Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 31
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 14.02.2012, 16:22
#601
palexxvlad
Сообщение от Игорь21 Посмотреть сообщение
в моем случае уклон создается именно плитой, а не конструкцией пола. так как быть?
В Лире нет возможности задания плит переменного сечения автоматически, поэтому это нужно сделать вручную, аппроксимируя с достаточной точностью такую плиту конечными элементами постоянной и разной толщины.
Старый 14.02.2012, 16:37
#602
Лютов_Л
Подскажите пожалуйста есть ли способ задать в лире материал древесина с учетом разных коэффициентов Пуассона.
Лютов_Л вне форума
Старый 14.02.2012, 17:12
#603
Игорь21
У меня плита постоянного сечения, просто плита идет под уклоном.
Игорь21 вне форума
Старый 14.02.2012, 19:30
#604
Stanum
Dr
Днепропетровск
Подскажите, в РСН при отображении перемещений они выводятся от расчётных или эксплуатационных нагрузок?(при заданных коэффициентах)
Stanum вне форума
Старый 15.02.2012, 09:28
#605
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Выводятся при тех коэффициентах сочетаний, которые Вы лично установили. Если заданы расчетные нагрузки и расчетные коэффициенты сочетаний в РСН (нек поделенные на коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности), то перемещения от расчетных.
А как прога должна догадаться, что Вы хотите видеть? Большая Красная Кнопка все грезится?
Дрюха вне форума
Старый 15.02.2012, 15:58
#606
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
То есть играют роль только коэффициенты сочетаний и делить на отношение коэффициентов расчётных/эксплуатационным нужно вручную?
А ввод соответствующий позиций в таблице РСН только для конструирующих подпрограмм?
Stanum вне форума
Старый 15.02.2012, 16:11
#607
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Создаёте узлы (контур вашей плиты) и с помощью триангуляции создаёте плиту по этим узлам.
Сообщение от Лютов_Л
При создании жесткости элемента "Пластина" там есть галочка "учёт ортотропии".
Последний раз редактировалось Alexij, 15.02.2012 в 16:24.
Alexij вне форума
Старый 15.02.2012, 17:08
#608
Дрюха
Инженер-конструктор
Именно
И еще по поводу РСН:
Внимание! Поскольку расчетные сочетания нагрузок (РСН) не содержат информации о длительности нагрузок, то при использовании РСН все нагрузки считаются длительно действующими. Это вносит некоторые ограничения на применение РСН при конструировании железобетонных конструкций:
Игнорируются рекомендации п. 3.56 Пособия к СНиП 2.03.01-84 по расчету колонн многоэтажных зданий. Колонны рассчитываются как обычный внецентренно сжатый стержень.
При расчете на раскрытие трещин арматура может оказаться завышенной.
Из справки к Лире
Дрюха вне форума
Старый 15.02.2012, 17:13
#609
palexxvlad
Тогда такой уклон(0,006) практически не повлияет на распределение усилий
Старый 15.02.2012, 19:41
#610
Stanum
Dr
Днепропетровск
Спасибо за разъяснение.
Stanum вне форума
Старый 21.02.2012, 08:48 Расшифруйте пожалуйста графики
#611
Трубкин
Строительство
РОССИЯ
От проектировщиков поступил проект на ж/б конструкции.
Не указаны диаметры арматуры.
Присутствуют только графики в отдельном документе "Расчет несущих конструкций здания"
Как разобраться в этом графике?
Какое значение брать по цвету? справа или слева?
Какие значения для стержней в разных осях (ОХ, ОУ, ОZ?)
А если несколько цветов, как на втором примере?
Название: Расчет несущих конструкций здания {2012-02-21}.jpg
ID:	75218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет несущих конструкций здания {плита}.jpg
RTFM
Трубкин вне форума
Старый 21.02.2012, 11:19
#612
A-n-d-r-e-y
инженер
Сообщение от Трубкин Посмотреть сообщение
Значение по цвету брать которое справа. На цветовой шкале армирования сверху указан шаг арматуры и диаметр (например s200d10 = арматура диаметром 10 мм с шагом 200 мм), а внизу соответствующая площадь арматуры (т.е для s200d10 = 5 шт. стержневой арматуры диаметром 10 мм на 1 п.м = 3,93 см2). Направление осей скорее всего Х -горизонтальная ось, Y - вертикальная ось (хотя тут могут быть варианты).
A-n-d-r-e-y вне форума
Старый 21.02.2012, 23:46
#613
rzinnurov
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
рекомендации по моделированию сборных плит перекрытия от службы поддержки Лира
гладкой эпюры Q по схеме 3 не получить, эпюра ступентчатая будет, нагрузка с каждой пластины передается на балки в 4 точках точечно, при этом пластину по длине разбивать на кэ не нужно - 1 пластина (E=0) моделирует 1 жб сборную плиту, все плиты раздвинуты межсобой в соответствии со схемой 3 и объеденены перемещения узлов....
di12, спасибо за информацию
Последний раз редактировалось rzinnurov, 22.02.2012 в 00:19.
rzinnurov вне форума
Старый 22.02.2012, 17:14
#614
Darhan
Здравствуете форумчане!!! Я установил лиру 9.6 начал работать. И у меня в диалогом окне Создание плоских фрагментов и сетей не открывается генерация рама? А остальные генерация ростверка и генерация плиты открывается. Почему не открывается?
Darhan вне форума
Старый 22.02.2012, 17:32
#615
Stanum
Dr
Днепропетровск
Признак схемы проверяли?
Попробуйте его сменить с 3 на 2 или 5
Последний раз редактировалось Stanum, 22.02.2012 в 21:39.
Stanum вне форума
Старый 22.02.2012, 21:46
#616
Рашов
Какую ось принять для колонны из плоскости ?
Рашов вне форума
Старый 23.02.2012, 07:09
#617
Darhan
[post]Признак схемы проверяли? Попробуйте его сменить с 3 на 2 или 5[post] А чем разница с 3 2 или 5 ?
Darhan вне форума
Старый 23.02.2012, 19:42
#618
Stanum
Dr
Днепропетровск
Каждый признак схемы некоторе число свобод.
Для 1 -2 степени свободы(2 перемещения) -ферма
Для 2-го 3 степени свободы(2 перемещения и один поворот) - рама
Это плоские схемы
3- 3 степени свободы два поворота и одно перемещение(применяется для расчёта пластин(только пластин)
4- 3 степени свободы (три перемещения) - пространственные фермы.
5 - 6 степеней свободы - пространственные рамы
Stanum вне форума
Старый 23.02.2012, 20:48
#619
Mr.AS
Астана
Рашов Z1 - в плоскости, а У1 - из плоскости
Последний раз редактировалось Mr.AS, 23.02.2012 в 21:23.
Mr.AS вне форума
Старый 23.02.2012, 21:40
#620
Stanum
Dr
Днепропетровск
Рашов здесь обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74845
Stanum вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
