Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 10.07.2013, 06:04
#721
Danil77
Спецификация создается макросом SWplus/SpecEditor_sp
Вообще пока не совсем понятен подход к проектированию, когда основная деталь создается сварной, но некоторые из входящих в неё деталей требуют деталировки и оформления чертежей.
Проектируются изделия типа рам...
Пробую делать так: Создать сварную деталь, вставить её в сборку. Необходимые детали вставляются в новый файл. В сборке необходимо погасить необходимые детали и вставить вместо них детали на которые оформлена деталировка, из отдельных файлов. Как-то так.
Этот эксперимент пока еще не отработан полностью, поскольку скрытые детали на следующий день куда-то исчезли, и соответственно они исчезли из отдельно сохраненных файлов(
Danil77 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 07:17
#722
Krapivnik
Город П
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Как-то не очень ваш метод хорош если честно.
Зачем так всё усложнять когда сварную деталь можно сразу сохранить как сборку, в которую будут входить все тела из списка вырезов?
Krapivnik вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 07:29
#723
Danil77
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Вот сейчас так и делаю. Но...
1. Одинаковые тела не определяются, и сохраняются в разных файлах. Объединить их сразу нельзя (?). Видимо можно вручную их потом заменять...
2. Детали которые не требуют деталировки тоже приходится сохранять в отдельные файлы, и затем вручную прописывать их наименования, размеры и длину, чтобы эта информация отображалась в спецификации.. если они одинаковые то это нужно отслеживать вручную
Danil77 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 07:38
#724
Krapivnik
Город П
Должным порядком обновите Список вырезов сварного изделия перед тем как сборку сохранять и все одинаковые детали будут сгруппированы по группам.
Непрочитано 10.07.2013, 07:56
#725
Danil77
В списке вырезов детали сгруппированы.
Но когда нажимаешь ПКМ на Список вырезов, то предлагается каждое тело сохранять отдельно
Danil77 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 08:16
1 | #726
Krapivnik
Город П
Действительно. По телам он не раскидывает нормально сам.
Предлагаю тогда упростить ваш алгоритм таким образом:
1. Жмем "Создать сборку" из списка вырезов
2. Кликаем на "лишние" (повторяющиеся) тела, убирая их из списка сохранения
3. Настраиваем имена деталей и сборки.
4. Создаем сборку где все детали только оригинальные.
5. Зеркальными компонентами и сопряжениями добавляем на нужные места недостающие детали.
6. Всё. Сборка готова - можно делать спецификацию.
Может когда-то SpecEditor от Leon'a научится гостовскую спецификацию сварных деталей делать, а пока что приходится изголяться.
Сварные детали у меня редко встречаются, и я обычно ограничиваюсь встроенной спецификацией "Списка вырезов" на сборочном чертеже. Если нужно, то делаю деталировку прямо на сборочном или отдельные чертежи выпускаю, добавляя ссылку на них в примечаниях таблицы списка вырезов. Не совсем по ГОСТ, но быстрее и ошибок меньше.
Последний раз редактировалось Krapivnik, 10.07.2013 в 08:46.
Непрочитано 10.07.2013, 12:04
#727
Danil77
Вопрос по поводу резервного сохранения файлов.
Как сделать так чтобы резервные копии сохранялись, допустим, каждые 15 минут, или каждый час?
В Солиде я так понимаю, есть настройка, в которой указывается количество резервных копий. Но все эти копии одинаковые
Или лучше решать такую задачу специальными программами резервного копирования?
Danil77 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 12:33
#728
Настройки -Настройки пользователя -Резервные копии
Непрочитано 10.07.2013, 13:26
#729
Krapivnik
Город П
Резервные копии - это копии документов, которые появляются только когда ты пересохраняешь документ. А Danil77 говорит об автоматическом резервном копировании через заданные промежутки времени. То-есть об автовосстановлении. Но в Солиде автовосстановление - это не сами копии файлов, а какие-то данные, включающие нужную информацию.
Ивот у меня несколько раз была неприятная история когда Солид вылетал, а автовосстановление не происходило.
Солидворкер, в чем причина, как думаете?
