Коттедж из газобетона - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Коттедж из газобетона
Непрочитано 21.02.2012, 10:06
Сергеевна. Е.
Уважаемые архитекторы и проектировщики! Первый раз столкнулась с проектированием домов из газобетона. Дом 2 этажный. Стена состоит из газобетонных блоков 300 мм, воздушная прослойка 20 мм и облицовка кирпичом 120 мм. Перекрытия многопустотные ж/б 220 мм, опираются на армопояс.
Мой вопрос в том, как сделать перемычки для окон и проемов? а так же как устраиваются вентканалы?
как сделать дымоход и вентканалы чтобы в перекрытии не пришлось делать монолитные участки?
На плане красным обозначена раскладки плит перекрытия.
Заранее благодарна)
Последний раз редактировалось Сергеевна. Е., 21.02.2012 в 10:11.
Непрочитано 21.02.2012, 20:56
#41
vedeks
Проектировщик
Многопустотные плиты без особо больших трудозатрат продалбливаются в метах расположения пустот.
Чаще я встречал именно такой вариант прохождения дымоходов и вентканалов.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 21:11
#42
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ванная комната у наружней стены - это плохо. Надо постараться сместить ее внутрь. При этом вентканалы пустить во внутренних кирпичных стенах - решаются вопросы с монолитными участками. Если грамотно подобрать размеры помещений, то можно обойтись без монолитных участков вовсе.
почему плохо ванная комната у наружной стены-плохо? только из соображений гидроизоляции?
внутренние стены тоже газобетон, я решила всетаки толщину его принять 400 мм чтобы уж наверняка, и по нагрузкам прошло и по теплотехнике.
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:58
#43
иваниваныч
В ванных комнатах, если они у наружных стен, лучше не скупиться и делать еще слой кирпичной облицовки 120 мм изнутри. Стена будет чуть толще, но зато газобетон воду не будет тянуть гарантированно. Кстати, не мешает еще сделать расчет стен на паропроницание, а то может оказаться, что в зимний период газобетон будет чрезмерно намокать от фильтрующихся водяных паров (они могут тормозиться кирпичной облицовкой). Я просчитывал подобную стену, правда с облицовкой из полнотелого кирпича и для более северного региона - получалось именно это.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 09:11
#44
Сергеевна. Е.
в кладке облицовки будет предусмотрены вентиляционные отверстия, в нижней и верхней части стены
Непрочитано 22.02.2012, 09:53
#45
татьяна родионова
ГАП
Вентотверстия не спасут - газобетон впитывает воду - будь здоров. При отрицательных температурах последствия плачевные. Полно равноценных материалов без таких проблем. Предложите "парамакс" или пенобетон. Перемычку наши конструктора разработали свою - подвешивают к перекрытию, заливать бетон в готовую перемычку проблематично.
татьяна родионова вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:12
#46
*KSV*
Сообщение от татьяна родионова Посмотреть сообщение
колодцевая кладка с заполнением пенобетоном, планировку всегда делаем так чтобы вентканалы шли по внутренним стенам в аккурат между плитами перекрытия, только не забудьте дать рекомендации заделать торцы бетоном на мелком заполнителе. Уважаемая Сергеевна. Е., поймите ваша задача не просто сделать проект, необходимо объяснить заказчику, что домик его будет как у Ниф-нифа и Нуф-нуфа, найдите подход, опишите все проблемы такой планировки.
*KSV* вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:21
#47
иваниваныч
Ну почему же. Надо просто рассчитать их площадь - по тому же СП 23-101-2004 (я, правда, еще в 2 раза увеличиваю, от греха) - и равномерно их расположить вверху и внизу стены. Получится тот же вентфасад с облицовкой из кирпичной кладки. Вот только в теплотехническом расчете тогда не надо учитывать кирпич и воздушную прослойку. По заливке бетона в U-образную перемычку - никаких проблем, наоборот, удобнее в виде опалубки ее использовать и с отделкой намного проще. Из таких перемычек можно даже монолитные пояса делать - только дорого получается (сами перемычки дорогие).
Пенобетон, как правило, во многих регионах выпускают такого качества, что в чистом виде никуда его применить нельзя - было много тем на форуме. Разве что в такой конструкции, как *KSV* предлагает. А вот газобетон - вполне приличный, дома без отделки по нескольку лет стоят - как новые.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 22.02.2012 в 10:27.
Непрочитано 22.02.2012, 10:54
1 | #48
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
"Тупые мужчины" для "Прекрасных дам" придумали:
7Александр вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 11:03
#49
татьяна родионова
ГАП
Почему "Прекрасных" в кавычках?
