Каким образом можно обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Каким образом можно обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий
Старый 26.06.2015, 16:05
Aleksbk
Добрый день, помогите с вопросов из билета)
Как обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий диаметра 35+0,025 мм.
Непрочитано 02.07.2015, 21:04
#61
STAJOR
"Для практических целей в рамках данной задачи будут обеспечены нужные параметры" Такая формулировка тебя устроит? Я, вообще, полагал что не надо заострять внимание на том, что речь идет не об абсолютной геометрической точности, а о прикладных вещах.
Лично меня не устроит, потому что практика производства для меня — это и есть «прикладные вещи»: есть мех обработка, есть её неточность и потому есть контрольная операция. Даже бывает брак, хотя попадаются и годные детали, что тоже есть прикладная вещь . Если торец привлечь, как вы предлагали в #22 (и совершенно справедливо) к базированию при соосной расточке, то его неточность расположения "прикладным образом" отразится на взаимном расположении расточек, которое мы обязаны контролировать согласно чертежу без торца.
Остановимся на этом, поскольку мы не соревнуемся кто круче, а просто обмениваемся мнениями. Будем считать, что обменялись. . Постараюсь больше не копаться (и глубоко «не зарываться») по теме о базовых осях, а только отвечать на конкретные вопросы.
STAJOR вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 23:05
#62
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Ну почему же, тема интересная и большая.
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя dimon_hub AutoCAD 2 11.11.2010 11:32
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
