Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 02.07.2013, 21:33
#701
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Да что вы за люди такие! Человек вас про ЕСКД спрашивает???
Человек в какую-то акадщину ударяется, с еретическим масштабированием текстов вместе с видовым экраном.
Непрочитано 02.07.2013, 23:13
#702
olamot
Третья тайна планеты.
В жизни все может пригодиться. И акадовщина, когда нет акада под рукой.
Конкретный вопрос- конкретный ответ.
Не форум инженеров, а три девицы под окном...
Кабы я была царица- то рожала бы ежей.
Не интересно ему про ежей.
Интересно про акадовщину с помощью SW.
olamot вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 00:18
#703
Рассказываю. Высота текста имеет абсолютное значение и не привязана к масштабу вида или листа.
Если припекло, можно выделить, скажем, все размеры на виде (с помощью фильтра это делается за 2 клика) и увеличить высоту шрифта. Или просто увеличить высоту шрифта во всем документе. Это в общем.
Теперь в частности
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Но если отобразить вид 1:1 при размере модели 9000 мм, то стрелки разрезов, буквы разрезов, и сами размеры проставляются очень мелко.
Как сделать так чтобы размеры и обозначения видов/разрезов были пропорциональны виду?
Назревает вопрос - а зачем вообще размеры и т.п. у Danil77 должны быть пропорциональны виду? Может, имеется в виду, что они все-таки должны быть пропорциональны размеру листа? Ибо, единственное, что от них требуется в конечном итоге- они должны читаться на напечатанном листе.
Непрочитано 03.07.2013, 00:31
#704
olamot
Да там вообще засада. Чертеж 9 метров.
Может он... плакат хочет сделать. На тему: Экономьте бумагу!
А стрелок не видно!
Я один раз шаблон делал 2 метра из форматок A4.
Не по собственной воле конечно, а по принуждению князя Милославского (с)
По нему люди ногами грязными ходили. И буквы там были по полтора сантиметра.
Последний раз редактировалось olamot, 03.07.2013 в 00:48.
olamot вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 05:54
#705
Danil77
Понял, отстал.
п.с. Кому интересно для чего мне это было надо..
Для того чтобы сохранить dwg компоновки в масштабе 1:1. С целью быстрого и более легкого их редактирования.. сами понимаете в какой программе..
Danil77 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 08:47
#706
В какой программе понимаете, но почему "быстрого и более легкого" -не понимаете
Непрочитано 03.07.2013, 08:59
#707
olamot
А вот я порой беру ножницы, бумагу, скотч... и стригу, а не черчу.
И так мне хорошо в этот момент... будто в отпуск сходил. По маленькому.
olamot вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:11
#708
WASSKKA
Здравствуйте,у меня такой вопрос, в сборке делаю отв. под крепеж концентрично отв. в другой детали, но при перемещении детали отв. остается в прежнем положении (не перемещается за той деталью концентрично отв. которой было сделано), если открыть деталь и перестроить то отв. занимает нужное положение, но без открытия детали не как, может где то галочку нужно поставить, чтобы сразу перестраивалось.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:23
#709
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
А если просто нажать на светофор?
Непрочитано 03.07.2013, 13:34
#710
WASSKKA
Это я конечно делал, в общем приходиться находить в дереве сборке созданное отв. "редактировать" (нечего там не меняю) закрываю и отверстие оказывается в нужном месте, причем переместил деталь, отв. осталось на старом месте, возвращаю деталь обратно, отв. перемещается туда где перед этим была деталь
WASSKKA вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:35
#711
Режим большой сборки не включен?
Непрочитано 03.07.2013, 13:41
#712
WASSKKA
Детали все решенные, значит не включен - я правильно понимаю?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:48
#713
Нет.
Инструменты -Режим большой сборки -нажата кнопка или нет?
Непрочитано 03.07.2013, 13:50
#714
WASSKKA
Нет, не нажата, точно.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:06
#715
Должно перестраиваться по светофору, без всяких плясок с открытием. Файлы можно посмотреть?
Непрочитано 03.07.2013, 14:11
#716
WASSKKA
Можно, как в личку скинуть? P.S. SW13
WASSKKA вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 14:26
#717
Krapivnik
Город П
Если ссылка не в контексте (знак "?" в дереве), то нужно вручную открыть модель на которую она ссылается. Тоже такое иногда бывает.
Возможно WASSKKA нужно галочку поставить напротив "Поиск внешних ссылок в списке папок"?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 15:12
#718
WASSKKA
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Все в контексте знак "?" не стоит, да и детали находятся в одной сборке, по идее ссылка не должна теряться.
Проверил, галочка стоит. В общем я нашел выход, создаю в детали отверстие, захожу в сборку "редактировать деталь"/ "Редактировать эскиз" отверстия и указываю точке концентричность с отв. другой детали, после этого все работает нормально, в общем я раньше так всегда и делал, но тут решил, что делать отв. сразу в сборке проще да и вообще более правильно, наделал а они теперь работают коряво, вот думаю, переделать или кто нибудь подскажет решение.
По той ссылке, что Вы прислали не смог отправить, пишет "веб страница не доступна" может на работе какие ограничения, не знаю. Попробую из дома отправить, хочется , что бы Вы взглянули, может поможете разобраться.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 14:07
#719
Danil77
Добрый день, коллеги.
Не вдаваясь в подробности...
Может кто подскажет как автоматически сделать спецификацию на отзеркаленную сварную деталь?
Проблема в том что при вставке таблицы отзеркаленная сварная деталь не разбивается...
Danil77 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 16:25
#720
А что используется в качестве спецификации? Таблица сварных?
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
