Определение бимомента - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2877 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2189 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 2001 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1997 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Непрочитано 21.02.2019, 10:53
#61
IBZ
Расчетчик МК
кручение и бимомент неразрывны
У нас есть консоль, к свободному концу которого приложен бимомент. Будет ли кручение в общепринятом понимании? В частности будет ли в сечении присутствовать момент чистого кручения и изгибно-крутильный момент?
Горева на гвоздик! Том 1 однозначно. Походу один из "негров" виртуозно его "опустил".
Не знаю кто там кого "опустил", но Горев не сам это придумал - смотрим, например, на 108-ю страницу книги В.З. Власов. Избранные труды. Тонкостенные упругие системы (1963).
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Расчёт показать можете?
Не обещаю, после очередного перемещения из комнаты в комнату все материалы свалены в кучу. Электронного варианта, скорее всего, нет - помнится там от руки писал. Замечу, что оба расчёта выполнены для опорных колец силосов.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:06
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Очень даже "ФИГА". Абсолютно плоское. ...
Кто-то тебе даже лайк поставил - один тупит, другой (slava_lex) радуется. Смотрите скан "Бублик" - плоскость искривляется ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если кто не понял - попробуйте бублику как стержню придать кривизну еще в одной плоскости. Хотя бы так, раз прямо не доходит.
IBZ
У нас есть консоль, к свободному концу которого приложен бимомент. Будет ли кручение...?
Разумеется будет - см. скан 1.
Но речь о том, что принципиально неверно Ваше предыдущее утверждение:
Бимомент появляется при центральном нагружении, не зависимо от направления, при несовпадении у сечения центра тяжести с центром изгиба.
Бимомент и кручение неразрывно связаны. Если бимомент придуман как мерило к последствиям стесненного кручения, то нагрузка типа бимомент - это извращение. Бимоментная нагрузка - это просто две моментные нагрузки. Не надо плодить сущности.
Название: Кручение и бимомент.png
Тип файла: pdf Бублик.pdf (10.1 Кб, 91 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2019 в 12:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:08
#63
Offtop: Ильнур, скажи, пожалуйста, в чём ты сетки строишь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:13
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Строю основной скелет - можно с автокада. Затем целенаправленно мельчю образовавшиеся поверхности. СКАД может при разбиении притянуть к пластине узлы не из плоскости. Много нюансов, смотрю по ситуации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:15
#65
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А если известен секториальный момент инерции, как можно из него вывести секториальную главную координату точки
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:20
1 | 1 #66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы тут зря время тратите. Не научитесь тут ручному вычислению нормальных напряжений от стесненного кручения - это СЛИШКОМ громоздкая математика даже для простейшего случая. И главное - для каждого случая индивидуальные выкладки.
Вам помогут лишь книги, и с примерами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:32
#67
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А может какие программы есть? Для машинного расчёта?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:41
#68
Бахил
Если кто не понял
Если кто не понял, так это ты.
Offtop: Мрс. "Любая глупость, повторенная трижды становится истиной"(с) И даже в нормы попасть.
Скад/Лира. Моделируешь свой "бублик" оболочкой и вперёд.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:20
#69
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как из него значение бимомент узнать? его надо в формулу подставить
МИНЗДРАВ вне форума
#70
IBZ
Расчетчик МК
Есть в каком-то пакете от "Техсофта", вроде появилось и в Лире-Сапр последних версий. Приводились на форуме и бесплатные иностранные программы.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:31
| 1 #71
Бахил
А зачем? Из МКЭ получишь сразу напряжения по Мизесу. Вот их и надо сравнивать с расчётным сопротивлением.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:34
#72
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А надо прям оболочками моделировать? Пластинами не пойёдет
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:35
1 | 1 #73
Бахил
Тут ещё одна засада. Если моделируешь стержнем в расчётной схеме и хочешь получить "бимомент", то надо вместо характеристик свободного кручения задавать характеристики стеснённого.
----- добавлено через 40 сек. -----
Лучше балкой-стенкой.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:39
#74
тяпкой-мотыгой....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 14:44
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я-то как раз понял, что ты хотел сказать - кручение приводит к искажению плоскостности исходного сечения, а напряжения при изгибе вычислются в предположении, что сечение плоско и до и после нагружения.
Так представь себе, что все происходит последовательно: изогнули, выдержали паузу, штоп ты увидел, что все плоско, и что тензометр показал сигмаХ, затем крутнули, сечения малость искривились, тензометр показал сигмаХ+сигмаВ. Вот эти сигмаВ и есть допнапряжения от бимомента.
Поэтому твое пафосное:
..-от недопонимания масштабов искажений. Ты еще обжим волокон сюда приплети и отмени СП16 целиком уже.
В еврокоде тоже написано:
((4) Следует учитывать следующие напряжения, возникающие при кручении:
— нормальные напряжения w,Ed, вызванные бимоментом BEd, ...вызванные стесненным кручением
МИНЗДРАВ
Вы этот вопрос задаете уже недели две - Вам уже раза 3-4 отвечали. Прогресса нет. Вам надо придумать что-то другое.
Не надо пытаться найти что-то, что можно в формулу из СП подставлять. Вам просто надо обосновать надежность по прочности (на данном этапе).
Может у Вас замкнутое сечение (труба и т.д.)? Тогда стесненным кручением законно можно пренебречь, и Вы зря мучаетесь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 15:54
#76
IBZ
Расчетчик МК
Хотите разобраться с плоскими/неплоскими сечениями, а так же с появлением бимоментов при продольной нагрузке (он там это явление причисляет, действительно, к кручению) - прочтите первые 25 страниц уже упомянутой работы В.З. Власова.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 15:57
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...он там это явление причисляет, действительно, к кручению...
А куда бы он еще причислил?
Так кому почитывать-перечитывать-то надо?
Так-то все крайне очевидно, разбирать нечего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 12:44
#78
IBZ
Расчетчик МК
Очень рад за Вас. Только вот ответа на первый вопрос в посте 61 я так и не получил Не считать же за ответ "бритву Оккама".
Поскольку "разбирать нечего", сформулируйте четко и понятно для всех "не прозревших" как именно должна располагаться продольная сила, чтобы появился бимомент.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 15:55
#79
Бахил
Поперёк! Оси балки.
Offtop: Шизофрения какая-то...
Offtop: У меня подозрение - а не путаешь ли ты расчёты по прочности и устойчивости?
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 16:12
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ответ дал незамедлительно на п.62, и даже показал, как именно крутит. Что еще в ступе толочь?
сформулируйте четко и понятно для всех...как именно должна располагаться продольная сила, чтобы появился бимомент.
Многократно формулировал.
В последний раз:
1. Бимомент появляется только при наличии стесненного кручения.
2. Стесненное кручение может появиться только при наличии кручения.
3. Кручение может появиться при приложении продольной силы мимо оси симметрии при любом сечении.
Иллюстрации к п.3. на примере швеллера, у которого одна ось симметрии и ц.т. не совпадает с ц.и.:
Воскресе
Ильнур вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
