Как организовать монтажный стык балок - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать монтажный стык балок
Непрочитано 30.06.2015, 10:30
Saha
Планета Нибиру
День добрый! На картинке представлены основные узлы стыка балок (которые встречались мне). Для организации строит. подъема+поперечного уклона главной балки мостового пешеходного перехода необходимо организовать стык в коньке. Балку будут готовить на стройплощадке, из сварки ручная дуговая. Накладки более просты, но не рекомендуют при динамических нагрузках (и как делать накладки по поясам если балка двухскатная?). Сваркой встык нужен полный провар, разделка кромок, как их разделать в условиях стройплощадки (болгаркой ??). На высокопрочных болтах если, то выходит надо делать гнутые поясные накладки ??? Интересно решение помеченное красной галочкой. Но каковы расчетные предпосылки данного узла, и надо ли при этом делать разделку кромки??? Ниже создавал ветку по переходу, но решил для вопроса стыковки новую ветку создать.
ID:	152426  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152430  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 30.06.2015 в 11:01. Причина: Ошибка названия
Непрочитано 02.07.2015, 14:26
#61
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Балку Веринделя вчера стал сам считать уже в скаде именно такую как и вы прислали, с подъемом. Посчитаю посмотрю что за сечения в поясах получу.
из какой книги данная страница?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 15:09
#62
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/10311 Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг - Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания стр. 250
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:16
#63
Saha
Планета Нибиру
На мой взгляд такой узел стыка вполне возможно реализовать в условиях стройплощадки. Две 9 м балки на месте сварить в коньке с помощью листа t20, шов тавровый без разделки кромок (вроде толщины позволяют). Ну что товарищи металлисты скажите?
Название: макс. момент.jpg
ID:	152708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел стыка.jpg
Последний раз редактировалось Saha, 03.07.2015 в 11:31.
Saha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:31
#64
eilukha
- проверка швов неверна. По Вашему расчёту усилия в швах вдоль полки и вдоль стенки (вблизи полки) равны. На самом деле указанные усилия пропорциональны толщинам полки и стенки.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:34
#65
Может так? Offtop: Непровар на подходе 50 мм забыл...
----- добавлено через 40 сек. -----
Товарищ Saha, рискуете....
Название: может так.....jpg
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:26
#66
Saha
Планета Нибиру
Методику расчета решил применить как в примере из пособия, там двутавр по периметру обварен и момент действует. А почему эти предпосылки не верны для моего случая?
Saha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:52
#67
eilukha
из пособия
- это ничего не гарантирует, там тоже неверно.
Ещё пояснения: оставьте от всего сечения только полку, а от всего усилия только равнодействующую в полке и проверьте усилия в швах, они будут больше, чем в Вашем расчёте.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:00
#68
там тоже неверно.
Почему?
узел стыка
Ещё расслой забыли... нужна ГФ-ка будет
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:17
#69
Saha
Планета Нибиру
В книге Н.Н. Мурашко встречал такое.
Saha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:26
#70
eilukha
встречал такое
- хорошая предпосылка малая погрешность (примерно 10 %) в запас надежности (но только для швов у полок) и значительное упрощение.
Почему?
Правильно так: (Напряжение в листе)*(Толщина листа) <= Погонная несущая способность шва [кН/см].
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:54
#71
Saha
Планета Нибиру
В общем дабы не испытывать судьбу выполню стык на фланцах. В комете посчитано. Только вопрос: можно ли на земле все собрать, а поднимать краном уже состыкаванную на фланцах двухскатную балку?
Название: сопряжение фланцевое.jpg
ID:	152742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык фланцевый.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:57
#72
wvovanw
фото - жесть!
wvovanw вне форума
#73
на фото, реально видно, что внизу стык разошёлся...
Непрочитано 03.07.2015, 13:59
1 | #74
Saha, дай Бог чтоб всё нормально закончилось, но Вы меня очень хотите слушать.... смотрите пост 65, пожалуйста.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 14:03
#75
Saha
Планета Нибиру
фото - жесть!
Да я понимаю, с dwg и взял его.
Saha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:05
#76
Так с dwg то надо хорошее инженерное светлое брать.... а то тут много и темного и нефильтрованного.....
Вы видели какая сталь используется для фланцев? Ну где ГФ-ку будете заказывать? А я Вам предложил дедовский вариант.... всепогодный...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:10
#77
wvovanw
с слегка согнутой нижней и верхней накладкой, для строительного подъема
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:11
#78
Да. Даже так...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 14:12
#79
Saha
Планета Нибиру
Да для мостовых конструкции по стали тоже требования не хилые, сталь 15хснд либо С345, 09Г2С. Ваше решение хорошее, но я бы хотел решить все одним стыком в середине. В Вашем примере элементы горизонтальные без уклонов.
Все увидал : с слегка согнутой нижней и верхней накладкой. А как быть тогда если придет замечание от эксперта что накладки для мостовых сооружений ни есть хорошо???. Чем я буду аргументировать? В общем ребята спасибо за советы, видимо одолел я уже этим стыком, какой на ваш взгляд самый надежный стыковочный узел в коньке (если рассматривать возможность организации его в заводских условиях)???
Последний раз редактировалось Saha, 03.07.2015 в 14:17.
Saha вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:15
#80
wvovanw
по типу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1422768&postcount=48
wvovanw вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык балок подкрановых путей Shampun Конструкции зданий и сооружений 20 19.08.2013 11:34
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Стык составных балок из швеллеров. yurakolomiets Металлические конструкции 12 06.03.2013 09:14
