Какой максимальный бывает талреп? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой максимальный бывает талреп?
Непрочитано 04.12.2014, 09:57
RomaV
Господа металлисты подскажите какие бывают максимально возможные талрепы исходя из условий прочности и возможности его закручивания.
Мне нужен талреп на нагрузку 135 тонн, типа вот как вот здесь.
Бывают ли такие стандартные или нужно индивидуально его разрабатывать? И как вообще его закручивать?
Непрочитано 05.12.2014, 11:33
#61
Jonas
конструктор машиностроитель
А если не тянуть за хвосты а поднимать за серединку?
Тип файла: pdf 01.pdf (76.9 Кб, 88 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:39
#62
sp1ash
Вологда
А кто в полиспастах силён? Будет такая система самонатягиваться при всплывании понтона?
Такое чувство, что в вашей схеме полиспаста чего-то не хватает. Не берусь изобразить оптимальный вариант, однако у полиспаста всегда есть 3 точки - неподвижная опора (якорь), подвижная опора (ваш понтон) и свободный конец, за который и производится натяжка. Свободного конца на вашей схеме не наблюдается.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:56
#63
RomaV
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Тянем за середину, просто устройство натяжения делать только с одного края.
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Может так...
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:05
#64
Может все сделать проще? Рычаг. Закрепили на стенке на оси (или пара шпилек со слабиной, или цепь или все что годно - шарнир) Чуть выше закрепили трос на рычаге (эта часть должна быть солидной - полтораста тонн ее ломает) а дальше идет рукоятка до самого верха - чем дальше тем меньше усилие. Рукоятка торчит над водой, ее можно элементарно перемещать и крепить в любом удобном положении. Да, ход не слишком высок при разумных усилиях, но там вполне можно ставить и винтовые талрепы _мелкие_
Непрочитано 05.12.2014, 12:10
#65
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
До самоотвинчивания будет далеко. Поскольку по законам сохранения чем больше усилие, тем медленнее перемещение (при приемлемой мощности). Т.е. практически следует увеличивать диаметр резьбы (винт-труба), чтобы усилить клин, уменьшая угол подъёма.
Моя фраза относилась к исходнику - шарико-винтовой передаче.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:11
#66
типа так
Тип файла: pdf натяжитель1.pdf (1.6 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 05.12.2014, 12:54
#67
sp1ash
Вологда
Полиспаст примерно так представляю, это вроде кратность 4, раз уж начали рисовать систему с роликовыми блоками. Если нужен натяжитель с большим ходом и на длительный срок, тут можно подвесить груз, наподобие того как троллейбусные провода в городах натягиваются.
DWG 2010
Полиспаст.dwg (77.6 Кб, 1720 просмотров)
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 13:02
#68
RomaV
sp1ash, а если меньшее ко-во блоков использовать или поиграть их диаметрами можно нужного эффекта добиться? А то мне и два-то блока уже чересчур сложно выходит. Первоначально в этой идее фигурировал блок на одном из краёв (правда для других целей) и от него отказались чтобы не усложнять конструкцию.
типа так
Ну да, вроде работоспособно и не сложно. Только рычаг гигантский будет, от точки закрепления до верха около 7,5 метров. Тут можно рычаг перевернуть, короткое плече расположить ниже оси закрепления и за него зацепить трос, а длинное пойдёт выше оси параллельно стене, и на конце длинного плеча установить домкрат перпендикулярно плечу с упором в стену.
Последний раз редактировалось RomaV, 05.12.2014 в 13:12.
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 13:27
#69
sp1ash
Вологда
Диаметры блоков по-идее определяются исключительно способностью каната к перегибу, никакого выигрыша в силе (не считая некоторого снижения потерь на бОльших диаметрах), они не дадут. Если уменьшить количество блоков, то уменьшится кратность полиспаста. Нужно исходить именно из нее. Сначала определить требуемую кратность, а потом уже подбирать схему полиспаста. Посмотрите картинки в гугле, там сотни вариантов полиспастов, под самые разные кратности.
sp1ash вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 13:34
#70
Jonas
Чего то в поставленной задачи не хватает, или есть какая то тайна.
Зачем нужен угол между связями?
Почему нельзя иметь просто жесткую связь, без пантона?
Почему цифра 135? Ведь при жесткой связи сила растяжения будет пропорциональна уровню водя и регулировать ни чего не нужно.
Это что, задача ради задачи?
