А зачем? |
Ищу способы рисования "обстановки", чтобы не скрывать на чертеже то что находится на заднем плане.
Сейчас пока сделал так: по умолчанию выставил толщину основной линии в 0,2 мм. Нужные компоненты на чертеже делаю 0,6. Вроде нормально.. Но если допустим будет лист, на котором не требуется обозначать "обстановку", то все линии на нем будут тонкими, и придется его тоже редактировать. п.с. Рисуем сборочные чертежи, формат А3, 10-12 листов.. Последний раз редактировалось Danil77, 17.06.2013 в 08:19. |
Переключить толщину линий в файле чертежа - не вопрос.
Дело в том что в одном файле чертежа содержатся 10-12 листов одного сборочного чертежа. На некоторых листах нужно показать основной линией те элементы, которые, допустим, привариваются. А остальные изображения, мешающие восприятию, нужно куда-то девать. Скрывать или делать "нужные" разрезы слишком сложно/неэффективно. Проще убрать все остальное на обстановку, оставив в основной линии только нужные изображения. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Очень странный метод работы. И, на мой взгляд, абсолютно неверный. Обстановка на всех видах должна быть одной и той же. Нельзя на одном и том же чертеже на разных видах давать разное изображение составных частей - это затруднит его чтение. Попытайтесь делать подсборки. Отсюда и возникают у некоторых пользователей проблемы с программным обеспечением, т.к. оно не рассчитано на все те "выкрутасы", которые хочет применить пользователь. Тогда Вам проще работать в AutoCAD или, вообще, на кульмане. |
г. Москва
Откройте базу материалов в блокноте и смените кодировку шрифта на UTF-8. Сохраните.
Последний раз редактировалось GriSt, 20.06.2013 в 19:09. |
Здравствуйте, не могу настроить свойства модели. Сделал сборку, в которой размеры элементов привязаны к эскизу сборки, в частности профиль вытягивается в зависимости от размера эскиза, и каждый профиль имеет несколько конфигураций. Теперь создаю спецификацию, в ней меня интересует графа "длина", так как у меня вытянутая бабышка имеет внешнею ссылку, у меня не получается добавить размер в свойства взяв его с элемента в дереве, поэтому я поставил размер с помощью DimXpert и внес его в св-ва, но когда открываю другую конфигурацию там нет этого размера, проставлять заново в каждой конфигурации не вариант, деталей много и в каждой куча конфигураций. Помогите советом. пожалуйста!
Город П
Ссылку в свойство добавляйте в таком виде: (Имя свойства=Тип=Формула свойства) Размер_бобышки_в_конф._По_умолчанию = Текст = "D2@Базовая кромка1@@По умолчанию@Имя_файла.SLDPRT" Размер_бобышки_в_конф._Исп1 = Текст = "D2@Базовая кромка1@@Исполнение 01@Имя_файла.SLDPRT" Размер_бобышки_в_конф._Исп2 = Текст = "D2@Базовая кромка1@@Исполнение 02@Имя_файла.SLDPRT" и т.д. В этом случае на каждый размер бобышки для каждой конфигурации будет создано отдельное свойство, на которое можно ссылаться в чертеже Последний раз редактировалось Krapivnik, 26.06.2013 в 10:32. |
Город П
Добрый день коллеги.
При создании чертежей стрелки размеров и размерный текст автоматически масштабируются. Но если отобразить вид 1:1 при размере модели 9000 мм, то стрелки разрезов, буквы разрезов, и сами размеры проставляются очень мелко. Как сделать так чтобы размеры и обозначения видов/разрезов были пропорциональны виду? |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
