Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Интересно... Я видел альбом тех. решений, где участки крепежа "обкладываются" мин. ватой. А ты, значит, говоришь, что не защищается крепеж... надо подумать...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Такое решение было согласовано экспертами видимо потому, что были послабления в спецТУ.По СНиП 21-01 преграды должны (п.4.1.5) опираться нва фундаменты и пересекать все конструкции и все этажи.В данном случае вместо одной получается 2 противопожарные стены к тому же при пожаре в самом шве и открытых креплениях разрушаются обе стенки
Оренбург
Только не следует забывать про то, что сэндвич-панели должны иметь сертификаты, подтверждающие огнестойкость. Если делать стены из гипсокартона, то нужно утеплитель между ними. Вот есть СП действующий: СП 55-101-2000. В нем т.13 по огнестойкости стен.
Где написано, что противопожарная стена должна стоять после того, как один из пожарных отсеков рухнул? Это нелогично, т .к. если обрушивающийся пожарный отсек завалится на саму преграду, то она тоже рухнет (или кто-нибудь расчитывает стену на такие нагрузки?
![]() Где написано, что нельзя стену ни на что опирать и на нее не должны опираться конструкции? СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ 5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия. 5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: ограждающей части; конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она опирается; узлов крепления между ними. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды. Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды. Делали противопожарные стены с поэтажной разрезкой балками каркаса, обеспечив этим балкам и всем элементам крепления соотв-ю степень огнестойкости - вроде никаких норм не нарушили (если нарушили, то поправьте меня). Зачем самим себе усложнять задачу? |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
