Украина (после Урала и Алтая)
Если предполагается выпуск серийный, то, конечно, всё нужно тщательно высчитать, испытать в разных климатических условиях. в течение ... лет, вылизать по результатам испытаний и снова испытать, отехнологичить и т.д и т.п. При серийном производстве сэкономим материалоёмкость, трудоёмкость, на претензиях от потребителей. Если же надо считаное количество изделий, то лучше сразу заложиться с хорошим запасом ( в конкретном случае - 1500 кг на см. кв.): материала пойдёт побольше, зато выиграем на расчётах, выборах оптимальных решений, испытаниях. А вообще-то, нужен рациональный подход к проблеме. Например, нужно сделать ОДИН новый двигатель к большому кораблю. Здесь без вылизывания не обойтись: многие составляющие при поломке просто невозможно будет отрементировать заменить из-за их габаритов. Но это длинный разговор.
Поскольку специфика не очень строительная, перенес в "Машиностроение"
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Почему все считают балку постоянного сечения по всей длине?
Ведь можно двутавр даже 20 или 24 только добавить на полках полосу.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Можно сделать равнопрочной, но нужно ли? Веса выиграем с Гулькин нос, а мороки при изготовлении добавится. Это должен решать Karabasss.
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
