Ох, вот так и рождаются объекты, попадающие потом в кунсткамеру ...
Каждый должен заниматься своим делом. Не строитель - не строй !!! Нет денег - не ввязывайся !!! Неужели Вы думаете, что за стоимость квартиры в 40-60 кв.м. можно построить нормальный дом в 120-150 кв.м. ??? |
Конечно не построишь, соотношение 1:1,5-2. Но в своем доме лучше, чем в многоэтажном колхозе, правда пока есть силы и деньги. И то и другое естественно отберут время и власть)))). В конце концов))) дети продадут на поддержание своих штанов...если им колхоз более по душе.
Выше я писал:
2. Насколько твой дом оказался-бы дороже если-бы шаг стоек был 40 см? Ведь получается что метод каркасника взят у Америки, а далее своя рацуха для экономии. При том что качество древесины, и это отмечалось в некоторых постах, в Америке выше |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
не могли бы объяснить, почему?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ну я плясал от ширины утеплителя 600мм. А так я бы ставил стойки 150х150 через 60см, а не частокол через 40см. Да и утеплителя у нас нет шириной 40см., если только задуавть эковату или ППУ...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Делал бы стены монолитные с керамзитом или пенопластовой крошкой. Сам контролирушь состав раствора, а блоки - на сертификацию везут хорошие, продают - лажу.
Оптимальная толщина стены - 180 мм, если высота не более 3м между раскреплениями. Защитные слои слева и справа - 40 мм, и 80 мм примерно между вертикальными стержнями, вибратор пролезет. Опалубка - скользящая из OSB, + шпильки в трубках. |
? Регистрация: 17.06.2014
Это вряд-ли. Скорее у финнов. Если речь об одноэтажных деревянных. В моём детстве такие дома назывались финскими. И жили в них сотрудники.
Не путать с бараками! В которых жили остальные.
Крайне спорное утверждение. Все когда-то были "нестроителями". Все когда-то делали свой первый курсач, садились читать технические нормы для экзамена, брались за первый проект. Не бывает профессионала без череды юных неизбежных косяков и неопытного прошлого. Врачи это лучше всех понимают, для этого и были созданы интернатура и ординатура. А кайф от построенного тобой дома все-таки есть.
Денег никогда не бывает достаточно. Даже арабские шейхи, разбрасываясь деньгами на развлечения, в бизнесе деньги экономят. А так, если для вас непринципиально строить своими силами, советую заказать домик у компании, профессионально занимающейся строительством малобюджетных коттеджей. Маржа у них низкая, основной упор на большие обороты, зато все схвачено: и проект, и бригада, и материалы, и инструменты вас беспокоить не будут. Из материалов дешевле и проще из клееного бруса - обкатанная технология, на севере Европы очень популярная. Даже если у вас что-то случится, заменить брус намного проще, чем кладку. Идеальный утеплитель для эксплуатации - толстые стены, поэтому лучше строить стены несущими без каркаса. Последний раз редактировалось Seluck, 16.03.2016 в 17:01. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Предположим вы в своем доме хотите вместо холодного чердака сделать мансарду. В таком случае вам нужно будет потратиться на сложную систему утепления мансарды а в результате получим неудобную для проживания комнату в которой все будут биться головами об стены, не повесишь полки и не поставвшь шкафы, а летом в ней будет пипец жарко (крыша летом раскаляется так что можно блины печ). Холодный чердак улучшает микроклимат в помещении летом.
Если строишь дом и тебе действительно нужно больше площади, но нет денег на полноценный второй этаж строй второй этаж и делай плоскую крышу. В результате получишь помещение в котором невозможно находиться летом без постоянно включеного кондиционера, но можно будет повесить полки, поставить шкафы и никто не будет биться головой. Плюс узлы утепления в разы проще |
И потом в квартиру Вы вызвали сантехника, он туда сюда починил. А тут все сам. У меня тут труба от котла потекла на резьбе (резьбы треснула) - сам не смог 1дюйм не удержать. Пришлось нанять слесаря - труба с нерезкой новой резьбы, да и соседнюю заменил, американки новые на соединения - 10тыс с работой - ж..а. Сейчас бак расширительный на отоплении поменять (сам конечно), старый уже травит воздух - грушу не найду - 2500руб. Осваиваем рабочие профессии))). То что вы начали строить это только начало)))). Почти земляк, у меня первая жена с Раменского)))). Следите как Ваш щитовой дом собирать будут: как утеплитель заложат, как полы... Зачастую через 2-3 года утеплитель садиться, а полы проваливаются по центру - лаг мало. Двери клинит и т.п.. Вам еще придется там свои руки приложить. Я начинал с нулевой строительной бытовки))) 2,3х6м, 8 лет и труха полная, как не следил. Думаю или разобрать или перебрать))). |
А про инженерку Вы помните ??? А про минимальное обустройство двора и подъездных путей ??? Система отопления, котельная, электрика, водопровод, канализация, газ ... + наружные сети + дороги и площадки ... Это в стоимость "под ключ" не входит, и компании, занимающиеся "деревяшкой" об этом тактично умалчивают, дабы не отпугнуть потенциального клиента общей стоимостью объекта. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Радует одно: этот человек дом строить решил СЕБЕ, а не кому-то другому. Свое дилетантство в стройке он ощутит на этапе эксплуатации дома собственным трудом и собственным бюджетом ... Если дом ранее не развалится от силовых или несиловых воздействий ... Вообще, непрофессионалу давать советы опасно ... Все равно получится какая-нибудь "химера". И то, чем мы занимаемся в этой ветке - даем советы - ему точно не поможет. Последний раз редактировалось Beduin1978, 16.03.2016 в 17:25. |
Я так с другом - физиком по жизни переругался - посоветовал по молодости. Говорил дай денег все сделаем как надо, бригада есть. Ты наживаешься, сам сделаю, нарисуй мне - нарисовал... Все равно по своему с адаптировал - потрещало...да я и виноват... А у меня что время есть кататься разглядывать.... В каждом деле свой профессионал, если нет это типа "обезьяна с гранатой...")))).
Offtop: Метод каркасника изобретен в Германии, и в то время о существовании Америки даже не подозревали.
Sarman, Ты не ответил за "штапики". Могу найти и автора. (Уж не Крокодил-ли, присутствующий в этой теме?) Вот, нашел: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1489784&postcount=22 Кстати, в указанной теме тоже обсуждались каркасные дома, но на предмет необходимости диагональных раскосов. В Амер. домах нет шкафов, в мебельных магазинах тоже нет. Во всех домах, как в частных так и в многоэт. вместо шкафов т. н. Closets, то есть встроенные шкафы высотой от пола до потолка. Они есть в каждой комнате. Обычно расстояние между стенами смежных помещений 2 фута. Здесь и размещаются клазеты, а также воздухопроводы, если они есть. Не буду спорить, где родилась идея каркасника, пусть не в Америке, но такого количества домов нет нигде, даже суммарно у Германии с Финляндией, и процесс строительства доведен до совершенства, вся инфраструкрура заточена под каркасники. От Флориды до Канады включительно. То есть в большом диапазоне широт. Для автора здесь есть две недавние ссылки, к-рые могут быть полезны, если пропускать флуд http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125146 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128047 В них много фотографий |
Там где растет хвоя рубят срубы. Хвойная древесина очень проста в обработке - кору снял, сучья срубил - бревно готово. Последний раз редактировалось 741520, 16.03.2016 в 20:06. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания | DJ.Rin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.04.2015 14:49 |
Какое перекрытие выбрать для одноэтажного мансардного дома | sten181 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.07.2014 20:28 |
