Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 16.07.2013, 09:17
#741
Alec
Как в дереве построения найти информацию о местоположении файла детали? Неужели такой функции нет? ПКМ - свойства такого не нашел(
Alec вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 09:25
#742
Krapivnik
Город П
Сообщение от Alec Посмотреть сообщение
В зависимости от версии SW. Кажется начиная с SW2010 пиктограмма "Свойства" появляется на всплывающем окошке в верхней правой его части.
Последний раз редактировалось Krapivnik, 16.07.2013 в 09:31.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 14:56
#743
Alec
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Спасибо! Разобрался.
Alec,
Создавать конфигурации.
Это не вполне удобно. Конфигураций может быть много и есть возможность запутаться. Тем более это увеличивает время на проектирование ИМХО.
Я так понимаю нужно переводить все детали в сборке в виртуальные а потом сохранять? Только такой путь?
Alec вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 16:25
#744
В разы сокращает, особенно, когда много однотипных компонентов.
Зачем?
Достаточно создать несколько конфигураций узла и в сборки вставлять нужные конфигурации. Их, кстати, можно "переключать" на лету.
Непрочитано 16.07.2013, 16:42
#745
WASSKKA
Не могли бы пояснить, что это значит.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 18:05
#746
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Допустим, в сборку, вставлен компонент определенной конфигурации. Можно эту конфигурацию переключить прямо в сборке.
Непрочитано 16.07.2013, 19:25
#747
Alec
Зачем?
Попробовал действительно очень просто. Жаль что раньше этой функцией не пользовался.
Скажите а на уровне сборок тоже можно использовать конфигурации?
Допустим есть сборка металлического киоска. И нужно менять скажем длину киоска - 1,8м, 2,5, 3,5? Вот этот вопрос очень важен для экономии времени.
И еще такой вопрос для специалистов. Есть группа отверстий и туда нужно вставлять стандартную деталь по двум сопряжениям - концентричности и совпадению. Как процесс автоматизировать - присвоить атрибуты этим отверстиям что там будет эта деталь и с такими сопряжениями? Есть функция копировать с сопряжениями но я так и не понял как она работает. Я на правильном пути решения задачи?
Последний раз редактировалось Alec, 16.07.2013 в 19:42.
Alec вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 21:01
#748
Посмотри Авто-компоненты - это то, что тебе, видимо, нужно. Болты в тулбоксе по такому принципу "встроенными" сопряжениями оборудованы.
Конечно можно. Если длина киоска задается в сборке.
Непрочитано 17.07.2013, 14:48
#749
Alec
Можно менять конфигурации и в сборке. Но как привязать конфигурации изменившихся деталей (конфиг 2) к конфигурации сборки (конфиг2)?
Alec вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:03
#750
Не понял вопроса
Непрочитано 17.07.2013, 15:15
#751
WASSKKA
открываешь сборку ПКМ на нужном элементе, в раскрывающемся списке выбираешь "конфигурация компонента", в раскрывшемся окне выбираешь нужные конфигурации компонентов для нужных конфигураций сборок. Все просто
WASSKKA вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 19:09
#752
Alec
Я так и делал. Но в обеих конфигурациях сборок отображаются текущие конфигурации деталей. Т. е. нет взаимосвязи.
Или я что то делаю не так?
Alec вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 20:30
#753
Изменить свойства в... текущей конфигурации
Непрочитано 18.07.2013, 10:59
#754
Alec
И еще одна интересная задача. Но реально ли в солиде? Нужно сделать в спецификации такие превью для удобства велдеров.
Alec вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 11:42
#755
WASSKKA
Все реально, только в спецификации эскизы не рисуют, это текстовый документ, там вполне можно все описать понятным для всех языком, БЧ детали должны иметь исчерпывающие описание в спецификации, если это не возможно значит должен быть чертеж. В общем в таком виде как у Вас конструкторской документации не бывает.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 11:52
#756
Bull
Не "не бывает" вообще, а "не бывает по ЕСКД". А так хорошая идея, можно даже в ЕСКД примечание ввести. Хотя может уже есть, кто знает...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 12:36
#757
WASSKKA
Чем же она хороша? Что можно понять по этому эскизу? Какая толщина металла, какой материал, я не говорю уже про радиусы гибов (или это может фрезеруется), да в обще не чего не понятно. Может быть это эскиз ящиков из досок, вполне может быть. Какие примечания в ЕСКД внести тоже вопрос, наверное что то типа "позвоните Феде он расскажет" и телефон Федин в ТТ записать. Ни кого не хотел обидеть, но сами подумайте. Я понимаю, что речь идет о каких то типовых деталях которые на данном предприятие пачками выпускают, но что тогда мешает выпустить ТУ, пускай утрированно, лишь бы понятно было и все размеры обозначить буквено и потом ссылаться на эти "буковки" в спецификации. Или Вы считаете я не прав?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 13:49
#758
Bull
Скажем, собирает слесарь-инструментальщик 3 разных формы (я уж про свое все... ), и в каждой есть по 4 разных дали под названием "знак". Если можно вставить "превью" в колонку "примеч.", то ему намного облегчится задача. Со швеллерами же, как у автора вопроса, смысла в этом не вижу особо.
Какой вопрос? Там полно пунктов "при необходимости допускается". Про графы "примеч." вообще свобода. Вноси любую информацию, облегчающую идентификацию изделия.
Последний раз редактировалось Bull, 18.07.2013 в 13:57.
Bull вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 14:34
#759
Я, бывало, в примечания и
телефон Федин
записывал, при необходимости
Непрочитано 18.07.2013, 14:54
#760
WASSKKA
Согласен. Я последнее время все больше со швеллерами работаю, а надо смотреть ширше, а с людьми мягше
WASSKKA вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
