Труба вместо квадратного рельса под кран - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Труба вместо квадратного рельса под кран
Непрочитано 10.10.2013, 07:50
Konar
Здравствуйте!
Кто-нибудь когда-нибудь проектировал подкрановые балки с использованием квадратного рельса? можно ли вместо квадратного рельса использовать трубу?
Последний раз редактировалось Konar, 10.10.2013 в 08:49.
Непрочитано 11.10.2013, 15:51
#61
bahil
По ходу у них квадрата нет. Купили кран без рельса.
Непрочитано 11.10.2013, 16:00
#62
str02
питер
Сообщение от Konar Посмотреть сообщение
Все решено сделать так! из двух швеллеров №12У с введение туда ребер жесткости
Это самый лучший выход на мой взгляд.
У вас там даже удачно швы разместятся, которые будут центрировать колесо крана
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж90902.jpg (58.8 Кб, 485 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:02
#63
Бармаглотище
КМ, КМД
еще бредовее, чем труба
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:07
#64
twilight
Пепел Hyatt Regency стучит в нашем сердце...
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:09
#65
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: предлагаю топикстартеру взять крановый рельс и шлЕпнуть им начальника по голове. Некий дикобраз говорил, что через трещину может войти немного мозгов
Непрочитано 11.10.2013, 16:12
#66
bahil
Блеск! квадрат 50х50, а два швеллера 120х104 Offtop: бедный кран...
Непрочитано 11.10.2013, 16:14
#67
str02
питер
Offtop: предлагаю топикстартеру взять крановый рельс и шлЕпнуть им начальника по голове. Каа говорил, что через трещину может войти немного мозгов
злой ты.
для того что бы через трещину вошло немного мозгов нужно треснуть 2х человек. И потом пробовать выполнить подсадку, от одного репициента другому.
Тут крайне важно будет не перепутать доноров.
Ну и прижиться мозги тоже должны.
имхо последнее без вариантов.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:33
#68
slava217
Проектирование
Рязань
опирание этого крана.
Судя по всему, там не труба, а именно квадрат.
slava217 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:35
#69
Следил за этим бредом..... зачем? Неприятностей в жизни чтоли мало? Про агрессию никто не говорил.... какова она к стали? В случае высокой гнутик должен быть заглушен, да и внутреннюю коррозию вообще никак не отследить. Про режим ни слова, ни говоря уж про те аргументы которыми оперировали форумчане в теме. Сгниёт рельс к чертовой бабушке.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 17:41
#70
Konar
Видите ли, моему боссу хоть говори - хоть не говори..
Вот где-нибудь был бы документ, где прям черным по белому было написано: "использовать трубу, два сваренных в коробку швеллера и т.д. запрещено!!!"
Вот тогда бы он, может быть, и задумался!
или был бы какой-нибудь человек, которого он хоть капельку уважал. Который бы сказал - ты что творишь!
Konar вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 17:52
#71
Konar, в ПБ 10-382 раздел 8 четко прописано, что кран опирается на рельс. Что такое рельс - ну вот хотя бы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BB%D1%8C%D1%81. ЗГСП рельсом назвать нельзя - ибо это замкнутый гнуто сварной профиль. Рельс - это прокат, гнутик - это лист сваренный в круглую трубу и прогнанный через валки. Сталь не та для гнутика, применять нельзя в соответствии с тем что для крановых рельсов свой состав стали. Надо пробовать оперировать терминами или оперировать голову.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 18:26
#72
А я бы где-нибудь на заброшенных жд путях рельс б/у снял... Практически вечный вариант.
Непрочитано 11.10.2013, 18:43
#73
Serge Krasnikov
Ну вообще-то в РД по надземным крановым путям по моему написано какой квадрат или рельс применять в зависимости от давления колеса на рельс, ни квадратной трубы, ни швеллера там нет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 20:45
#74
bahil
Нет, ну с трубой они сдать объект успеют. Даже раза два-три кран поездит.
Непрочитано 11.10.2013, 23:54
#75
gomer
строю, ломаю
Украина
раньше на кол умников сажали, теперь можно на рельс
gomer вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 00:00
#76
str02
питер
рельса нет. есть труба или коробочка из швеллеров с ребрышками как то сваренная вместе и зачищенная заподлицо.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 02:30
#77
s7onoff
х_х
Ребят, расскажите, как засунуть ребра в коробку из швеллеров? Не, я серьезно не понимаю. Приварить к одному швеллеру, а потом закрыть вторым штоль?
Непрочитано 12.10.2013, 04:25
#78
Бармаглотище
КМ, КМД
Если можно покрасить - то и ребро засунуть можно! Коробку вон изнутри люди красят же
Непрочитано 12.10.2013, 06:19
#79
Alex_26
Элементарно! Нанимаете Мальчика-с-Пальчика - сварщика 6-го разряда.
Konar предлагаю вам рассмотреть вариант вместо квадратной трубы - круглую. Плюсы - за счет арочного эффекта большая несущая способность (пример - куриное яйцо в руке не сожмешь), минусы - некоторая проблема со сварными швами в острых углах, но я жумаю Мальчик-с-Пальчик справиться!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 09:56
#80
s7onoff
Если там ершик или полное погружение, то здесь должны быть вантуз и фигурные инъекции расплавленной стали.
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ Ал-й Расчетные программы 835 15.02.2016 15:34
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор) Ванч Технология и организация строительства 9 10.07.2013 16:09
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
