Орел
Нет, если исходить из тех предпосылок и нагрузок, что я описал, сечение используется на 0.93 (экспертиза в Арбате).
Если сечение уменьшить до 50мм уже не пройдёт. Но тут, как говорится, доработать есть чего. Если автор знает точные места расположения оборудования (вряд ли он в центр пролёта станки запихает), если распределить нагрузку от станка не на 2 ребра, а на 3-4 (поставить их на раму или еще чего придумать), в целом, если аккуратненько посидеть подумать посчитать, перекрытие можно уменьшить и арматурку, наверняка, поменьше взять. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Да что же такое.
Я, по-моему, предлагал сделать только балки монолитные, без плиты сверху. По той же аналогии что и с металлом, сделать балки прямоугольные в местах опирания станков и все. Придется разбить по 1 пустоте в каждой плите. Итого экономия бетона, арматуры, трудоемкости - 75% профит.
Специалист по аварийному проектированию. |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Нужно ли армировать центральную бетонную стену? | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 6 | 09.08.2015 11:40 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
