 point5 "_C")
Спасибо! вот искал ключ "_C"
tujn08 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:20
#56
Сергей812
А чего его искать, с вероятностью 90% - "Close")
Непрочитано 11.01.2018, 23:04
#57
olga87
Спасибо за лисп "бсвэ" (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1091820&postcount=33).
Попробовав в Автокаде 2007 заметила следующее: если мне нужен масштаб ВЭ = 2, то на запрос Масштаба задаю 0.5, в результате все работает, если в окне "Единицы чертежа" в зоне "Масштаб вставки" выставлено "миллиметры", если "метры"- то масштаб ВЭ в результате получается равным 2000. Вопрос: как это исправить в коде?
В Автокаде 2008 ввожу, например, масштаб 50, то в итоге для ВЭ в его свойствах получается: Масштаб аннотаций 1:50, Пользовательский масштаб каждый раз разный (0.0014 или 0.0019,...).
olga87 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:28
#58
alex-kolchugin
г. Березники, Пермский край
Что такое "xp"? загружаю эту строку, возвращает 0.0xp и ругань... В комстроке пишет значение должно быть положительным и не нулевым... Масштаб ранее задал 1:50. Я так понимаю это масштабный коэффициент...
Сделал так (command "_zoom" "_SCALE" (rtos (/ modellunitsmulti mass) 2 2)), загружаю вернул значение 0.02... Вроде всё нормально, ибо 1/50=0.02
Запускаю весь лисп, набираю "af", всё рисует красиво, НО... масштаб видового экрана 0.013 и что-то там ещё какие-то цифры дальше...
AutoCAD 2017
У меня есть один очень большой минус... да и тот - резус-фактор :crazy:
alex-kolchugin вне форума
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон Serikdjan AutoCAD 14 28.04.2011 10:03
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
