Для кромок, т.е. отдельных линий, толщину линии задать получается. При ПКМ на грань можно выбрать "Толщину линии компонента".. В панели "Формат линии" про грани вроде ничего нет. Как присваивать толщину линий набору граней? |
Грани ограничены кромками
Поскольку грани на чертеже отображаются в виде "пустого места", ограниченного кромками, никаких линий они из себя не представляют. По сути, я понял, что ты хочешь выбирая грань, перекрашивать ограничивающие ее кромки одним махом, я прав? |
Дело в том, что на чертеже нельзя выбирать грани.
Ну а как же тогда быть с этим утверждением:
Нужно чтобы на каком-нибудь виде один и тот же компонент был нарисован тонкими линиями, а на другом виде, на допустим другом листе, был другими, толстыми линиями.. |
Кромок
![]() ПКМ -Толщина линий компонента -Применить к.. Выбору |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Danil77 Я думаю Вам стоит переходить на INVENTOR. Последний раз редактировалось GriSt, 08.06.2013 в 10:18. |
Параметры -Свойства документа -Размеры -Шрифт
Да нет, я наверное не понятно выразился, я имел в виду эскиз в самой сборке, не в чертеже. Раньше на эскизе цифры размеров оставались постоянного масштаба, как бы я не крутил колесиком, а теперь они стали в одном масштабе с эскизом, если учесть что ширина сборки 18 м, то их практически не видно.
Было у меня как-то такое. Хоть убей, не помню, как поборол. Буду вспоминать.
Город П
У меня еще один вопрос. Есть сборка, она привязана к эскизу, меняю эскиз изменяются все детали, вытягиваются или уменьшаются и т.д. , в деталях (не в сборке) есть ряды отверстий которые управляются уравнениями, и тут я столкнулся с проблемой, длина детали изменилась а расстояние между отверстиями остались прежними, захожу в деталь перестраиваю, отверстия располагаются должным образом, но это не удобно, хотелось что бы изменил эскиз сборки и все автоматически перестроилось. |
Она есть и ты только что описал последовательность действий.
Как сделать линии тонкими только на отдельно взятом виде - не знаю. Не нашел.
Делать сразу весь чертеж в тонких линиях, а потом раскрашивать нужные линии - такой вариант немножко не подходит. Хотелось бы именно в отдельно взятом виде.. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
