Какой водосток в одноэтажном производственном здании - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой водосток в одноэтажном производственном здании
Непрочитано 05.06.2014, 14:50 1 | 1
AnFeel
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой водосток надо делать, организованный или не организованный? Производственное здание 6х6 метров, высота - 4,5 метра. В СП "Кровли" написано, что нужно делать организованный водосток, затем дается ссылка на пункт СНиПа "Общественные здания", где написано что неорганизованный водосток делается до высоты 10 метров. Но про производственные здания ничего не сказано. Может есть какие нибудь нормативные документы, где еще можно это посмотреть? Спасибо
Непрочитано 19.09.2020, 19:28
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот вариант без допклина.
Не, ну так я сам делаю - см. скан - делал 1 месяц назад.
Но это же усложнение при изготовлении - при ортогональных системах легко выдерживать и контролировать привязки деталей, отверстий и т.д. и т.п.
А как только появляются отклонения от ортогонали на 2% - начинаются сложности - это и неперпендикуляно и игнорировать в допуск никак... Конечно, если заказать на оциофрованном роботизированном суперзаводе, то вообще пофег геометрия. Однако МК бюджетного ФОКа в регионе в 150 тн наверняка отдадут в скромный цех.
Бумага все стерпит, можно как угодно вычурно вычертить.
Хотелось бы иметь не более одной наклонной плоскости...
Название: Сопки маьчжурии.png
ID:	230308  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2020 в 19:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 20:54
#62
eilukha
- это с лихвой перекрывается отсутствием уклонообразующих слоёв (работа+материал).
- у Вас, кстати, не плоскость, а гиперболоид (в просторечье «винт»). При укладке профнастила на такую поверхность его будет выкручивать. Но при таких малых уклонах, думаю, он уже под свои весом примет нужную форму (благо, что у него (профнастила) ненулевая жёсткость только в одном направлении).
В местах стыка профнастила по одному прогону?
Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2020 в 23:53.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 21:45
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык задача не только клины "перекрывать", но и от самих "кособокостей" уйти.
- у Вас кстати не плоскость, а гиперболоид
Это понятно - уклон с одной плоскости же переменный - в узле так и написано. Но это не мешает профлисту лечь "винтом" - профлист в одной плоскости аки тряпка.
Именно так.
Да. Все направлено на простоту. Но узлы балок "косоглазыми" получаются. Например при уклоне 1,5% два болта в ряду на расстоянии 300 мм должны быть отклонены от перпендикуляра на 4,5 мм - а это больше в разы того, что можно было бы игнорить. Так-то конечно все это преодолевается, но вероятность ошибок растет. Простота она и есть простота. В простоте гениальность. "Птичье гнездо" может соорудить любой китаец...
Профлист на стыке - при уклоне 1,5% нахлест в 100 мм (~) "клин" около 1,5 мм - винтом сильнее пришурупить - прижмется. Герметичности не требуется, пирог сверху.
А на ФОКе не хотелось бы "косить". Один уклон на весь ФОК и все. Будем это продавлиdать.
P.S. СП пипец конечно - в какой не сунься - сплошь косяки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 22:54
#64
eilukha
Узел не очень удачный.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 23:07
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен. А кому сейчас легко? Не хотелось усложнять, особенно на фоне реального потепления на Планете. Нет снегов...но не это главное, это лишь морально влияющий фактор.
Ассиметричная нагрузка - это миф. Не лежит снег на плоской крыше в шахматном порядке. Если не лазить по крыше с ломами и штыками, снег будет лежать равномерно, и растает равномерно.
Вот эти - "снег на половине", "снег на четверти", "несимметричный снег" и т.д. - откуда? Ровная крыша. Долгая зима. Вечерело...
Какие такие ассиметрии? Бульдозер что ли на крыше массы перемещает?
Снега или есть, ли нет. Есть же схемы в СП, в конце концов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2020, 23:18
#66
eilukha
- ну момент можно на 2 делить, т. к. с другой стороны тоже прогон. Но для крайних балок такое уже не поучитываешь.
----- добавлено через ~34 мин. -----
У кого-то есть вариант пирога для холодной мягкой кровли мембранной и/или наплавляемой?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 08:46
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. для крайних балок такое уже не поучитываешь...
Крайние балки упрутся в болты - балка крутнется на 2,5 градуса - это минимально вероятная ситуация, на деле максимальная вероятность поворота на 1,3 градуса.
К крайней балке ничего не крепится, парапет крепится к надколонникам, поэтому следствий никаких.
Принципиально - можно наложить один монтажный шов, болты перестанут работать.
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2020 в 08:54.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 11:44
#68
Старый Дилетант
Дилетант
Не уверен, если это касается местной разуклонки по ендове.
По старинке подрезать верхнюю полку. И проще принять сварной узел на УНС.
А в чем проблемы?
Странно, что во главу угла поставлен "Один уклон на весь ФОК".
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 11:56
#69
eilukha
А в чем проблемы?
- в том, что утеплитель не нужен, а просто его убрать, наверное, нельзя.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 12:05
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Странно, что во главу угла поставлен "Один уклон на весь ФОК".
В углу 200 лимонов, и весь уклон оттуда. ФОК нужен, а строить на скудные 2 копейки никому неинтересно - ни гелендвагена, ни хату на рублевке не прикупишь...даже на мальорку не съездишь.
Поэтому во главе угла простота, дешевизна и всяческий минимализм. А не "богато и жирно".
----- добавлено через 44 сек. -----
На плоской кровле огромных козырьков-входов на профлист стелил ЦСП и прикручивал/приклеивал мембрану. Жалоб не было.
Название: Холодная кровля.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2020 в 12:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 12:22
#71
eilukha
прикручивал
- саморезами?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 13:17
#72
Старый Дилетант
Дилетант
- саморезами?
Стандартное решение - асбоцементные листы или ЦСП. Правда рекомендуют в 2 слоя и в разбежку. Ильнур, похоже решил сэкономить на резах. для "жесткого" основания из профнастила это может и обоснованно.
Кстати годится и для кровельных сэндвич панелей в утепленной кровле.
Так вот и странно, что экономичность здания определяется применением плоской кровли с одним скатом.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.09.2020 в 13:24.
Непрочитано 20.09.2020, 13:24
1 | #73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- саморезами?
Да, но с использованием спецшайб (железных) - для неповреждания мембраны - как той которую пришиваешь, как и той, которой прикрываешь.
http://www.stroyaluans.ru/interesnie...ranu-pvkh.html
... экономичность здания определяется применением плоской кровли с одним скатом.
Не одним скатом, а простотой и экономичностью всей конструкции. И не только кострукций покрытия, а всего-всего, начиная с оснований и заканчивая фасонкой парапета.
Ильнур вне форума
С какой этажности здания делается организованный водосток Serty65 Архитектура 2 09.11.2012 08:39
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? Wertgan Архитектура 4 14.04.2012 22:53
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Какой устроить кровлю на здании? 100%girl Архитектура 11 14.12.2010 17:50
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. Тарасов Архитектура 8 07.06.2010 10:46
