"Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ?? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??
Непрочитано 23.01.2014, 10:48
donaldlom
Подскажите. Почему в КМД, где есть стыковочные фланцы, зачастую пишут: "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??
Последний раз редактировалось donaldlom, 23.01.2014 в 13:03.
Непрочитано 23.01.2014, 15:35
#61
Щетки незначительно, но в пределах молекулярно-кинетической теории , увеличат качество диффузия.... и атомы и молекулы ( затягиваясь косяком травы.... пых) понесутся в межмолекулярные пространства друг друга....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:36
#62
Dinar^^
ну т.е. они должы срастись в итоге?)))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:38
#63
Dinar^^, здесь, коллега, нужно подходить не с позиции МКТ......)) а с позиции того сколько несет болт при соприкосновении определенных поверхностей. А так я думаю не срастётся.
ФАХВЕРК вне форума
4 | #64
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Offtop: через слой краски не произойдёт межфланцевая диффузия металла, в результате чего фланцы не срастутся. Это я вам по секрету говорю
Offtop: Ничего ты не знаешь, диффузия произойдет когда идиално ровные поверхности а не шершавый пескоструй..., а вот если покрасить то это другое дело, произойдет смешание молекул и появление нового материала - краскосталь, а вот это точно секрет, тссс
vit.z. вне форума
1 | #65
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: Если обычной краской покрасить, то швах.. А вот если нанокраской - тогда болты тоже врастут )))
А вообще есть же и клеефрикционные соединения.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:39
1 | #66
vit.z., дык это ж нанокраска - она ещё и утеплять будет! Здесь никогда не будет мостика холода.... значит ферма может торчать из здания! Надо тогда фанерк ещё подложить.....
ФАХВЕРК вне форума
1 | #67
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Открыл все таки книгу
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:44
#68
str02
питер
Тема забавная.
На самом деле все проще. В проекте КМД есть узел стыка нижнего пояса фермы. Над этим узлом в случае высокопрочных болтов Написан способ обработки поверхности и момент затяжки болтов.
В зависимости от усилий мы делали и Пескоструйку на монтаже, и Газопламенный способ, и очистка до металла щетками. На чертеже отправочной марки место штрихуется и указывается тип окраски (к примеру межоперационный грунт).
т.е. Даже если все там огрунтовано, то на монтаже это место по узлу зачистят как надо. (Никакой коррозии соответственно не происходит, при складировании фермы на зиму ан улице)
Если в КМД на узле никаких указаний нет, то смонтируют все соответственно как ткнула левая рука дяди Васи.
п.с. Что такое рабочая поверхность, которая аксиомно никогда ничем и никем не краситься я не знаю.
Но если в чертежах, с кажем в общих данных, и на листах с марками будет указано условное обозначение-заштрихованый квадратик скажем, и будет написано-рабочая поверхность, опасно, никогда не красить. то почему бы и нет.
куплю справку
str02 вне форума
#69
Offtop: нанокраска не пойдёт. Это, ведь либо нанотрубки, либо наносферки. катучесть будет повышена. А, вот если, супер-цемент применить, или молекулярный клей- то всё будет в ажуре.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:46
#70
donaldlom
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™
Так в итоге, чем руководствуется проектировщик, выдавая чертежи с указаниями " поверхность фланца не грунтовать"?.
1. Нормативными документами
2. От балды. ( скопировал блок тех. требований у соседа)
3. Своими личными соображниями, основанными на знаниях физики..
4. Все так делают, и так буду делать.. Почему не знаю...
5. Иное...
donaldlom вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:48
#71
Клименко Ярослав
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Дашь почитать?
#72
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
5. Иное...
расчёт в зависимости от коэф. трения
ФАХВЕРК вне форума
#73
Skovorodker
[удалено]
Skovorodker вне форума
1 | #74
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Это совсем другое. Краскосталь разрабатывалась чисто для усиления конструкций
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:49
#75
Dinar^^
ок хотя лет через 20 диффузия все же произойдет))
блин, но может рассматриватся такой варинт, что если учесть грунт в расчете, взять на 2 болта больше, да хоть на 4 или 6, то можно покрасить? )))))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
1 | #76
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Дашь почитать?
Так это я про тебя подколист
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:50
#77
donaldlom
Skovorodker, то есть вы хотите сказать, что причина- окрашенные фланцы???
Непрочитано 23.01.2014, 15:51
1 | #78
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
str02 вопрос не в том как обработать, а почему иногда пишут а иногда нет и как правильно?
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 16:01
#79
str02
питер
5. Иное...
Тут все еще проще.
хехе.. я прямо себя чувствую открывателем тайн и уничтожителем мифов
начинается все с начала. т.е. с расчетов. Конструктор считает узел. Если узел фрикционный, т.е. работает только на трение, то в расчете присутствует коэффициент трения поверхностей, в зависимости от способа очистки.
отсюда варианты:
А-конструктор вспомнил про них и написал-не красить, очистить, затягивать, блаблабла
Б-конструктор забыл/решилчтонамонтажеитаквсезнаютпрорабочиеповерхности и не написал (ничего не сделали. узел работает не так как расчитывался)
ну и частные случаи.
В-узел не фрикционный, а просто похож. болты срезные. Не написано
Г-узел не считался а откуда то взят, хз откуда, и вставлены/не вставлены примечания из похожего узла
Д-В чьем то проекте найдены красивые надписи, я тоже такие вставлю.
Е-как легла фишка
ах да. и напоследок, как правильно:
Если вы рассчитываете узел, то правильно будет указать на чертежах, либо текстом в общих данных то, что участвовало в расчетах.
Ничего из того что не указано в чертежах сделано не будет.
бесплатно.
маленькие хитрости устроившейся конструктором домохозяйки.
Если вы не уверены/не знаете как правильно посчитать узел:
На стадии КМ-укажите тип узла на схеме (шарнирный/рамный) и напишите: узлы рассчитать на стадии КМД по усилиям указанным в ведомости элементов. Минимальные катеты сварных швов см. табл. СНиП
На стадии КМД-письменно запросите узел у заказчика, дабы тот переправил письмо разработчикам КМ
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 23.01.2014 в 16:13.
str02 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 16:05
1 | #80
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Тут все еще проще.
Ты тему вообще читал? разрушитель мифов, какие еще фрикционные соединения? Речь о фланцах.
vit.z. вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
