)))))))). Вот что значит 2 года как отойти от проектной деятельности.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Noblesse oblige |
инженер Регистрация: 09.02.2010
Бывает..)). Вот в тему: https://dwg.ru/dnl/2685
Noblesse oblige |
Орел
Да сечения как раз таки проходят и используются на 80 % как и заложено скорее всего было в проекте, если делать жесткое сопряжение, то большие запасы.
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
Орел
И в итоге, когда все разобрались с сопряжением, в расчетной схеме один узел будет неподвижный шарнир (допустим справа), второй подвижный (слева)? Объясните мне, как при таком сопряжении может перемещаться верхний пояс по горизонтальной оси? Нижний понятно, сделаны для этого овальные отверстия. Или правильние все таки ставить два неподвижных шарнира? первый или второй вариант? Тоже самое если как советовали с колоннами задавать расчетную схему, то в одном из узлов разрешать горизонтальные перемещения?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... Последний раз редактировалось rekrut222, 23.08.2016 в 23:02. |
Орел
Как при боковом сопряжении узел может перемещаться по горизонтали? Я не понимаю, с колонной что ли? Почему мне кажется, что будет две неподвижные опоры и возникнет распор.
----- добавлено через ~5 мин. ----- P.S Извините за "чудо"-рисунка из паинта
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... Последний раз редактировалось rekrut222, 23.08.2016 в 23:01. |
В итоге, как я вижу, не разобрались судя по ответам.
Эту тему можно закрывать и создавать тему : "Расчет шарнирно опертой фермы", как нить так, хотя я думаю таких тут тем предостаточно
Опоры условно-неподвижные (или условно-подвижные - можно назвать по разному). Подвижность опор определяется жесткостью колонн, поэтому правильнее всего задать раму целиком и ферму к ней прикрепить шарнирно в верхних узлах.
Орел
Шарнирно тоже можно прикрепить, разрешив горизонтальное перемещение)) Но я так понял, задать раму и ферму крепить шарнирно, т.е. разрешить только поворот по оси Y? Ну и завершим на этом)
? Регистрация: 17.06.2014
rekrut222, тут посмотри.
Самое то. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Arikaikai, моделируя раму целиком, нужно и податливость фундамента учитывать. Поэтому лучше считать ферму отдельно. Правда в большинстве случаев жёсткость колонн мало влияет на распределение усилий в ферме.
Орел
P.S. Хуже когда те кто не разбирается в проектировании начинают давать советы, а не спрашивать
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. | fyexby | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2012 12:58 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |
