Добрый день.
Проблема следующая. При вставке через буфер обмена создается множество блоков с именами типа *А1234. Беда в том, что таких блоков создается аж 830-860 штук при каждой операции вставки. Если таких блоков создано более 32768 шт (найдено опытным путем) вставка из буфера прекращается. Помогает _purge и последующий _audit, затем открытие-закрытие файла. Но так как более 40 раз вставка из буфера не осуществляется, то особой помощью это не назовешь. Такое происходит не во всех файлах чертежей, а только в так сказать "зараженных". Так как сразу я проблему не заметил, то "заразились" уже с десяток файлов. "Заражение" передается копированием любого элемента из одного чертежа в другой. Сброс всех масштабов командой _-SCALELISTEDIT выполнял. Тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 смотрел, ничего не помогает. Прилагаю файл , в нем три отрезка, при копировании любого через буфер происходит вышеописанное создание кучи блоков (839 штук). Ну и размер файла 450 Кб говорит сам за себя, притом что в настоящий момент очистка в нем произведена, лишних блоков нет. У меня AutoCAD 2013. |
удали словари этим http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 после этого _purge сможет удалить блоки
Спасибо, VVA.
Справился сам следующим способом, может кому пригодится. Сохраняем свой файл в DXF (я сохранял в 2013 версию, но вероятно можно в любую, за исключением R12/LT2, в нее кад не сохраняет, тупо зависает на неопределнное время). Закрываем файл DXF. Файл - Утилиты - Восстановить, выбираем DXF файл. После восстановления - Утилиты - Очистить - удаляем все блоки с именами *А?????? (в именах блоков цифры продублированы дважды). Сохраняем в DWG. Блоки с именами *D??? удалять не нужно - это вероятно размеры, да их и не получится удалить. Если очистку перед сохранением не выполнить, то лечение не поможет. Минусы: Если в чертеже есть объекты типа spdsLevelMask и другие proxy-объекты их нужно будет предварительно удалить, либо расчленить в самом начале, т.к. автокад не сможет восстановить файл DXF и будет ругаться на испорченный файл. |
архитектор Регистрация: 31.10.2006
Украина, Харьков
Здравствуйте .Помогите , из файла ничего не копируеться. Тему" Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена" прочитала, тему "Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке" прочитала. Все советы от туда использовала, утилиту поставила, запустила, почистила маштабы.
_recover делала,_purge делала,_SCALELISTEDIT делала Ну а из файла по прежнему ничего не копируеться. Не подскажете что не так может быть? Автокад 13 у меня. Приложение SPDS стоит. |
У меня нет СПДС. Но помимо него есть еще Linear Cad Application. Удалил прокси, вроде копируется.
Инженер Регистрация: 22.10.2014
Тюмень
Помогите пожалуйста, AutoCAD не копирует полностью документ! Создаю новый файл и хочу скопировать все листы в один....и некоторые частями: то оси, то часть плана то часть таблиц не копируется, до этого чертеж был в компасе.
Помогите ситуация также только еще хуже removeallproxy explodeallproxy audit не помогают !
Для упрощения ситуации свел задачу к 2 файлам нужно разобраться почему не получается вставить из одного в другой (из любого все в другой, хотя вставить рядом без проблем). На практике получается так даю файл людям они там работают, потом меняется что либо выдаю им новый файл, они пытаются забрать из него изменения и натыкаются на ошибку, люди бывают разные поэтому убедить работать всех с хреф нереально. Помогите найти в чем причина или последовательность действий которая позволит осуществлять копирование. Разбить можно чтобы найти причину можно но потом лучше чтоб без разбития было (ибо подоснова разбитая имеет жуткое количество мелких объектов). Вначале думал что не вставляется из за блока dblk_0 и прочих повторных описаний не удаляемых блоков но нет не помогло. з.ы Autocad 2008 + PS 5.1 файлы импортированы из ArchiCADA Последний раз редактировалось UFO, 18.12.2014 в 15:25. Причина: уточнение программ |
1. Нет shx-файлов.
2. demandload = 2, найдено 60 неграфических прокси-объектов 3. И наверняка не вставляется из-за повторяющихся определений блоков. P.S. Кто мешает вставить xref, а потом ее внедрить?
2. demandload = 2, не помогло или что то не так делаю, насчет 60 не графических объектов какими средствами просмотреть и что с ними делать (у меня експлоде и ремове не находит) 3. Если разбить и скопировать то поидее блоков нет, а не копируется всеравно Насчет последнего да работает но есть одно НО отправляю файл другим людям и вместо того чтобы работать им проще сказать что я им выслал поломанный файл и нечего не делать. Хотелось бы знать если мой косяк то как можно подготовить файл чтобы у них все копировалось, пока неузнаю из за чего не копируется и подготовить не могу. |
При разбитии и очистке файла все вставляется. Правда, надо проверять единицы чертежей (UNITS, MEASUREMENT, LUNITS, INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITDEFTARGET - вроде ничего не забыл)
Как уменьшить объем файла dwg То, что получилось после очистки и проверки - во вложении.
Доброго времени суток!
Очень прошу о помощи! ![]() Проблема аналогичная - не выполняется копирование файлов через буфер обмена. При копировании выдает следующее: Команда: _copyclip найдено: 1 Команда: Команда: Команда: _pasteclip Повторное определение блока TerminatorOpen_0.5 пропущено. Повторное определение блока _ArchTick пропущено. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\dgnlstyle-l_st_6.shx - файл форм, а не файл шрифта. C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\dgnlstyle-l_st_6.shx - файл форм, а не файл шрифта. C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\dgnlstyle-500_multi_und.shx - файл форм, а не файл шрифта. C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\dgnlstyle-500_multi_und.shx - файл форм, а не файл шрифта. C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\dgnlstyle-m500.shx - файл форм, а не файл шрифта. C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\dgnlstyle-m500.shx - файл форм, а не файл шрифта. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304A.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [C:\Users\Danik\Desktop\от Тани\ГЧ Хамовнический НВК - Standard\Fonts\arial.shx] вместо [arial.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [ENGINEERING.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [ENGINEERING.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [ENGINEERING.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [ENGINEERING.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [RUSSIAN_1251.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Подстановка [simplex.shx] вместо [P131]. Точка вставки: Такое произошло после /скорее всего/ неправильно вставленной внешней ссылки Досъемка.dwg Исправить самостоятельно не получается. Пробовала вылечить по этой темам: 1, 2, советам в интернете - не помогло. Черчу в AutoCAD 2013, довесков (СПДС GraphiCS / autoСПДС / MechaniCS и т.п.) нет. Сформировала комплект - см. вложения |
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
