Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013
Непрочитано 25.09.2015, 11:39
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте форумчане!!!
Возник вопрос как считать в Лире сваи с учетом сейсмики?
Сваи моделирую стержнями = длине свай в грунте. => Узел крепления плитного ростверка и сваи- жесткий
Задаю коэффициенты постели по боковой поверхности сваи Cz= (KxZ)/гамма(с). Если свая стойка - то низ сваи защемляю по Z,
если нет то делаю спец. элемент одноузловой учитывающий упругость основания под концом сваи. (типо КЭ 56). Задаю для него только Rz= F/S
1) Вопрос как определить осадку плитного ростверка размерами 12х7м со сваями в шахматном порядке?
2) Если прикладываем сейсмику, то можно наблюдать, что модальные массы в первых формах набирают 99%, что не есть хорошо! Сооружение скручивает сразу
Такое впечатление, что коэффициенты постели по боковой поверхности сваи слишком малы и их как то надо увеличивать! Но как и на сколько?
Так же при учете сейсмики нам не надо учитывать грунт от оголовка сваи на высоту равную Hd, т.е. не присваивать коэффициенты на высоту Нd?.
3) Но, если я сваи делаю очень короткими стержнями, не больше поперечного сечения самих сваи, то модальный анализ и набор масс происходит постепенно,
в анимации нормальные картинки в которых сама конструкция принимает различные формы колебаний (а не сваи летающие, ломающиеся и т.д.)
В итоге не понятно, что делать с величиной Hd, т.к. она будет больше поперечного сечения сваи
Последний раз редактировалось kostia, 25.09.2015 в 13:40.
Непрочитано 07.12.2015, 08:09
#61
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Приобрел книгу Айзенберг Я. М., Кодыш Э. Н., Никитин И. К., Смирнов В. И., Трекин Н. Н. «Сейсмостойкие многоэтажные здания с железобетонным каркасом».
Такое впечатление, что редакторы её не смотрели ... орфография хромает на обе ноги. Стыд и позор такому издательству - отправил им письмо.
По содержанию - упор на ныне замененный СП 14.13330.2011.
Последний раз редактировалось Genf, 07.12.2015 в 13:13. Причина: письмо в издательство
Genf вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 10:48
#62
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Такое впечатление, что редакторы её не смотрели ... орфография хромает на обе ноги. Стыд и позор такому издательству.
Вы еще не видели тексты СТУ некоторых из указанных здесь авторов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 12:15
#63
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Genf, есть возможность выложить скан данной книги?
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:09
#64
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Pro100x3mal, в настоящий момент занят по работе ... возможно со временем.
Genf вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:26
#65
Бахил
Offtop: Бумага хоть мягкая?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:28
#66
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Offtop: Качество бумаги не очень, местами на соседней странице отпечатки от предыдущей, а местами непонятно от чего.
Genf вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:52
#67
Бахил
Это как раз понятно от "чего"
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 20:23
#68
wvovanw
Как лучше и правильней в лире задать сваи-стойки?
Сейсмика 9 баллов, повышенный уровень ответственности.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 05:29
#69
yarus.khv
Уважаемые друзья! Подскажите, для расчета опоры моста с фундаментом глубокого заложения (см. вложение примерная схема) где же тогда принимать жесткую заделку схему? согласно п. 7.1.8. СП "Свайные фундаменты" принимать заделку на глубине, равной длине изгиба сваи LM?
Вообще встречал такие схемы, когда по всей поверхности столба в схеме учитывался упругий отпор, плюс по подошве (см вложение "схема с упругими связями).
Касательно расчета без всякого учета грунтового основания. Во вложении учебник Карцивадце "Сейсмостойкость дорожных искусственных сооружений", стр. 174-176, где автор предполагает учитывать упругий отпор по боковой поверхности фундаментов глубокого заложения, с учетом снижения коэффициентов пропорциональности на 30%. На стр 174 пишет об упругом закрепление фундаментов мелкого заложения, что и по схемам видно.
