Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Непрочитано 18.12.2011, 02:05
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Всем доброй ночи.
Прошу помощи:мне нобходимо перепроверить проект в связи с тем, что на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, т.е. собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Начну с предистории: я перешла на новую работу, фирма занимается установкой антенно-мачтовых сооружений для теле- и радиовещания. Своих проектировщиков нет, нанимает. Есть купленный проект 30-м башни, на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, и мне необходимо перепроверить, позводяет ли запас по несущей способности башни установить на ней дополнительное оборудование.
Непрочитано 19.12.2011, 18:52
#41
Игорь В
проектировщик
ЮФО
СНиП 2.01.07-2003 раздел 6
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 21:36
#42
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Скачала. Игорь, вы обещали выложить пример расчета.
Элла Серый Кот вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:25
1 | #43
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Удачи в освоении.
Тип файла: pdf Башня_.pdf (666.8 Кб, 1789 просмотров)
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:30
1 | #44
Baires
94597
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
А как нагрузку собрать? Я еще на этом этапе застряла.
Надо начинать по порядку – для начала посылается подальше начальство которое хочет расчёт до вечера.
Второе надо оценить свои силы – если никогда не работал с телекомом, первая башня возьмёт довольно много времени (серьёзный расчёт без опыта думаю что ты и за неделю не сделаешь).
Сам считаю такие башни года три, но мой опыт мало что даст, у нас (Сев. Америка) есть специальные «Снипы» для таких сооружений, отличные от обычных норм по металлу.
Сбор нагрузок – проекция сооружения считается с учётом обледенения и без, коэффициенты сопротивления для круглых элементов и для плоских элементов различаются кончечно, как и отличаются коэффициенты сопротивления для проекции решётки мачты и для различных добавленных элементов (кабеля, лестницы, антенны и пр.). Также различны коеффициенты сопротивления для прямоугольных и треугольных в плане мачт (наши коеффициенты берут в учёт воздействие на всё сечение мачты, а не только на наветренную часть)
Образца расчёта дать нельзя не только по причине разных норм, но и потому что часть нагрузок считается автоматически программой (вес льда, иногда ветер на решётку), часть в Екселе (на добавленные элементы), часть вручную, всё заносится в специальный екселовский файл и экспортируется в узлы модели в расчётную программу.
О сейсмике можно забыть – решающей нагрузкой будет или максимальный ветер или комбинация ветра с гололёдом. Не знаю по вашим нормам на сколько направлений ветра вы должны считать (мы считаем на 12, но минимум кажется 4)
Последнее – каждая мачта считается индивидуально, а не одна из 30 и по ней принимается решение.
Конечно я не затрагивают остальных вопросов: фундаменты , оттяжки, анкера и прочее.
Baires вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:37
#45
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Девушка считает башню, а не мачту. Но человек знает о чем говорит.
Игорь В вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 23:14
2 | #46
MMH
учеба
Бермудские острова
Когда- то в инете нарыл, может это поможет.
Тип файла: pdf STS-50 50 .pdf (930.9 Кб, 1028 просмотров)
MMH вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 08:56
#47
igr
Конструктор
Сообщение от MMH Посмотреть сообщение
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Удачи в освоении.
Cпасибо за примеры.С Вашего позволения тоже воспользуюсь.
igr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 09:53
#48
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
Нет пределов совершенству. С Вашего позволения пример моего оформления. Критика приветствуется
Тип файла: pdf 06257-3 Головнино-РР.pdf (774.2 Кб, 1055 просмотров)
Романтян вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 10:15
#49
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
Мне кажется схему башни с КМа лучше прикладывать, а то ни понятны ни сечения ни высота.
Еще вопрос: насколько я понял, нагрузку берете только на площадь элементов, а не на площадь ограниченую контуром секции?
Игорь В вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 10:21
#50
igr
Конструктор
Интересно.Максимальные усилия при динамическом ветре.А основание при расчете абсолютно жесткое или конечной жесткости?И второй вопрос позвольте.Сейсмика с учетом обледенения?
igr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:18
#51
Романтян
Хабаровск
А рабочие чертежи для чего? На экспертизу и заказчику сдаются все тома проекта, не только расчёт. В тексте ссылка на том проекта есть.
Схема 17 приложения 4 СНиП "Нагрузки и воздействия" или новый СП.
Основание моделируется 56КЭ, но расчёт реакций не прилагаю, экспертиза вопросов пока не задавала. Можно дать ссылку на том инженерных изысканий.
Сейсмика с учётом сбора масс, как и в загружении с динамикой ветра
Романтян вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:35
#52
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Схема понятна. Непонятно почему расчетную нагрузку от ветра умножаете на Аi, а не на Ак? По нормам давление ограниченое КОНТУРОМ, для этого и считаем коэф затенения Сх.
Поправьте если неправ.
Игорь В вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:42
#53
Романтян
Хабаровск
Всё согласно формулам к схеме 17. По идее, ветер воздействует на суммарную площадь всех элементов секции, а не на всю площадь контура секции ИМХО
Романтян вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:45
#54
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
В этой теме просто аукцион невиданной щедрости :-) Так просто в интернет никто свои расчеты по башням не выкладывает, а тут прям кладезь.
Хоть будет пару коз на будущее.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:47
#55
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Я переверну ваши взгляды на расчет. Схема 15 третий столбец п.2; схема 17 третий столбец п.2.
При таких расчетах все башни проходить будут, жаль больше никто не присоединился к дискуссии.
Игорь В вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:52
#56
igr
Конструктор
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Хорошие люди оказались.
То есть без учета обледенения.Хотя если взять по 2 см с каждой стороны - это будет масса соизмеримая с массой самой констркции.Это я не для критики а что бы ума набраться
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 12:05
#57
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Дайте мне пару дней, и я присоединюсь, пока разбираюсь) Спасибо за комментарии, они помогают избегать ошибок.
Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.12.2011 в 12:40.
Непрочитано 20.12.2011, 12:09
#58
B@tman
+ 1
Схема 17 даже называется "Решетчатые башни и пространственные фермы"
Схема 15, прим пункт 2 "Ветровую нагрузку следует относить а площади, ограниченной контуром Ак"
Романтян: Всё согласно формулам к схеме 17. По идее, ветер воздействует на суммарную площадь всех элементов секции, а не на всю площадь контура секции ИМХО
Физически ветер, конечно же, воздействует на сумму элементов и не давит на пустоты в решетке башни, но расчет ведется на площадь контура
Последний раз редактировалось B@tman, 20.12.2011 в 12:18.
B@tman вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:21
#59
tokhot
Проектирование
г. Москва
1. Для решетчатой конструкции не требуется расчет на резонанс. Он нужен для конструкций цилиндрического вида или отдельных элементов решетки.
2. Башню лучше жестко закрепить, а фундамент считать отдельно от полученных реакций.
tokhot вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:29
#60
igr
Конструктор
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Где это написано?Мост обвалился висячий в такоме, тоже решетчатый был.Вообще то всегда рекомендуют считать совместно срнструкцию с основанием
Последний раз редактировалось igr, 20.12.2011 в 14:45.
igr вне форума
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
