Вторая и третья цитаты -не мои
Необходимо вызвать настройки на стартовом окне программы, без открытых файлов
Добрый день.
Задача - обозначить на чертеже основной толщиной линии необходимые элементы, а остальным присвоить тонкую толщину линий, т.е. оформить их как "обстановку". Можно ли обозначить плоскость на чертеже, и на этой плоскости присвоить толстые линии. Или сделать это на некоторую глубину... А то что ниже этого уровня - сделать тонкими линиями Или если присваивать толщину кромкам вручную: как визуализировать этот процесс, чтобы было видно сразу результат. В автокаде это делается просто, а в SW как? |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Вы так ставите вопрос, что зачастую не хочется отвечать. Работайте в AutoCAD, если не хотите изучать SW. В SW это делается еще проще: в дереве ПКМ на элементе, которому хотите поменять толщину линии и выбрать пункт - ТОЛЩИНА ЛИНИИ КОМПОНЕНТА. Последний раз редактировалось GriSt, 03.06.2013 в 16:31. |
Извини дружище, препираться некогда.
Попробовал сейчас присвоить одной из линий на чертеже увеличенную толщину (ПКМ на линии/Толщина линии). Затем хотел Копировать формат, но эта функция почему-то не работает. Присвоить другим линиям такую же толщину не удалось. С автокадом сравниваю для удобства понимания. Там копированием свойств можно "раскрасить" нужные линии, и при включенном отображении толщины это сразу видно. Сейчас мне надо раскрасить нужные линии. Причем это сварная конструкция, и присвоить толщину линии всему компоненту - не выход... |
г. Москва
Последний раз редактировалось GriSt, 03.06.2013 в 17:14. |
Можно присваивать толщину линий не всему компоненту, а набору граней. Цвет тоже можно задавать в панели формат линии.
Добрый день.
Допустим есть чертеж большого листа, и по краям много маленьких отверстий. Как их посчитать в SW для простановки количества? п.с. Опять же, в автокаде это делается выделением сразу всех объектов, и можно увидеть количество выделенных кружочков |
Если отверстия одинаковые -можно выделить все кромки, нажать Измерить и посмотреть количество выделенных кромок. Или поделить их общую длину на Pi*D. Для быстрого выбора кромок можно воспользоваться макросом HideEdge (в интернете навалом). Либо Вставка -Таблица -Таблица отверстий. Все посчитает. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
