А что, гуглопереводчик уже заблокирован?
Спасибо, но это несколько не то. Команда _mvsetup повернет вид в видовом экране. Мне для этих целей больше по душе экспрессовская команда - alignspace. Я имел ввиду, что уже после выполнения поворота, повернутые объекты в видовом экране как-то по-возможности, может быть частично, автоматизировать, привести в горизонтальное положение. Это нужно для отрисовки топосъемки, чтобы в модели объекты оставались в своих координатах, а в листе было все читабельно.
Может, будет иметь смысл поиграться с аннотативностью?
VPROTATEASSOC
Определяет, будет ли вид поворачиваться в видовом экране при повороте видового экрана. Если видовой экран поворачивается, вид внутри него не поворачивается. - 0 Если видовой экран поворачивается, вид внутри него поворачивается в соответствии с поворотом видового экрана -1 |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Здравствуйте, уважаемые!
Я сейчас, наверное, задам очень глупый вопрос. Заранее извиняюсь, мне обычно генпланисты уже готовые листы давали, а тут самому приходится разбираться. Цитата:
Автокад 2016. Я вообще не могу найти где эти ПСК в ленте и второе, как сделать ПСК параллельно рамке листа??? Кстати, изображение внутри видового экрана я повернул с помощью alignspace (на мой взгляд действительно самый приятный вариант, хотя я в тонкостях каждого способа не разбираюсь, но тут плюс, что видовой экран остался квадратиком, углы не повернулись)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
А случаям лиспа для поворота СК по трём точкам, так, чтобы первые две стали горизонтальной "линией", а третья была "сверху", нигде не завалялся? Математику процесса я знаю, а вот применение вычисленных параметров поворота и сдвига к модели вызывают проблемы.
Keep it simple, stupid. |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Вот такой способ - самое то (только надо зайти внутрь видового экрана):
Если поворачивать сам видовой экран, то он (и изображение в нём) повернётся вместе с системой координат. И когда потом вы в этом экране попробуете что-либо образмерить, размеры будут ставиться параллельно повёрнутым осям координат, а не краям листа. Последний раз редактировалось Archeo, 30.06.2022 в 15:21. |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе | casaatik | AutoCAD | 3 | 02.11.2011 12:11 |
Почему не работает видовой экран? | n0str0m0 | AutoCAD | 14 | 21.07.2011 02:42 |
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) | azetown | Программирование | 8 | 09.06.2011 09:16 |
Повернуть видовой экран на 90градусов. | VPUD56 | AutoCAD | 6 | 09.09.2005 05:47 |
