Как доказать, что нужна обмазочная гидроизоляция для стен подвала? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как доказать, что нужна обмазочная гидроизоляция для стен подвала?
Старый 31.08.2012, 13:59
swell{d}
Düsseldorf
крик души. спорю с заказчиком (застройщик, один из крупнейших в питере) до пены у рта, что нужна обмазочная гидроизоляция для стен подвала. замечание по выданной рабочке.
не хочет ни в какую - требует оставить только бетон W8, гидрошпонки и всё. грунтовые воды на уровне планировки, но по проекту - дренаж.
мои доводы:
- проект прошёл экспертизу с обмазкой
- Защита от коррозии поверхностей железобетонных конструкций обмазочной гидроизоляцией выполнена согласно требования СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" п. 2.31
- Марка бетона по водонепроницаемости W8 не защищает конструкции от капиллярного подъёма воды.
См. Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (Пособие к СНиП 2.03.11-85), Приложение 7:
окрасочная битумно-полимерная изоляция "имеет безусловное преимущество" для исключения капиллярного подъёма воды и не требует экономического обоснования.
- конструкции посчитаны по 3й категории трещиностойкости, а степень агрессивности грунтовых вод к стали - высокая.
- защитный слой бетона в стенах запроектирован 34мм, а без обмазки надо 40.
- да блин, даже в долбаном египте, где дождь 1 раз в год, все фундаменты и стены обмазаны
доводы заказчика:
- некое "Возрождение" проектировало нам прошлый дом, так они обмазку не делали. "Возрождение" это оооо, а вы сраный шарашпроект нет.
обычно адекватные заказчики просят обмазку заменить на оклеечную. а тут
я обмазку не уберу в любом случае.
можт кто подскажет ещё какой-нибудь пункт, на который можно сослаться?
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 03.09.2012, 14:12
#41
kfrdfylf, согласен. Но с оговоркой: грунтовые воды не должны быть сильноагрессивными к бетону. На некоторых площадках попадаются грунтовые воды такого хим.состава, что защитный слой бетона превратится в труху за 10-15 лет.
Непрочитано 03.09.2012, 14:15
#42
SerStar
В таком случае обязателен к применению цемент с соответствующей добавкой (сульфатостойкий и т.д.)
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 15:03
#43
neive
Сергей Юрьевич, все понял. Спасибо.
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 16:55
| 1 #44
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
swell, в Питере уже построено много зданий с подвальным этажом абсолютно без гидроизоляции. Здания построены и нормально эксплуатируются. Все свои объекты делали так же без гидроизоляции (устойчивая позиция главного конструктора). При этом нужно соблюсти обязательные условия из поста №21
надо чтобы они простояли положенные им 50-100 лет, тогда видно будет. а то, что вчера (читай как пару лет назад) построили и до сих пор всё нормально - так это не показатель, имхо
п.с. а ещё есть всякие блуждающие токи.. =)
Последний раз редактировалось swell{d}, 03.09.2012 в 17:03.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 11:15
#45
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Всем здравствуйте. Имеется такой вопрос. У меня фундаментная плита толщиной 800 мм, по ней мжб стены. Грунтовые воды доходят на 3м выше подошвы фундамента. Не агрессивны к W4. Всё что соприкасается с грунтом обмазывается гидроизоляцией. Вопрос по подошве фундаментной плиты. По "Рекомендации по проектированию ГИ подземных ЧЗ и сооружений" п. 4.9 "ГИ фундаментов, в неагрессивных средах, как правило, предусматривать не следует". Остаётся тогда капилярное поднятие вод. Может ли решить это ПЭ плёнка постеленная по бетонной подготовке. Я понимаю что состояние её после арматурных работ будет не идеальное, но ведь это только от капилярки. Помогите разобраться пожалуйста.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 17:31
#46
UnAtom
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
частичку "НЕ" не забыли случаем?
UnAtom вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:07
#47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Боюсь там все правильно
Если у вас сплошной монолит, то я бы кальматрона сыпанул в бетон и спал спокойно.
К сожалению не знаю что такое мжб стены.
Подвал эксплуатируется?
Так то бетону от влаги ничего не будет, а вот оборудование в подвале не всякое влагу любит
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 14:23
#48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
подозреваю, что монолитные железобетонные
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 14:30
#49
s7onoff
ALEKSEMANDR, для защиты фундаментной плиты от воды на бетонную подготовку наклеивают гидроизоляцию, потом сверху устраивают стяжку и уже по ней ведут арматурные работы. Если плита стоит на три метра в воде, то давление воды снизу на плиту такое же, как сбоку на стену на этой глубине (школьная физика).
Допустимо ли утепление стен подвала пенополистиролом суспензионным (ПСБ-С)? Ryko13 Технология и организация строительства 3 07.12.2014 20:00
Нужна ли гидроизоляция для данного фундамента? Alex_you Железобетонные конструкции 5 11.09.2013 09:03
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
