Для чего в КМД добавляется процент наплавляемого металла? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего в КМД добавляется процент наплавляемого металла?
Старый 02.10.2015, 20:49
Botan
непонятно
Здравствуйте!
На подряде выполнял изготовление и монтаж металлоконструкций здания склада
https://goo.gl/photos/FGg2RnngPVaGykaB8
с заказчиком вышел спор по взаиморасчетам. Договоренность по стоимости работы была с тонны м/к.
Работы проводились из давальческого сырья и расходников, т.е. наши только руки, голова и инструмент. КМД не разрабатывалось, все м/к варили по КМ, поэтому точной массы м/к изначально не было. С заказчиком договорились, что подсчет окончательной массы производим по окончанию работ. Берем товарные накладные на поставленный металл, вычитаем физические остатки/отходы... и получаем массу. Я к этой массе добавляю вес болтов, гаек и шайб, а также 1% на наплавленный металл.
И вот в наплавленном металле у нас с заказчиком мнения не сошлись. Я думаю, что надо добавлять, а он говорит, что не надо. Кто прав, рассудите, пжта.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Последний раз редактировалось Botan, 03.10.2015 в 00:33.
Непрочитано 09.10.2015, 22:50
#61
Манифест
Черноземье
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
есть КМ, и осмеченая масса по технической.
Ну это же фарс, ведь реально нельзя все учесть в КМ (взрослые люди это понимают)
Я уж не говорю про стадию "П".
Манифест вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 23:43
#62
str02
питер
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
кроме все прочего если в бюджетных проектах стоимость поменялась больше чем на 10% им придется заново проходить экспертизу. А все откаты уже распилены.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 23:54
#63
Манифест
Черноземье
Вот поэтому последнее время делаем тех. спецификации металла без учета 4% на КМД и сварку (о чем и пишем в примечании) Offtop: ибо нефиг
Манифест вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 09:52
#64
крокодил
Никому в голову не приходит что металлургические заводы настраивают станы на нижнюю границу допуска, чем точнее стан тем меньше максимальная погрешность и тем ближе можно подойти к нижней границе нормативного допуска, определённого для устаревших технологий...))) И в нормы вписываются и металл экономят. К тому же и прокат тоньше нормативных показателей можно отгрузить, кто заметит что толщина полки 20 швеллера тоньше на 1 мм? Заказчику точно надо взвешивать и проверять толщины сварных изделий (хитрож. изготовители вполне могут накинуть на толщину проката пару мм, если принимать будут по весу).
крокодил вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 14:35
#65
Варанчик
ГИП
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А смысл им на нижнюю настраивать, если они продают тоннами?
Нижняя граница важна для покупателя, т.к. только ему нужно тонны потом в метраж конкретных изделий переводить.
Вот купит он по верхнему допуску, а там... метров сто проката не хватает, во веселуха
Варанчик вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 02:22
#66
Ph.D_Steel
to post 48
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 10:47
#67
крокодил
Я думал вес по метражу высчитывают)))
крокодил вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 02:16
#68
str02
питер
вес высчитывают по весам. По метражу считают метры. В настоящее время вес полностью отдан на милость производтелю.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 15:12
#69
крокодил
Каким образом?
крокодил вне форума
Процент металла на фасонки Конструктор-ППРщик Металлические конструкции 15 01.11.2022 13:52
Какой процент металла закладывается на разработку КМД? semak Металлические конструкции 8 23.05.2014 08:30
Процент наплавленного металла eilukha Металлические конструкции 19 04.03.2012 20:44
