Соотношение марки раствора и его прочности - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соотношение марки раствора и его прочности
Непрочитано 23.04.2015, 09:01 2 |
vl74
Не нашел - может плохо искал.
Есть раствор, у него есть марка по прочности на сжатие. Где в нормативной литературе показано, какие характеристики у раствора данной марки?
From Siberia with love
Непрочитано 20.09.2024, 10:15
#61
lexa_3513330
Кстати, а не устроить ли срач по маркам цемента? А то тут
Какие еще марки-шмарки? По последним ГОСТам цемент в классах меряется.
Лучше давайте срач про раствор, мелкозернистый бетон и их отличия (спойлер - по составу это одно и то же).
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 07:07
#62
doctor__death
Соотношение марки раствора и прочности в МПа. ГОСТ Р 58766-2019. Дата введения - 1 июля 2022 г.
Название: прочность раствора ГОСТ Р 58766-2019.JPG
Последний раз редактировалось doctor__death, 06.02.2025 в 07:16.
doctor__death вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 13:03
#63
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Отменен
SashaS вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 13:55
#64
9yard
Примечание к документу
Действие документа приостановлено до 27.06.2025 Приказом Росстандарта от 28.06.2022 N 543-ст.
9yard вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 17:56
#65
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
На моей памяти несколько раз откладывали.
SashaS вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 19:39
#66
Бахил
Просто выше М25 не найдёшь. Разве, что в сейсмике М50 вымучают. С ПВА.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 08:50
#67
doctor__death
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Отменен
Значит вопрос остаётся открытым?
Непрочитано 10.02.2025, 09:17
#68
Tyhig
Почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 10:06
1 | #69
doctor__death
На данный момент нашёл вообще 4 варианта трактовки прочности раствора, например, для М150.
1. 16,05 МПа. Этот показатель используют многие РБУ на своих сайтах при описании своей продукции. Первоисточник этого значения скорее всего в отменённом с 1 января 2014 г. ГОСТ 26633-91 таблица 6 (в новом её нет). Там даже 2 значения: 131,0 кгс/см2 и 163,7 кгс/см2, что равно, соответственно 12,85 и 16,05 МПа, но этот ГОСТ для бетона и он отменён.
2. 15 МПа. Вариант в опять же отменённом (зачем?) ГОСТ Р 58766-2019, который давал однозначную трактовку в 15 МПа.
3. Варианты с интерпретацией наименований марки, что М150 это просто прочность в 150 кг/см², умноженное на 0,098067 (перевод технической атмосферы в МПа) и равное 14,7 МПа, но это значение не встречал ни на сайтах РБУ, ни в проектной документации.
4. Тоже, что и по п. 3, только с дополнительными коэффициентами (надёжности, вариации, Стьюдента, кто во что горазд).
В ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия вообще трактовки нет.
На что ссылаться по итогу?
Непрочитано 10.02.2025, 10:57
#70
tigra-18
Сообщение от doctor__death Посмотреть сообщение
- а заложите бетон мелкозернистый, и проблема решиться. В принципе отличия бетона от раствора только во фракции заполнителя.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 12:39
#71
doctor__death
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А также в методиках испытаний, размере форм, условий хранений и испытаний образцов, требований к самой смеси и прочего, не говоря о том, что нужно пересогласовать сотни листов проектной документации. По проекту заложен раствор М150, был заказан раствор М150, а одно РБУ привозит с требованиями не ниже 15 МПа, а другое 16,05. Понятно, что чем больше, тем лучше. Но нужно ли тогда браковать раствор с прочностью 15,9 МПа, например? Он проходит по испытаниям или нет и на каком основании? Оба РБУ ссылаются на один и тот же ГОСТ с тех. условиями, где нет данных по прочности в МПа и внятно ответить откуда они именно эти величины взяли не могут.
Непрочитано 10.02.2025, 13:56
#72
Алексей3
Для чего на практике нужно значение прочности раствора? Заказали с завода нужную марку и используйте.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 14:54
#73
doctor__death
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
А как тогда проверить его на соответствие паспорту и проекту? Как понять, что РБУ привозит нужный раствор? Основной параметр это марка по прочности на сжатие, потом подвижность. Другие параметры второстепенны.
Непрочитано 10.02.2025, 15:08
#74
wvovanw
М150 - прочность на сжатие 150 кг/см2, либо 14,715 МПа.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 15:27
#75
doctor__death
Ссылку на НТД можно? Где однозначно указано, что марка раствора измеряется в кг/см2.
Последний раз редактировалось doctor__death, 11.02.2025 в 07:27.
Непрочитано 11.02.2025, 08:48
#76
Алексей3
Пусть лаборатория проводящая испытания марку устанавливает.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 09:01
#77
maks-ufa23
А какие еще есть варианты у вас?
А как же пластификаторы и способ укладки - вибрирование?
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 09:34
#78
Dusty
вооще
Томск
Согласен. Всегда читаю вывод - соответствует или нет заявленной марке.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 10:03
#79
seregaxxl
*censored*
ТОчно не найдёшь, учитывая что любая стяжка делается из М150 или М200
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 10:25
#80
Бахил
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну тогда совсем просто: если ногтем отковыривается - то М150, а если только зубочисткой, то уже М200.
Бахил вне форума
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора stroyman Обследование зданий и сооружений 11 08.02.2017 01:38
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? andysave Каменные и армокаменные конструкции 36 17.04.2013 17:32
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 30.06.2012 10:33