Также привожу фото части учебника Уздина А.М. "Сейсмостойкость конструкции транспортных зданий и сооружений", где даны формулы учета упругости для фундаментов мелкого заложения. Дается ссылка на "Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах", где есть пункт 5 и приложение 4 по учету податливости основания.
Как же все таки учитывать упругие свойства грунта по подошве фундаментов мелкого заложения? по боковой поверхности и подошве фундаментов глубокого заложения?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 05:32
#70
yarus.khv
не влезла схемка
Название: схема с упругими связями.PNG
Непрочитано 28.02.2017, 07:56
#71
SergeyKonstr
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
В последний раз.
Тип файла: docx 34.docx (1.19 Мб, 215 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 14:50
#72
yarus.khv
В последний раз.
Спасибо. Формулу для расчета LM видел. Вопрос в том, можно ли ее использовать для расчета на динамику (сейсмику)?
Для зданий на свайных фундаментах при сейсмике задается по подошве плиты жесткая заделка (по крайней мере в тех примерах, что я встречал). С мостами сложнее, фундамент глубокого заложения (опора на столбах) может быть на низком или высоком ростверке, а может быть и массивный фундамент глубокого заложения (кессоны).
Пояснения интересные (см. вложение). Я так понял консольная схема обуславливается именно этими объяснениями.
Последний раз редактировалось yarus.khv, 28.02.2017 в 15:05.
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
#73
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
ну по крайней мере в сп22 и сп14 никаких корректировок при определении l1 для особого сочетания нет. в сп22 есть глубина hd, на которой не учитывают сопротивление грунта на боковой поверхности, но это не относится к расчету несущей способности сваи по материалу.
а по поводу задания свайного основания в сейсмике - отдельная тема для разговора)
Everybody Lies
Непрочитано 28.02.2017, 15:53
1 | #74
SergeyKonstr
Да. Равенством перемещений - одна консольная схема, равенством моментов - другая консольная схема.
Сейсмонагрузка зависит от перемещений, по логике, ту консольную схему, которая дает равенство перемещений, можно, при наличии высокого растверка с контролем коэф-та динамичности, брать моменты и др. с неё нельзя.
Ф-т глубокого заложения сам должен тормозить.
Тип файла: docx 35.docx (474.2 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 01.03.2017, 03:02
#75
yarus.khv
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
именно это мне и нужно не столько свайное основание, сколько определиться с динамической расчетной схемой
Я так понял второй случай (равенство моментов) предполагает разные знаки для М и Н. В этом случае моменты, возникающие в свае, будут ниже, чем при одинаковом знаке. Ну либо я понял неверно. Что за источник вы приводите? Можете поделиться? там ссылки просто идут на формулы (6.27) и (6.28)
Еще раз приведу схему во вложении. Это просто примерная опора моста на столбах. Согласно логике расчета после нескольких прочитанных веток, литературных источников и вебинаров, для зданий однако, алгоритм по учету сейсмики такой:
1)На жестком основании, закрепление по подошве свайного ростверка, производится расчет инерционных сил по ЛСТ
2) Эти инерционные силы импортируются в отдельное загружение
3) Статика рассчитывается с учетом упругого основании (ОКЭ или коэф-ты постели)
4) Составляются основные и особые сочетания нагрузок и рассчитываем и конструкции надземные и собственно сваи.
Вроде бы все ясно. Теперь смотрим мостовую опору. Задать на подошве ростверка заделку по-моему глупо. Тем более ростверк может быть высоким. Ограничиться глубиной L1 согласно п. 7.1.8 СП свайные фундаменты, тут главный вопрос, можно ли это использовать для динамических расчетов?
SergeyKonstr, вы пишите:
в вашем файле "34" формула (6.40) для расчета перемещений используется момент и горизонтальная сила, которые получены как? видимо это нагрузка с ростверка, собранная со здания и прикладываямая к сваям, по расчетной схеме с защимлением по подошве ростверка.
