Верно просчитан мелкозаглубленный фундамент ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Верно просчитан мелкозаглубленный фундамент ?
Непрочитано 13.12.2011, 03:09
builderoff
Украина
Огромная просьба к имеющим опыт в расчетах фундаментов. Прокомментируйте, пожалуйста мой вариант фундамента под двухэтажный дом из газобетона. Проект делал сам. Опыта в строительстве сооружений нет.Только теория.
Также хотелось бы услышать мнение практиков.
Расчеты делал по книге “Не зарывайте фундаменты вглубь” (2003) автор Сажин В.С
грунт на участке – глина;
участок на возвышенности, соседи имеют погреб не подтапливаемый;
дом 2-х этажный, стены газобетон, крыша ондулин, перекрытие межэтажное дерево по балкам;
вес самой тяжелой несущей стены с полезными нагрузками 2000 кг/м.п.
ширина стен 300 мм.
По расчетам ширины фундамента 300 мм будет достаточно с запасом. Глубину заложения принял 300 мм. в связи с небольшими нагрузками на фундамент. Противопучинистая подушка получилась толщиной около 250 мм.
По осям 2 и 3 две ленты и две стены по причине постройки дома в два этапа. Сначала левая часть – ось 1 и 2.
Потом правая в процессе проживания в левой. По оси 4 нет подушки ибо думаю внутри дома грунт мерзнуть не будет.
Армировать фундамент думаю двумя прутьями арматуры 10 мм сверху и снизу. Плюс вспомогательная арматура с шагом 600 мм. Правда арматура без расчета. Цоколь из газобетона 200 мм. Или может лучше из бетона сделать? Тогда сечение фундамента будет 500*300 .
Название: Несущие стены.PNG
ID:	71325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оси сверху.PNG
ID:	71326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез фундамент.PNG
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 21:07
#41
builderoff
Украина
to niisk Мда. Какая глубокая мысль. А какое обоснование. Впрочем, никакого отличия от большинства Ваших постов.
builderoff вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 12:39
#42
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
А вы ничего не напутали с нагрузками, а также с расчетным сопротивлением грунта на такой глубине?
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 19:57
#43
builderoff
Украина
1м3 газобетона весит 514 кг. У меня самая тяжелая стена получается 10.5 м3. Это 5380 кг. Балки и перекрытие с полезной нагрузкой 4000кг. Крыша с полезной нагрузкой 3300 кг и поделить на две несущих стены = 1650 кг. Итого 11000. Делим на стену 6300 см получаем нагрузку 1750 кг. Округлил до 2000 кг. Несущую способность грунта брал из таблицы знаете какой книги. Правда гугл эти цифры подтверждает. Я взял среднее значение.
Последний раз редактировалось builderoff, 21.12.2011 в 20:12.
Непрочитано 21.12.2011, 20:40
#44
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
Ответ на ваш вопрос: с вероятностью 99% Ваш фундамент посчитан неверно. Объяснить в двух словах как это сделать нереально (по вашим объяснениям видно, что у вас нет понимая основ работы конструкции), для этого и существуют специалисты. Не устаравайте лотерею, фундамент не та вещь с которой стоит шушить или экономить (тем более учитывая, что стены у вас из газобетона, кстати чем отделывать будете).
На мой взгляд из ситуации есть два выхода:
1. Вы используете проверенную годами классическую конструкцию фундаментов, с нормальным заглублением.
2. Заказываете проект фундаментов.
Dimas111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 21:02
#45
builderoff
Украина
Понятно.
Спасибо.
Непрочитано 21.12.2011, 21:52
#46
Нитонисе
Сообщение от builderoff Посмотреть сообщение
1 м3 кладки из газобетона будет весить больше.
По поводу сбора нагрузок - обычно это делают по-другому, но к одному и тому же результату можно идти разными путями. Допустими все посчитано верно (хотя это и сомнительно, например вы не учли штукатурку на стенах, а это больше чем может показаться на первый взгляд). Но вот что касается расчетного сопротивления грунта, то справочные данные могут не совпасть с реальными в 2-3 и более раз, при том что наименование грунта одинаковое. Вся штука в том, что расчетное сопротивление грунта зависит (и очень сильно) от глубины, на которой оно определяется. Да и глина бывает всякая. Но принципиальная ошибка в том, что вы считаете грунтом основания глину, хотя фактически основание является песчаная подушка.
Комментариев же по поводу расчета пучения вы не получили, потому что никто такие расчеты не выполняет. Только скучающие инженеры, которым нечем заняться. А не выполняют такие расчеты по той причине, что с пучением борятся конструктивными методами. В данном случае прям напрашивается - заглубиться фундаментом на расчетную глубину промерзания и выполнить обратную засыпку пазух непучинистым грунтом. В этом случае никаких пучинистых расчетов делать не нужно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 22:45
#47
builderoff
Украина
Вес газобетона с оф.сайта производителя. Штукатурить не буду. Шпатлевание с арм.сеткой и покраска. Про глубину заложения понятно. Буду разрабатывать два варианта- мелкий и как вы говорите. А потом проверю у местных инженеров оба.
Непрочитано 23.12.2011, 11:35
#48
niisk
как говориться, краткость - сестра таланта)
Обоснование??? за спасибо или за смайлик???))) ... впрочим, чего еще можно ожидать от человека, строящего себе дом по советам с форума и по художественным книжкам)
за обоснованием "за спасибо" к этим товарищам:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось niisk, 23.12.2011 в 11:51.
niisk вне форума
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания maxpopoff Основания и фундаменты 74 08.03.2012 21:51
Мелкозаглубленный фундамент "штроба с песком" до промерзиния, на засыпном 5 летнем грунте ? maxara Основания и фундаменты 9 26.05.2011 10:47
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. FOXAL Основания и фундаменты 13 22.04.2010 17:29
Плитный мелкозаглубленный фундамент ganesh Основания и фундаменты 3 18.06.2008 14:17
