Опасны ли такие трещины в ростверке - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасны ли такие трещины в ростверке
Непрочитано 12.03.2013, 19:58
Andrey555
Здравствуйте, Уважаемые специалисты и однофорумчане! Нужна Ваша помощь! В конце октября прошлого года был залит ростверк, сечением 500х600 (ВхШ) и армированием 4 прутка AIII д.14мм в верхнем слое и столько же в нижнем. Бетон М300. Эксплуатационная нагрузка 5-7 т/п.м. Размеры 10600х10600 (мм), расстояние между осями свай 1600, 1700, 2200 (мм). Не шарю в трещинах, объясните причину образования и характер трещин, как у меня (0,1-0,3мм). См.вложения:
ID:	98611  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98612  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98613  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98614  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey555, 12.03.2013 в 20:13.
Непрочитано 15.03.2013, 18:40
#41
uksus
Сообщение от Andrey555 Посмотреть сообщение
не усадочные по Вашему?
Да просто проходят они как раз в тех местах, где в первую очередь и могут возникнуть трещины. На опоре, где поперечные усилия и в пролете, где наибольший момент.
Настораживает то, что сечение ростверка мощное, да и пролет между сваями 1,5-2 метра действительно смешной для развития подобных трещин.
Даже если они и не раскрываются больше?
Думаю, чтобы они раскрылись, нужно еще зиму в ненагруженном состоянии пережить, тогда они и раскроются. Поэтому инъкция, замер и лепить выше, что еще можно предложить? (вопрос к специалистам)
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 05:12
#42
vedeks
Проектировщик
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
Там, где лежит зажигалка согласен - усадочная трещина. А если посмотреть картинку номер 6, то видно что вертикальные трещины идут на опорах и одна в пролете, на мой взгляд они не усадочные.
Если есть продольные усадочные трещины, то что мешает им возникнуть поперёк балки. То что порвало около опор совсем не странно. Наибольшие нагрузки от неравномерных осадок и пучинистости возникают именно там. И даже если эти нагрузки ещё далеки от разрушающих, то все равно трещины при усадке возникнут в наиболее нагруженных местах.
По СНиП длительное раскрытие трещин до 0.3мм является допустимым.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 15:44
#43
Andrey555
Что же мне делать-то в итоге, посоветуйте пожалуйста! Достаточно ли будет залить пояс по верху ростверка, высотой 300мм, с таким же армированием как ростверк? Ну и трещины: проштробить, да заделать специальным раствором на основе эпоксидной смолы или еще чего-нибудь (жидкого стекла например).
Andrey555 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 01:09
#44
vedeks
Проектировщик
Andrey555
Для начала проверьте прочность бетона. Лучше механическим способом типа вырыв анкера или скалывание (на крайняк - молоток Кашкарова).
Пока грунт не оттаял пронивилируйте отметки по фундаменту (лучше прорисовать горизонт по какой-нибудь из граней), когда оттаит (надеюсь время терпит) - проверьте. Если изменений нет то пучение отпадает и трещины тогда явно не силовые.
Если всё будет в порядке замажте трещины чем-либо (например цементным молоком) и продолжайте строить по проекту. А вот кладку лучше армировать (если уже не предусмотрено).
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 19:28
#45
Andrey555
Спасибо Всем, кто ответил!)
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 19:59
#46
Andrey555
Всем снова здрасти Хочу поднять темку... Стройка находится на этапе устройства полов по грунту и гидроизоляции фундамента) Все трещины заделал эпоксидной смолой и химическим анкером, кроме вертикальных. У вертикальных трещин, на боковой поверхности ростверка, динамики развития не наблюдалось, нанес первый слой ги. Начну по порядку. Заделку производил так: расшил трещину болгаркой на глубину от 2-3 см (не по всей длине расшивал) и залил в нее эпоксидную смолу. Совсем тоненькие не ремонтировал и не засекАл какие где... Тупо расшил самые явные. Теперь сижу парюсь, а если новые образовались? Короче, у меня вот какой вопрос: ростверк высокий, могли ли трещины продольные по поверхности рост-ка пойти из-за не правильных хомутов? Т.е. у меня не совсем хомуты, а обычные конструктивные рамки (см. вложение), чтобы рабочая арматура не расползалась при заливки. Рамки гнули, Но... анкеровки на концах нет, т.е петли не догибались! Попал я?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (10.3 Кб, 668 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey555, 08.08.2013 в 20:04. Причина: внесение вложения
Непрочитано 08.08.2013, 20:10
#47
Injener-81
Андрей... трещины в студию... в виде изображений...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 20:19
#48
Andrey555
продольные на верхней поверхности ростверка, как на фото рядом с зажигалкой
Непрочитано 08.08.2013, 21:41
#49
4245
да залейте вы такой же ростверк по верху существующего. и не парьтесь попал-непопал. Устроили тут рамашка
4245 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 21:50
#50
Injener-81
Такие трещины в рандбалках бывают от:
1) Пересушен бетон при прогреве;
2) Нет температурно-усадочных швов (здесь 10м, поэтому отпадает);
3) Нет арматуры;
4) Бетон низкой (никакой) марки и не провибрирован.
Если, это высокий ростверк, то можно усилить металлом. Если нет, однозначно, разбивать и не мучиться. Как говорят, раз отплакаться и не вспоминать в дальнейшем...
Непрочитано 09.08.2013, 05:45
#51
vedeks
Проектировщик
Если было бы что то опасное то разошлись бы снова самые крупные трещины
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 06:35
#52
Andrey555
Да никакую ромашку я не устраивал, просто возник конкретный вопрос: если хомуты без анкеровки, это сильно страшная ошибка в армировании ростверка. Почитал в инете, что во всех балках должны быть именно хомуты
Непрочитано 15.07.2014, 14:18
#53
2rist
техник конструктор
Смоленск
День добрый, спрошу тут: заливают ростверк, по верхней грани появились взаимо перпендикулярные трещины, аккурат вдоль стержней. это усадочные? На сколько они опасны?
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (407.6 Кб, 440 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:24
#54
s7onoff
2rist, защитный слой бетона точно выдержали нормальный?
Непрочитано 15.07.2014, 14:31
#55
swell{d}
Düsseldorf
2rist, г*бетон
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:42
#56
2rist
техник конструктор
Смоленск
swell{d}, бетон с завода, должен быть нормальным.
Arikaikai, защитный слой должен быть около 4х см.
2rist вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 13:18
#57
brantozawr
Здравствуйте.
Расскажите чем закончилась история с трещинами в ростверке?
brantozawr вне форума
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Трещины в ростверке свайного фундамента. marusya-yar Основания и фундаменты 19 12.11.2008 21:55
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
