Как проектируется гидроизоляция? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как проектируется гидроизоляция?
Непрочитано 14.01.2013, 20:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Всегда думал, что гидроизолирующая способность конструкции как-то вычисляется, исходя из величины напора и неких коэффициентов проницаемости слоев изолирующих материалов. Но когда пришлось поближе рассмотреть вопрос с назначением гидроизоляции, то в стройконультанте нашел только "Руководство по проектированию гидроизоляции...", написанное в стиле "на деревню дедушке", да еще несколько схожих "руководств" только уже по конкретным маркам. Каких-то объективных показателей, характеризующих эффективность того или иного способа как будто нет, в результате выбор гидроизоляции часто основывается на словесных спекуляциях да расторопности дилера.
Так, все-таки, кроме примитивных алгоритмов, описанных в "Руководстве...", есть более совершенные методики?
Непрочитано 23.08.2013, 21:54
#41
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
Опыт применения?
Руководства рекомендуют защиту гидроизоляции делать в виде стенки в пол-кирпича на цементно-песчаном растворе.
Однако разница...
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Под дублированным полиэтиленом я лично представляю подобное: http://wentprom.ru/production_1-45.htm
И этот вспененный полиэтилен Вы используете в качестве ГИДРОИЗОЛЯЦИИ?
По-моему Вы дали ссылку для того, что-бы на эту страницу стали заходить посетители...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 00:21
#42
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Тут, скорее всего, под дублированным полиэтиленом в ВСН подразумевается армированный полиэтилен.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 08:28
#43
ТЕХОРГСТРОЙ
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
В ВСН - да, армированный двухслойный полиэтилен... Но в современной России такой гидроизоляционный материал не выпускается.
Так далеко шагнули вперед, что не можем...
Непрочитано 26.08.2013, 17:09
#44
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Нет, такой не использовал. Использовал в качестве гидроизоляции полов ПВХ-плёнку, пример во вложении. Думаю, материалы это подобные.
Судя по КАПСЛОКУ, я жестоко ошибаюсь. Что это не про тот дублированный полиэтилен идёт речь в СНиП, я понял.
Хотелось бы узнать - подобные материалы в качестве гидроизоляции полов чем плохи? Мне просто интересно мнение специалиста по теме: "Как проектируется гидроизоляция?"
Ссылку убираю, чтоб не подозревали меня ни в чём.
Изображения
Тип файла: jpg гидроизоляция пола ПВХ-пленка.jpg (130.0 Кб, 418 просмотров)
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 21:33
#45
kruz
Если есть опыт работы с ними, да ни чем...
У ПВХ немного недостатков. Один из них, это сложность склеивания полотнищ. Когда 2 листа вместе - все просто. Но когда надо склеить 3 полотна, то обязательно в шве получается дырочка.... Это нехорошо для сооружений под водой. А для пола - ерунда.
kruz вне форума
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? Maksim337 Технология и организация строительства 3 19.08.2012 23:16
Что это за гидроизоляция? Leko Конструкции зданий и сооружений 17 11.03.2011 18:21
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
