Что такое Болтовое и Винтовое соединение ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Непрочитано 26.04.2012, 09:00
Студент заочник
Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? Или данные определения не имеют "официального" статуса ? Заранее всем спасибо
Непрочитано 30.04.2012, 00:19
#41
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Foksolic в # 9 выложил ГОСТ на крепёжные изделия. И вот цитаты:
Болт - Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
Винт - Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
Примечание. Конструктивный элемент винта для передачи крутящего момента может представлять головку со шлицем, головку с накаткой или, при отсутствии головки, шлиц в торце стержня.
Если не брать во внимание примечание, то получается, что всякий болт является винтом, но не всякий винт является болтом.
Конечно, с моей дилетантской точки зрения болтами всегда называли изделия, образующие соединения при помощи гайки, а винтами - те, что образуют соединения при помощи резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. Однако ГОСТ считает по-другому. С другой стороны, если внимательнее пробежать по тексту ГОСТа, то непонятно, по какому принципу крепёжное изделие называют болтом или винтом. В общем, мрак полнейший.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:21
#42
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
невозможность силовой затяжки
А в чем это выражается?
Непрочитано 30.04.2012, 00:29
#43
forMA
В применении только в ненагруженных соединениях. Например, для крепления мелких деталей, кронштейнов, скобок, хомутов, пластинок, панелей, листовых облицовок и т. д.
forMA вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:34
#44
Müller
А кто сказал, что всё на свете можно чётко дифференцировать. Некоторые вещи многозначны, не имеют чётких границ.
"Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, То ватрушкою зовут. Так и эдак хорошо! Так и эдак вкусно!"
Müller вне форума
#45
Я имел в виду возможность силовой затяжки как таковую, а не ее следствие. Почему невозможность?
Непрочитано 30.04.2012, 00:38
#46
forMA
Назначением и как следствие конструкцией детали (изделия) под названием "ВИНТ". Кстати, на западных чертежах в отличие от советских ( других не знаю) - это четко прослеживается... В смысле BOLT и SCREW.
Последний раз редактировалось forMA, 30.04.2012 в 00:55.
forMA вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 00:54
#47
Конструкцией детали (изделия) под названием "ВИНТ"
Непрочитано 30.04.2012, 00:59
#48
forMA
БОЛТ в зависимости от масштабного фактора и назначения. Но, могут изготавливать и продавать как ВИНТ. Что Vinkler и делает.
А, вот что она продает под названием BOLT (БОЛТ - ru)
Последний раз редактировалось forMA, 30.04.2012 в 01:20.
forMA вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 06:23
#49
Laborant
Демон на договоре
ГОСТ 11738-84. Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А. Конструкция и размеры ...
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 08:24 соединение
#50
eng
Стр.10
Тип файла: pdf Lapwov.pdf (1.06 Мб, 369 просмотров)
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2012, 14:19
#51
Студент заочник
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
а тут учат по другому стр3
Тип файла: pdf что такое болт.pdf (347.4 Кб, 31074 просмотров)
Студент заочник вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 20:53
#52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Винты, снабжённые гайками, называются болтами
Это изобретение теоретиков ВолгГТУ не очень вяжется с производством. Названия должны соответствовать ГОСТам, а не наличию или отсутствию гаек. В ГОСТах нет "винтов, снабжённых гайками", а только винт, гайка или болт.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:23
#53
forMA
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
...Это изобретение теоретиков ВолгГТУ не очень вяжется с производством.
Почему не вяжется? В приборостроении достаточно часто применяют такое соединение.
Так, что
вполне корректное определение.
forMA вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:56
#54
Müller
Добавлю ложку дёгтя в бочку ГОСТов - сегодня выпускается множество новых, совершенно специальных изделий, которые трудно определить к болтам, или винтам, или шпилькам. Как быть? - А невозможно всё стандартизировать. Стандартизация - это возможность упростить жизнь, унифицировать, упроститъ широкое массовое применение. Но ведь многие фирмы делают новые разработки. Каждый день появляется чтото новое. Не угнаться стандартизации за ними. Не надо бы всё принимать как закон, лучше бы как рекомендацию.
Müller вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 23:53
#55
forMA
Поддерживаю. Существует огромное количество советских ГОСТ, ОСТ, различных нормалей, а также DIN и ISO которые прекрасно можно использовать как основу для проектирования.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 08:51
#56
Студент заочник
Вот пример болтового соединения вложение стр 4 п 3.1.1 и стр 40 п 7.2
Тип файла: pdf ост 2012 болтовое соединение.pdf (997.2 Кб, 6900 просмотров)
Непрочитано 14.05.2012, 21:31
#57
uraltay
конструктор-механик
Речь идёт не о широко применяемом в различных отраслях соединении, а о наименовании. Как мне, производственнику-конструктору записать в спецификацию стандартный винт, если он в одной и той же сборке используется с гайкой и без неё? Даже если он используется только с гайками ( хоть тремя одновременно), наименование его будет "Винт". И в ТО и ИЭ он будет называться так же.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 22:34
#58
forMA
В первых нет такой должности "производственник- конструктор", а есть "инженер- конструктор";
в вторых вероятно надо скинуть ГОСТ-овские шоры и обратится к первоисточникам, например, "Основы конструирования" Орлов Павел Иванович.
forMA вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 22:47
#59
uraltay
конструктор-механик
Напоминает детский анекдот: почему ж.па есть, а слова такого нет? А что, Павел Иванович, скинув шоры, стандартные винты в спецификациях называл "болтами"?
uraltay вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 22:53
#60
forMA
Стандартный винт, т.е. деталь "ВИНТ" по какому- то конкретному стандарту некорректно использовать в качестве БОЛТ- а. Соответственно именовать его БОЛТ- ом неприлично.
forMA вне форума
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? V_D_A Конструкции зданий и сооружений 5 04.07.2012 07:08
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