У меня задача же обратная, мне нужно эти самые усилия М и Н найти (от сейсмики), а для этого определиться с расчетной схемой (где принимать заделку). То есть приведенные вами данные нужны уже для расчета непосредственно сваи, с учетом отпора или нет, даются упрощения схем. Меня же интересует динамическая расчетная схема для расчета на сейсмику.
Тип файла: pdf Опора примерная_recover-Model.pdf (21.4 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось yarus.khv, 01.03.2017 в 03:14.
Непрочитано 01.03.2017, 08:59
#76
SergeyKonstr
Вы, похоже, не внимательно читаете.
Offtop: Придется, видно, разжевывать...
По не деформированной схеме определили усилия М, N? Q на сваю. Начинаете считать сваю по материаллу на прочность и трещиностойкость как внец. сжатого элемента. Чтобы учесть влияние прогиба вам нужно увеличение момента. Чтобы это сделать нужно найти коэф. учитывающий влияние продольного изгиба ((8.!4) СП 63), для этого нужно знать Lо ((8.15 СП 63)), чтобы знать Lо нужно знать длину стержня и условия закрепления, что и определяет п. 7.1.8. СП "Свайные фундаменты".
Гибкий нижний этаж со сваей и ростверком на всю длину и наложением коэф-та грунта боковой поверхности, переменного по высоте сваи и ростерка, вычисленного исходя из полученного из испытаний коэф-та деформации альфа.
Offtop: 10 м сваи привеленная глубина, наверное, более 4-х...
Силин и др. Проектирование фундаментов глубокого заложения. М. 1981.
Непрочитано 01.03.2017, 10:23
#77
yarus.khv
По расчету внецентренно-сжатых ж/б элементов вопросов и нет
Тут вся ветка, особенно 3-я страница, посвящена тому, что нельзя использовать в расчетной схеме для сейсмики коэффициенты постели, да и вообще учитывать упругость грунта. В посте №48 вы сами приводите файл 41, где указано, что [quote]"собственные частоты и формы сооружения необходимо определять без учета податливости основания, за исключением случаев, когда определены реальные динамические характеристики основания[/QUOTE Динамических характеристик у меня нет. Но это пофигу, принять можно заделку, знать бы только где?!
Непрочитано 01.03.2017, 10:44
#78
SergeyKonstr
Для того и привел, что не сторонник того, что в мире есть что-то абсолютно жестко защемленное.
Учитывать чего-либо или нет - вам выбирать, как расчетчику.
Непрочитано 01.03.2017, 12:52
#79
yarus.khv
Да я все жду, что мне "тыкнут" в пункт норм или учебника, которого я еще не нашел, где будет указано, что принимать так-то. Чувствую, не дождусь
Вообще если принять учет по боковой поверхности, то тут с одной стороны в нормативной литературе пишут об уменьшении коэффициента пропорциональности на 30% для нескальных пород (в зависимости от бальности), а с другой стороны нужно принимать динамические кратковременные характеристики (модуль упругости) грунта.
В любом случае, приняв схему с жесткой заделкой, само положение заделки довольно значительно влияет на получаемые инерционные силы.
Кстати, в лире поковырял немного схемки простые с учетом грунта по боковой поверхности (+по подошве), и без учета. Все параметры упруго-податливых связей согласно пособию к СНиП "Свайные фундаменты". Разница по максимальным усилиям (инерционным силам) незначительная. Но это например для песка. Однако даже при увеличении коэф-та пропорциональности на порядок, расхождение в пределах 10-15%
Непрочитано 01.03.2017, 15:11
#80
SergeyKonstr
Конечно. Будет зависить от перемещений.
или учебника
Это что? Для общего развития?
В нормах консольный стержень.
Тип файла: docx 41.docx (1.56 Мб, 102 просмотров)
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
