Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Старый 14.02.2013, 17:14
1 | #581
GriSt
Конструктор
г. Москва
ogr_zlodei,
Ссылка: http://help.solidworks.com/2013/Russ...rview_wpdm.htm
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Просто так получается, что я регулярно "злоупотребляю" функцией копировать проект с привязанными чертежами и уже в копированном проекте начинаю все переименования. Вот тут и начинаются проблемы.
Ничего не понял про проблемы!
Какие могут быть проблемы, если в SW Explorer открыть скопированную деталь, нажать переименовать, после найти ссылки (да чертеж и сборка сами появятся) и написать нужное имя?
GriSt вне форума
Старый 14.02.2013, 17:29
#582
ogr_zlodei
Только что ставил опыты с переименованием через эксплорер. Очень замечательно всё получается. Спасибо!
ogr_zlodei вне форума
Старый 16.02.2013, 02:56
#583
GGarry
Il
Привет всем!!!
У меня такой вопрос: как можно связать гибочные таблицы (*:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables) с SW?
Заранее спасибо!!!
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Старый 16.02.2013, 10:00
1 | #584
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Выбрать таблицу в свойствах листового металла.
GriSt вне форума
Старый 16.02.2013, 16:58
#585
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Признаюсь откровенно не искал ответа, а сразу в эту тему.
Как создать или присвоить для элемента собственный материал с соответствующими характеристиками?
yrubinshtejn вне форума
Старый 16.02.2013, 17:04
#586
Для каких целей и какому элементу?
Старый 16.02.2013, 17:09
#587
yrubinshtejn
Любому элементу для автоматического определения массы детали и массы сборок.
Для простой углеродистой стали (к примеру) - ясно. ПК на детали в дереве построения -> Материал и т.д. А вот как для алюминия или стекла?
Старый 17.02.2013, 00:21
#588
GGarry
Il
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
GGarry вне форума
Старый 18.02.2013, 08:38
#589
Элементу в детали назначить материал нельзя. Можно твердому телу в многотельных деталях.
Старый 18.02.2013, 10:18
#590
yrubinshtejn
Давайте с примерами. Пластине можно присвоить? Если да - то в какой структуре? (структура = деталь или сборка).
Старый 18.02.2013, 11:04
#591
Форма изделия непринципиальна. Хоть втулка, хоть пластина, хоть шар.
Материал можно назначить только детали или твердому телу в детали. Сборке можно назначить только определенные массовые характеристики.
Старый 18.02.2013, 13:39
#592
mprin
<phrase 1= Отправить сообщение для mprin с помощью Skype™
Как в чертеже осевую линию(выполненную инструментом осевая линия) сделать линией для разреза, или коллинеарной линии разреза?
То же касается линий при использовании инструмента указатель центра.
Файл прилагаю (SW2012 SP0)
Тип файла: rar Desktop.rar (188.7 Кб, 46 просмотров)
mprin вне форума
Старый 18.02.2013, 13:54
#593
Сообщение от mprin Посмотреть сообщение
Осевая линия или ось?
Старый 18.02.2013, 14:01
#594
mprin
Есть необходимость использовать Осевые линии созданные при помощи этих интрументов
mprin вне форума
Старый 18.02.2013, 14:09
#595
ogr_zlodei
Осевыми ни как. Надо по ним сверху рисовать сплошными (где предполагается разрез или вырыв).
Старый 18.02.2013, 14:23
#596
mprin
В том-то и дело, что к этим осевым нельзя привязаться, только могу привязаться к делали...
mprin вне форума
Старый 18.02.2013, 14:28
#597
ogr_zlodei
Используйте инструмент "вырыв детали". Рисуете замкнутый контур (будь то круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) и "вырываете" до ребра/грани или на заданную глубину (по умолчанию от крайней выступающей кромки/грани/ребра с фронтальной части детали/сборки на чертежном виде). Так можно не привязываться, если вам это не нравится.
Старый 18.02.2013, 14:37
#598
mprin
"Вырыв детали" не всегда походит при работе с большой сборкой.
mprin вне форума
Старый 18.02.2013, 15:29
#599
А почему нельзя привязаться к детали?
Старый 18.02.2013, 16:00
#600
mprin
Можно, но больше времени занимает.
mprin вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