Непрочитано 22.02.2012, 12:36
#50
detrah
Для "архитектора"-топикстартера, непонимающего прелести расположения санузлов у наружных стен, прикладываю фотки...
Это здание общежития с такой же дебильной планировкой (применительно к санузлам, конечно).
Offtop: А вообще тему можно переименовать: "Никогда так не делайте!". Столько грубых ошибок от архитектора (не рядового обывателя) я даже представить не могу:
  • 1 - расположение санузлов,
  • 2 - отсутствие тамбура,
  • 3 - камин без дымохода,
  • 4 - контакт венткороба с наружной стеной,
  • 5 - выход вентканала на кровле будет безобразный из-за близости к карнизу,
  • 6 - лямбда газобетона какой-то нереальный (по СП он должен быть 0,22 для данных условий (гр.А, D600)),
  • 7 - сантехника на перегородке смежной с жилой комнатой (спальней!),
  • 8 - Общая комната и два входа в дом на расстоянии 5 м - это нечто!
У нас весь офис следит за этим бредом.
Продолжайте...
ID:	75276  Нажмите на изображение для увеличения
Не теряйте голову! А вдруг жизнь захочет вас по ней погладить?
detrah вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 16:24
#51
vl
Архитектор по званию
От куда все
будет не хуже,чем готовые ж/б заказывать,есть ньюансы в изготовление на самой стройке,но лучше залить,а еще лучше соединить по периметру в пояс.
vl вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:58
#52
jtdesign
Riga
Хороший холивар пошел, пора и своих дровишек подбросить
Только из личной практики - газобетон отличный материал для частного (и не только) строительства (я не про этот который руками можно крошить). По устройству дымоходов и особенно вентканалов в частных домах давно пора отойти от дедовских приемов и решений, современные материалы и технологии строгую привязку к вертикальным кирпичным каналам делает ненужной, все можно решить намного эластичней (и в прямом и переносном смысле). Также в правильно/достаточно утепленном доме есть полная свобода где какие помещения планировать, ванную хоть на балконе в Якутске (если утрировать).
Планировка диковинная, я бы постарался отговорить заказчика от таковой.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 03:28
#53
*KSV*
не знаю что вы имели ввиду, но выше изложенный текст мягко говоря анархичен и несуразен, кстати, как вариант автору проекта предлагаю выполнить вентканалы из асбестоцементных труб судя по закалке =) заказчикам это не поредит, а вы избежите промораживания и остальных бэдов при столь скарбезной планировке, искренне вам соболезную по поводу имеющихся заказчиков...
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 01:01
#54
Injener-81
Вентканалы (раздельное подключение - кухня, туалет и по этажам) можно сделать из асбоцементных труб д=100мм. Если дом с чердачной крышей - на чердаке- утеплить и объединить в группы горизонтальными коллекторами. Далее, из каждого группового коллектора выводится стояк большего диаметра с зонтиком (тоже утеплить) выше кровли, согласно СНиП.
В моей практике в подобных зданиях делали вентканалы, вообще, из кровельного железа (квадратными). Коллектора - деревянными, с обивкой кровельным железом по войлоку, замоченному в глинянном растворе.
Хотя у Вас вентканалы прекрасно вписываются из глиняного полнотелого кирпича.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 06:47
#55
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™
Пусть по оси "В" пойдет внутренняя несущая стена. Все плиты разворачиваем на 90гр. и кладем на стены "Г", "В", "Б" и "А" размеры пролетов подгоните под свои плиты
получаем на месте ныне существующих осях "2" и "5" перегородки 100мм а не стены. Уже плюс 200мм к прихожкам.
Плюс шкафы для верхней одежды.
Камин на центральную ось главного фасада
Витраж разделить дымоходом
Конек лучше вдоль оси "В"
Над витражом и над лестницей люкарны (скворечники)
Дымоход через конек люкарны
Если поработать над фасадами и сделать хороший рендер можно хозяина соблазнить на этот вариант.
Успехов.
PS Поставьте стол в центре зала т.к. из 8ми мест эксплуатировать можно только 7
Если попытаетесь делать конструктив, то не забудьте деф. швы в наруж. отделке кирпичем, армирование подоконных частей стены, связи кирпича и г.бетона. И укажите что мокрая отделка зимой запрещена.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=856812
Название: Коттедж исправлен-Model_1 copy.jpg
мой блог
Последний раз редактировалось Muhnurov, 02.03.2012 в 07:34.
Muhnurov вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под коттедж. student-88 Основания и фундаменты 44 31.07.2011 08:39
Монолитные фундаменты под коттедж с цоколем при опасности подтопления olyaamart Основания и фундаменты 13 05.04.2011 16:00
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Монолитный коттедж Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 30 07.07.2005 19:56
