У меня сейчас объект 6500м2 - каркас жб, пролет 8м и панели толщиной 200мм. Генподрядчик принял волевое решение и отказался от дополнительных профилей по колоннам. Монтажники в шоке, но сверлят панели, по 5 отверстий с каждой стороны панели (10 саморезов). ![]()
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
дело не в количестве/качестве саморезов, а в положении:
- при выполнении кровли из профлиста из положения "стоя" и по 150 000 саморезов закладывал (правда в ГСП 8мм толщиной) и душа не болит и выполнено все за 60 дней было - без вопросов и нареканий - а вот для стенового ограждения из положения "болтаясь в люльке" лично Я и 10шт за смену не закрутил бы... Зачем желать проблем ближнему своему, когда можно чуть попачкав бумагу - дать решения шибко скорость монтажа облегчающее... Сам по большей части с "протяженными и уширенными" объектами занимаюсь - и к экономии приучен жестоко - граммы высчитываю (на полном серьезе), но вот за "перерасход" на ветровые ригели ни разу руган не был... Добавил: парапет и примыкание ковра решается легче и надежнее (в плане протечек) при наличие фахверковых стоек
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 11.03.2014 в 15:18. Причина: орфография |
di12, ну дык я про то и говорю что закрутить саморез и засверлиться и потом закрутить это как говорят "две большие разницы".
но мы чё то в offtop залезли жуткий. моё мнение по теме: шаг зависит от конструкции каркаса, от ветровой (мы же про стеновые говорим) нагрузки и от толщины, цвета, утеплителя панелей. вертикальная или горизонтальная раскладка как раз и принимается из учёта пожеланий заказчика (например при "хотелке" угловых панелей раскладка становится автоматом вертикальной, пока вроде так было) и из учёта целесообразности применения той или другой раскладки применительно к данному конкретному объекту. говорить о том что при какой то раскладке всегда расход металла меньше на мой взгляд не правильно.
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
Вертикальный монтаж более сложный чем горизонтальный, так как необходимо на весу равномерно прижимать панели, герметизировать наружные замки, а так же монтаж без вакуумных подъемников тоже сложноват. Более частый шаг ригелей обусловлен необходимостью обеспечить герметичность панелей, а так как панель ежедневно выгибается на солнце то на пролетах в 6м это может составить 30мм что для вертикального монтажа критично. Так же есть проблема в прогибе ригелей которые прогибаясь раскрывают замок снизу панелей сверху соответственно сжимая, что так же нарушает не только гидро но и теплоизоляцию. Вертикальный монтаж удобен при монтаже перегородок внутри здания и на зданиях где много различных проемов и разноуровневые парапеты, высотою здания до 12м, где можно смонтировать панели в один ряд. Был вопрос по окнам - окна в панели можно монтировать без фахверка при горизонтальном монтаже в зависимости от производителя от 1000 до 2400 высотой.
на #63 Угловые панели могут быть как горизонтальные так и вертикальные. Последний раз редактировалось Михаил stp, 11.03.2014 в 17:03. Причина: + 63 |
Только что нагуглил (самому стало интересно) - http://nwteh.ru/?p=824 и каталог архитектурных решений http://www.thermopanel-m.ru/documents/arch/
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 11.03.2014 в 18:31. |
Пролет 8м, сэндвич-панели толщиной 200мм. Жб колонна сечением 500х500.
Замок не убивается. Иногда бывают проблемы когда длинные концы, скажем 6000х1000, а фахверки хоть немного но смещен. http://www.stroypanel.ru/sandwich/ga...ts/object/110/ |
Замечательно, видимо геометрия выдержана. Молодцы. Так бы всякий раз. Однако это исключение.
Воскресе |
Возможно. Я больше с металлом имею дело. Бетон - изредка, но метко: вот сейчас объект жб ТЦ - отклонения граней перекрытий, колонн, стен, углов шахт и т.д. - просто убийственные, до 250 мм на 20 метрах. Парапет отлит так, что тупо завален внутрь на 200 мм. Просто смотришь сбоку - кривейшая кривизна, аки змея. Зазор между монолитной стеной и эстакадой на длине длине 30 м меняется от 100 до 300 мм. Без фахверка просто никак.
Воскресе |
Сейчас есть саморезы для крепления панелей к металлоконструкциям с толщиной до 25 мм!
![]() Сталкивался даже с ситуациями крепления панелей к ж/б колоннам распорными анкерами! Хотя чем бы Вы не крепили в первую очередь, как и говорилось выше, главное выдержать плоскостность поверхности. Если нет, то без фахверка Вам не обойтись. А на счет целесообразности применения вертикальной или горизонтальной раскладки хотелось бы сказать следующее. Во-первых, вертикальная раскладка с эстетической точки зрения смотрится лучше, особенно на небольших объектах и с высотой позволяющей обойтись без стыка панелей по длине (что дает возможность получить фасад без стыков и фасонок, в отличие от горизонтальной раскладки). Есть правда и минус- саморезы на фасаде, что в свою очередь решается путем применения панелей со скрытым крепежом, или крашенные колпачки в цвет панелей! Во-вторых есть свои преимущества, например возможность создать парапет, без подконструкций. Цитата:
Во-вторых- производители всегда стремятся себя обезопасить!!! И по-этому зачастую данные в каталоге занижены! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2014 в 09:16. |
а вот и представители производителей
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 12.03.2014 в 22:36. Причина: грамматическая ошибка |
Да и если представить ситуацию: окно высотой 1200мм и длиной 4000мм. ПРолет для СП - 6м. Средний вес 1м2 стеклопакета возьмем 50кг. И того: 1,2х4х50=240кг. Я думаю, что если такое окно поставить на сэндвич-панель - она расклеится, так как вата окно держать не будет.
Установка окна в панель без фахверка это решение несложной инженерной задачи. Если известна несущая способность панели на определенном пролете то просто прибавляем к ней площадь окна и определяем вынесен панель ветер на нужной высоте или нет. Максимальная вертикальная нагрузка на панель 100кг/м.п.( при толщине панели от100мм) ничего не расклеивается. Объектов с ленточным остеклением высотой окна 1200-2400 сотни, бывали аварии когда просто забывали добавить саморезы для крепления панелей и крепеж срезало. Саморезы на срез считаем не более 70кг/шт. P.S. говорю про панели определенного производителя из СПб) |
панели именно этого производителя будем так и монтировать ссылаясь на Вас и Ваши выкладки по несущей способности панели (которая кагбэ ограждающая а не несущая конструкция ну да и фиг с этим), а так же по поводу саморезов 70кг/шт. не важно какого диаметра и в какой металл закрученных.
вот какого сей час назовёт Михаил stp, я понятия не имею) но от своего предыдущего поста не отказываюсь! буду знать просто какие панели самые панелистые в мире)))
подозреваю что Петропанель
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? | Hezard | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2012 12:11 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
