Граничное Условие. Например, конец закреплен или освобожден так-то, значит априори что-то там или ноль, или не ноль. Употребляется для раскрытия.
![]() ГУ в норме взяты как у Тимошенко, вот из Пособия к норме: Цитата:
Воскресе |
Ильнур, спасибо.
Cfytrr
Чижов не зря волновался насчет граничных условий, даже решая какой-нибудь МКЭ программой все равно надо грамотно их поставить, чтобы они соответствовали физической задаче. Всякая лишняя связь увеличит критическую нагрузку и исказит форму, как в №16, где отклонившиеся тросы создают горизонтальную силу, которую нужно гасить соответствующей опорой, отсутствующей в физической задаче. В принципе схему из №9 можно решить и аналитически, но уж больно муторно, т.к. момент не постоянный, что приводит к дифференциальным уравнениям с переменными коэффициентами, которые решаются в дробных бесселях (это в лучшем случае ![]() Но можно и попроще. 1. Тросы крепления и нагрузка при потере устойчивости остаются в одной плоскости, т.к. иначе возникает крутящий момент, который нечем компенсировать. 2. Угол поворота сечения вокруг продольной оси при потере устойчивости будет постоянным вдоль оси балки, т.к. производная угла - это крутящий момент, который опять-таки нечем компенсировать. 3. Таким образом, форма потери устойчивости будет представлять собой изгиб в горизонтальной плоскости и поворот балки вокруг продольной оси, возвращающий подвесы и силу в исходную плоскость. 4. Такой расклад дает все основания применить совет 3 IBZ из №26, и свести расчет устойчивости балки к расчету устойчивости верхнего пояса, как сжатого стержня. Но, учитывая критику Arikaikai, Цитата:
половины пояса, как консольной балки с линейно изменяющейся по длине силой, т.е. равномерно распределенной продольной нагрузкой p. Из справочника, критическое значение p=7.84EJ/l^3. |
И к: Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2016 в 19:04. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- И это я тоже вижу на картинке в #16. Таким образом, картинка в #16 соответствует двум из трех гипотез, выдвинутых Вами. Первая гипотеза звучит тоже более чем логично - три силы, которые действуют на балку, скрещиваются в пространстве и должны образовать в балке крутящий момент. Куда он тут девается, действительно, пока неясно. Последний раз редактировалось s7onoff, 03.09.2016 в 00:32. |
![]() ![]() Цитата:
![]() И ракурс неудачный немного, впечатление, будто выгнуто вверх. На деле же вниз, так?
Воскресе |
Хотел было ответить чем-нибудь из спортивной гимнастики, но пересмотрел пару сотен фоток в гугле и понял, что все их статичные позы основаны тоже на вертикальности любых гибких нитей (будь это подвесы или части их тел) и совпадении ц.т. подвешенного тела с плоскостью этих нитей. Да, чтобы нити находились в наклонном положении, необходимо присутствие на подвешенном теле другой внешней горизонтальной нагрузки. Соглашаюсь полностью. |
Вбок само собой. Но еще есть прогиб, он-то вниз. А кажется, что вверх.
А кнопку нажал? ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.09.2016 в 13:33. |
Ты не на детальки смори, а в корень - форма соответствует предположениям Разработчика.
Воскресе |
----- добавлено через ~2 мин. ----- то бишь в твоей форме, как мне видится с выданного ракурса, точка приложения усилия все же вышла за пределы плоскости подвесов, а жесткое закрепление на опорах как раз и способствовало восприятию крутящего момента. А это, извини, вразрез с мыслью Разработчика идет. |
Тем не менее, я убрал связь по кручению балки, приделав спецстержень с малой Jкр. И получил более точную форму, где выход (что тебе покоя не дает) составляет 1/40 от перемещения верха вбок. Думаю, тебя (даже) должна устраивать ТАКАЯ точность. Так вот, должен тебе доложить, что КЗУ не изменился. Ты меня зря дергал. Нажми кнопку "Извини, что достал". ![]() Однако, я заметил вот такую вещь: углы поворота сечений по длине далеко неравны, а именно на опорах сечения повернулись в два раза (примерно) больше, чем посередине - я судил об этом по координатам Y, т.е. по поперечному перемещению точек сечений. А это уже серьезно. ----- добавлено через ~14 ч. ----- Вот конкретные формы. На сечениях показаны относительные величины перемещений по горизонтали. Конкретика балки: длина 4 м, сечение 160х100х30х5 (паз 40), сталь, нагрузка 4,4 тн посередине на почти краю отгибов. КЗУ=1,03. Прогиб общий 38,1 мм, отгиб отгибов еще плюс 3,8 мм. Таким образом, до потери устойчивости выберется прогиб. А еще раньше выберется прочность, т.к. напряжения доходят до 4,4 т/кв.см. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2016 в 06:50. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Jndtnxbr, тоже в тролли записался? А дифур изогнутой оси слабо написать? А метод решения - последнее дело.
Ильнур, в скадах/лирах эту задачу не решить, так как нет закреплений из плоскости и от поворота вокруг двух осей. Придумай форму ПУ при которой равновесие будет по всем 6-и степеням свободы. Реакции только по двум.
![]() Я показал ТЕБЕ графически, КАК ТОЧНО соблюден баланс сил - он в пределах допустимого. Или ты считаешь, что недповорот на 0,000001 рад ПРИНЦИПИАЛЬНО ИСКАЗИЛ результат??? Параметры модели таковы, что условие вертикальности соблюдается - опоры и сила в одной вертикальной плоскости. По подвеске: вот блин никак не дойдет, что их можно заменить ПРОСТЫМИ опорами!. Подвес будет создавать ВЕРТИКАЛЬНУЮ реакцию. Горизонтальной реакции НЕ БУДЕТ, т.к. баланс соблюден, а приложенная сила ВЕРТИКАЛЬНА. Свободное кручение я ОБЕСПЕЧИЛ! Путем введения спецэлемента, не допускающего изменяемость, но не оказывающего сопротивления. Я балку обсчитал ВЕРНО, с точки зрения практики. И если сравнение результата с результатом по гипотезе IBZ/Разработчика покажет несильную разницу, можно будет применить простую формулу 7.84EJ/l^3 на практике. А ты пока давай дифур, и т.д, тоже сравним...
Воскресе |
Так оно тоже самое, что и для обычной балки
![]() Но "дьявол кроется в граничных условиях"(с). ![]() Это ты просто нашёл одну из форм возможного равновесия. Причём весьма спорную, т.к. В данном случае потеря устойчивости выражается в изменении формы сечения. Offtop: А Jndtnxbr, вас просто троллит своими "условиями" ![]()
Ты даже не удосужился сравнить два ГОТОВЫХ результата в теме.
Воскресе |
Ильнур
Что касается требования Бахила Цитата:
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху | Sanechek | Металлические конструкции | 8 | 10.04.2014 11:35 |
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 31.03.2014 20:15 |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) | mi_shvedov | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 30.11.2011 00:16 |
Помогите строителю расчитать балки и опоры | Alexstroi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2011 12:34 |