Непрочитано 10.07.2013, 13:47
#730
Только что залез в папку автовосстановления -лежат копии файлов
Непрочитано 10.07.2013, 14:08
#731
Krapivnik
Город П
Странные копии.
У меня названия файлов все вот такие: "Авто-восстановление Выкл ХХХХ.032.51.01.00 СБ - Сушилка.SLDASM.swar"
Благодаря вам понял, что если удалить расширение swar, то файл откроется в Солиде, но посмотрите на вышеописанную мной ситуацию. При выходе Солид очищает папку автовосстановления. То-есть в те разы когда он вылетел, а папка была пуста, то он и не понял, что вылетел, а взял и сам удалил все копии. Вот с этим как бороться?
И почему названия файлов начинаются на: "Авто-восстановление Выкл..."? Так и должно быть?
Непрочитано 10.07.2013, 14:19
#732
Так и должно быть?
Да. Почему -не знаю
Авто-восстановление создает файлы для открытых документов при достижении указанного времени или числа изменений. При сохранении документов файлы закрываются (и удаляются). Из хелпа
Непрочитано 11.07.2013, 05:52
#733
Danil77
Дело вот в чем.
Вчера я работал со сварной деталью. Включил Создать сборку, назначил имена телам, назначил путь для нового файла сборки.
Нажал зеленую галочку.
В результате созданный, а также исходный файлы слегка поломались. При чем в исходном сварном файле изменения я не сохранял.
Но они все-таки сохранились...
А в папке с резервными копиями появились десять одинаковых таких вот закосяченных копий (Десять, потому что я недавно так настроил. По умолчанию было три)
Danil77 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 08:21
#734
Krapivnik
Город П
Мною такого не наблюдалось. Может была такая ситуация: Сборка1, которую вы изменили, входила в большую Сборку2. Сборку1 вы изменили, она вам не понравилась, вы ее закрыли не сохраняя изменений, но в Сборке2 осталась уже измененная Сборка1. Сохранив Сборку2 вы невольно сохранили и Сборку1.
Получается, что после изменений кнопка с дискеткой была нажата как минимум 10 раз, и все резервные копии перезаменились.
Непрочитано 11.07.2013, 11:11
#735
Danil77
Работа проводилась не со сборкой, а с файлом сварной детали.
В неё были вставлены еще парочка деталей.
Было выполнено ПКМ на Списке вырезов, назначение имени для новой сборки, и назначение имен новым файлам.
Новая сборка создалась криво, поэтому с перепугу было все сразу закрыто без сохранения изменений.
10 раз, разумеется, никто на дискетку не нажимал
Danil77 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:10
#736
Krapivnik
Город П
Ну значит так звезды сошлись.
Непрочитано 14.07.2013, 15:40
#737
Alec
Добрый день господа!
Вопрос следующий - как сделать так чтобы например менять один и тот же узел который используется в разных сборках и в других сборках этот узел не изменялся?
Alec вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 17:22
#738
GriSt
Конструктор
г. Москва
Alec,
Создавать конфигурации.
GriSt вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 14:08
#739
WASSKKA
Здравствуйте, подскажите как можно сделать. У меня есть сборка которая в свою очередь состоит из ряда других сборок, я создаю спецификацию, тип спецификации "Только детали" и всем деталям присваиваются номера позиций, вот вопрос в том можно ли как то сделать, что бы когда я буду делать чертежи "подсборок" там номера позиций соответствовали номерам позиций в главной сборке. Я почитал в справке, вроде как то можно заблокировать номера позиций что бы они больше не где не изменялись, достаточно нажать на значок "замок" и все, но сколько не пытался не чего у меня не вышло, или я не правильно понял и эта функция не для этого, или я что то делаю не так, помогите пожалуйста разобраться. Или может есть еще какая нибудь возможность про позиционировать главную сборку и сохранить этот порядок позиций во всех "входящих" сборках.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 18:35
#740
mprin
<phrase 1= Отправить сообщение для mprin с помощью Skype™
В свойствах чертежного вида (на нужный вид ПКМ - затем Свойства)
Позиции
Ставим галочку связать со спецификацией, выбираем нужную спецификацию...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-07-15_183247.jpg (80.0 Кб, 791 просмотров)
mprin вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
