Изменился тип грунта по просадочности. Возможно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?
Непрочитано 07.10.2011, 22:06
lybochka
инженер
Здравствуйте,
ситуация такая: г. Таганрог реконструируем два производственных корпуса, построенные в 1965 и 1975 гг. По проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
В этом году летом были сделаны новые инженерно-геологические изыскания для обоих корпусов, по которым под тремя метрами насыпных грунтов располагается 16м просадочных суглинков II типа (просадка при замачивании до 25см).
Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?
Что делать при реконструкции? ведь при грунтах II типа по просадочности при проектировании необходимо закладывать дополнительные ж.б. пояса и т.п.
Непрочитано 12.10.2011, 16:52
#41
Брек!
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием? SerStar Технология и организация строительства 9 15.12.2010 13:55
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34
ПОС в условиях просадочности грунтов Beirut Технология и организация строительства 3 14.04.2009 10:15
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
