инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Да нет, совершенно детский, даже если без t16 единственно о чем можно говорить так это только о неком ограничении податливости, жестким такой узел не станет никогда. Для того, чтобы узел считался жестким необходимо выполнить комплекс мероприятий по передаче момента от балки к стойке, исключив возможность поворотов (деформаций). В данном случае при увеличении момента на опоре произойдет поворот верхнего узла балки и на этом вся передача момента ограничится (перейдет в поворот).
Всё верно Вы говорите.
Но всё таки, мне так кажется, по пластине расчёт будет осложнён тем, что будет включать теорию устойчивости, а не только изгиб. Да и вообще говоря изгиб для пластины в данном случае (в данном принципе работы) - второстепенность. |
Самара
Устойчивости чего? пластины? Ее жесткость по сравнению с элементами балки и колонны ничтожно мала, стоит ли о ней задумываться. Если идти путем таких размышлений то придти можно в область глубокой теоретической физики где нет шарнирных и жестких соединений - есть только ограниченно податливые. Например стойка оперта сверху на пластину закрепленную двумя болтами при незначительных моментах она больше жестко закреплена чем шарнирно, ведь для осуществления поворота ей необходимо преодолеть сопротивление бетона под подошвой. Однако для практических расчетов мы принимаем шарнир и не особо задумываемся, так же и в представленном случае, да это ограниченно податливое соединение но при аппроксимации его в качестве шарнирного узла точность решения особо не меняется.
Я к этому с самого начала призывал.
![]() Но поэтому и надо считать. А вообще такие вещи могут быть связаны ещё и с другими обстоятельствами. Пластина может быть поставлена как элемент воспринимающий продольные нагрузки вдоль балки. Я склоняюсь именно к этому варианту. ![]() |
Самара
Насколько видел темы ТС это кабельная эстакада, в кабельных эстакадах продольные усилия чаще всего не водятся. Немного смущает "глас народа" болтов, болтов, добавь болтов. А что их добавлять система и без них работает. Болт это не только средство крепежа, но и геморрой с изготовлением и подгонкой деталей. (Для активно возражающих - надеюсь Вы не станете предлагать прожигать отверстия под болты по месту автогеном).
P/S. Вообще пора больше головой думать о характере работы соединений а не тырить картинки по сериям. (к пред пред идущему оратору не относится). А ребро демфирует резонанстные колебания ураганного ветра. На высоте 5м ураганный ветер?, резонансные колебания? пульсация? Много наберете на балку высотой 35см? Последний раз редактировалось Sacha 63, 29.04.2013 в 16:30. |
Offtop: 7,62 тоже. У АКМ, например.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