Jonas вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 13:40
#71
На такой схеме можно получить приличные "выдирающие" усилия на заделке - усилия сложатся.
Как вариант емкость должна быть легкодоступна в пустом виде
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 13:55
#72
RomaV
Смысл такой, при уровне НПУ понтон свободно плавает и тросы никуда ничего не тянут, стены спокойно всю воду держат. При повышении уровня до ФПУ, понтон пытается всплыть и натягивает трос который создаёт дополнительную силу на стены и стены не пытаются "упасть" наружу.
Мне всё это дано как исходные условия, от них особо отходить нельзя.
Ну да, не хотелось бы подучить закладную деталь на вырывающее усилие под 300 тонн.
P/S/ Ладна запендюрю пока большой талреп.
RomaV вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 14:24
#73
Jonas
Предупреждать надо.
Jonas вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 16:15
#74
Cfytrr
Питер
Так а зачем Вам вообще нужен талреп если усилие натяжения создается всплывающим понтоном? Установите на понтон отводной ролик, при низкой воде перекиньте через него канат и расклинте его для выборки стрелки провиса, зафиксируйте расклинку в этом положении и все.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 17:00
#75
RomaV
Так а зачем Вам вообще нужен талреп...
Да вот я начинаю думать, а нужен ли он мне вообще?
RomaV вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 21:13
#76
Кстати, да. Я об этом тоже задумывался, но... заказчик всегда прав. Талреп по идее нужен только если натянута вся система, а так, пластина с отверстиями и болты или сам трос передвинуть да жимками пережать...
По идее от глубины погружения понтона сила не зависит (если уж совсем не утопить где его сложит). Второй момент: гораздо проще регулировать не в наклонных ветвях, а в вертикальных. Но тут надо бы конструктив глянуть - если тросы сходятся и есть вертикальный участок - ставить там, если за борта понтона крепятся, то снова пластина с кучей отверстий - крепить в нужное.
Непрочитано 07.12.2014, 22:33
#77
Аshаs-ка
проектировсчик
Позвольте уточнить. Канал шириной 80 метров, глубиной... не знаем, по пропорциям - не хилая там глубина. Уровень воды меняется. Вопрос - а течение в канале есть? Оно как-то соотносится с уровнем воды в канале? Понтоны ваши течением сносить не будет? А, может, именно снос понтонов течением использовать для динамического, пропорционального силе течения, натяжения стягивающих канатов? Но. Канал пресноводный или морской? И как там дела с судоходностью?
Антикоррозийность данной конструкции, из-за применения тросов (из нетолстых проволок) чет вызывает бальшие сомнения. В теории то оно может и получится...
Во всяком случае позвольте предложить такую конструкцию.
Мне кажется, что здесь можно вообще без тросов обойтись...
Да и усилие - за счет рычагов - можно увеличить - или уменьшить размеры потнтона
О! Вот это накосячил! Щас все скажут, что распор будет только увеличиваться! . Ну, а кто придумает, как его уменьшить - при такой схеме?
Правильно, как во втором файле...
DWG 2007
понтон у берега.dwg (371.8 Кб, 1379 просмотров)
DWG 2007
понтон у берега исправленный.dwg (353.7 Кб, 1361 просмотров)
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 07.12.2014 в 23:00.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 22:41
#78
RomaV
Талрепом я задумывал компенсировать вытяжку каната которая будет со временем, причём затяжку талрепа предполагаться производит не под нагрузкой, а в расслабленном состоянии когда вода находится на НПУ и понтон не тянет трос. В это случае наверно можно обойтись вертлюгом с резьбой.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Аshаs-ка, что-то я не понял твою систему. Смысл работы моей системы я описывал в посте №72.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 23:01
#79
Аshаs-ка
проектировсчик
Я исправил... Это была проверка на снос мозга... Что там с течением?
На сколько метров меняется уровень воды? 40 тн на пм - это как получилось? Это реальная цифра? А динамическая составляющая волнового воздействия сюда тоже входит? Или только статика?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 08:44
#80
RomaV
Течение там есть, но не регулярное. В рабочем положении понтон полностью затоплен и над ним будет около 2-х метров воды. Расчёты сделаны только на статику. По идее какие-то колебания следует учитывать, но это уже не мои "пироги", что дано от того и пляшу. 40 тн реальная - так в ТЗ написано.
RomaV вне форума
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 14.04.2011 08:29
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
