Допустимая высота арматурных выпусков - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая высота арматурных выпусков
Непрочитано 30.11.2011, 21:46
RuDimka81
вечно молодой специалист
Доброго времени суток, коллеги!
Время от времени мучает вопрос о максимально допустимой высоте арматурных выпусков. Вроде понятно, что тут, как и при расстановке поддерживающих каркасов в фундаментной плите, все зависит от жесткости арматуры: чем больше диаметр, тем выше могут быть выпуска. Но вот только никаких нормативных документов на этот счет не встречал. В конце концов, не считать же выпуска на ветровую нагрузку, искусственно ограничивая горизонтальный прогиб арматуры!
Для себя решил, что арматуру d12мм выпускаю не выше 3 метров, арматуру d16 и более - не более 4 метров. Но обязательно попадется такой объект, где требуется большая длина выпусков, и вопрос опять становится актуальным...
А чем руководствуются уважаемые форумчане при выборе высоты выпусков? (ссылка на норматив приветствуется)!
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
Непрочитано 01.12.2011, 12:48
#41
Antoniо
Эпюрку забыл вставить , а кнопочка "правка" не работает отчего-то
[IMG]http://i070.***********/1112/1e/28ba39b751cet.jpg[/IMG]
Offtop: хотел отправить тебе денег, нго уже заклеил конверт
Antoniо вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:54
#42
igr
Конструктор
Это другая тема.Эпюрка понятная.К ней эпюрку нормальных сил, подбор арматуры и положение нулевой линии.А это инж или старк?
igr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:58
#43
Antoniо
igr, лениво, ессчессна, тока чтобы очевидное доказать, оформлять расчетец останемся при своем темболе к теме действительно на половину только относится.
это Ing+ 2011
Antoniо вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:00
#44
BoT
igr, без обид, ничего личного не имел целью оскорбить, честно-честно
а на счет:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
...В результате на верхних этажах усилия в арматуре далеки от 100% и перепуск стандартный
дак у нас , не то чтобы почти всегда а вообще всегда, эксплуатация конструкции далека от расчетной ситуации, но мы то считаем именно на РАСЧЕТНУЮ СИТУАЦИЮ, и поэтому конструировать должны именно на неё! А из вашего сообщения я лишь понял, что когда Вы получаете при расчете на прогрессирующее обрушение арматуру бОльшего диаметра, то длину перепуска её Вы не меняете (правильно я понял?), что абсолютно не верно, ведь она у вас при этой расчетной ситуации ("пргрессирующее обрушение") попроусто не "сработает"! Тогда спрашивается зачем было считать вообще и увеличивать диаметр
BoT вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:01
#45
UnAtom
Так, посмущать...
Старое "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)"
п.3.67 4-й абзац.
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:17
#46
igr
Конструктор
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
это Ing+ 2011
Я тоже в нем считаю.Хорошая штука.
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Никаких обид, я не барышня.Наверное плохо обяснил.Все правильно ставлю.Хотелось подчеркнуть, что при расчетном сочетании нагрузок в арматуре подобранной по прог обрушению усилия будут небольшими.
igr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:38
#47
BoT
тут больше соглашусь чем нет Offtop: практического опыта, к сожалению, нет, но с методиками знаком и судя по ним именно так оно и есть опять же все зависит от конструктивной схемы здания не думаю что в здании со свободной планировкой (читай с несущими колоннами) можно вообще как-то обеспечить защиту от прогрессирующего обрушения путем увеличения армирования...Другое дело система с несущими стенми - тут думаю особых проблем не должно быть
BoT вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 14:06
1 | #48
kulvazab
Мы как-то делали выпуски из ФПЛТ в колонны (600*600 12D36). Потом ставили колонные каркасы на полную длину (11700). Краном, конечно. Правда, каркас пришлось с выпусками варить. Если делать по СНиП - мы б там замучились рисовать, строители - замучились бы монтировать, а расход был бы раза в полтора больше. А так - воткнул каркас и забыл про него, как про страшный сон. И три этажа спи спокойно.
Тип файла: rar 1.rar (565.7 Кб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось kulvazab, 01.12.2011 в 14:19.
kulvazab вне форума
Максимально допустимая высота и этажность дачных домов viking1963 Разное 1 01.11.2011 14:53
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? S A S Прочее. Архитектура и строительство 12 20.09.2010 11:17
Минимальная высота арматурных выпусков ipetrenko Железобетонные конструкции 9 06.02.2010 18:23
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
