Услиние конструкции двутавровой стальной балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Услиние конструкции двутавровой стальной балки
Непрочитано 13.02.2012, 08:54
bar8745
Здравствуйте инженеры! Работаю в службе заказчика. Возник вопрос каким способом рационально усилить двутавровую балку 35Ш1. Дело в том что на балку в процессе проектирования изменилась нагрузка, но балки уже закуплены.
Балка однопролетная с шарнирным закреплением, хотя прошу уточнить(крепится через пластину к колонне на 2-х болтах + дополнительно сверху и снизу пластинами на сварке), пролет 5.5м.
Посчитал как однопролетную шарнирно опертую балку в программке и в ручную, по расчету необходима балка 40Ш2. Нагрузка распределенная 2 т/м.п и сосредоточенная в центре 26т от колонны и второстепенных балок. Посмотрел ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) там отображены схемы усиления, на мой взгляд более подходит симметричное из уголков, а вот варианта с креплением пластин с 2-х сторон там почему-то нет(есть только с расположением пластины в верхней зоне). У меня конечно ситуация немного другая - балка не нагружена. Можно ли просто усилить пластинами с 2-х сторон по всему сечению? Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Непрочитано 14.02.2012, 11:22
#41
МИБ
недопустимо опорный узел балки соединять с колонной одновременно сваркой и болтами из-за их разной жесткости
МИБ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 11:33
#42
bar8745
МИБ, т.е вы хотите сказать, что узел разработан не верно? Болты здесь видимо разработаны для монтажа(мое мнение)
Последний раз редактировалось bar8745, 14.02.2012 в 11:59.
bar8745 вне форума
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
