Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок?
Непрочитано 22.04.2013, 09:11
Serega1804
Всем доброго времени суток!Столкнулся с таким вопросом что при расчете свой при сборе нагрузок не учитывают снеговой мешок! С чем это связанно???
Непрочитано 03.12.2015, 10:07
#41
eilukha
Снег в мешке и не в мешке имеет одинаковые свойства. И даже в мешке дольше лежать будет, т. к. таить дольше будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:08
#42
mainevent100
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
снеговой мешок это кратковременная или длительая часть?
как и вся снеговая нагрузка. 50% мешка - длительная часть
Offtop: что за объекты у людей такие, что учет снегового мешка может приводить к значительным неравномерным осадкам..
а если пульсацию ветра учесть, так здание может вообще завалится?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:23
#43
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Да попался вот...протяженное здание, по торцам куча надстроек над кровлей...там и снеговые мешки. Отсюда и вопрос.
Если посчитать осадку со снеговыми мешками- торцы сядут больше чем середина. (по торцам мю=4, в середине 0,2.) Подобрал, допустим, по этим осадкам подошву.
А теперь смотрим на вариант равномерной нагрузки для этих фундаментов - края сели меньше, середина больше, отсюда и неравномерные осадки...значения конечно в пределах норм, но вот решил раз и навсегда выяснить, по какому варианту действовать
Antonio_v вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Почему не учитываются снеговые нагрузки при расчете мостов? sanek88 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 45 16.04.2013 15:20
Почему при расчете параболической арки епюра Q скачкаобразная? ekscentrysytet Лира / Лира-САПР 12 22.11.2012 10:39
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 13 25.04.2012 16:41
