Offtop: Перепад, у вас, судя по-всему, хотели сделать 1:10. Покрытие, наверное, сэндвич или профлист. Для них такой угол по СП Кровли маловат. В аналогичном случае перешли на плоскую кровлю, уклон - перепадом колонн и фермы с опиранием по верхнему поясу, по серии. Получилось неплохо сократить объём.
Archicad, Smath, VBA |
Вот вариант можно попробовать
----- добавлено через 46 сек. ----- Прием сокращения шага решетки для создания вменяемых углов....
Узел с небольшой расцентровкой, вставка из двутавра (отходы от колонн):
----- добавлено через ~14 мин. ----- У заказчика лучше спросить - из каких типоразмеров профилей проектировать, какие доступны для покупки? Иначе может вылиться в корректировку чертежей, спецификации, расчеты снова и закладывать в проект те профили, которые доступны для покупки. Вам это нужно? |
EvgeniusZ, простите, узлы у Вас сложны... и многодельны.
С ГСП всегда немного сложнее. Свои особенности. Но все выполнимо, делают строители, без нытья. Выше еще простые узлы ГСП, есть узлы со вставками из трубы с более толстой стенкой и внутренними ребрами, в случае примыкания 4-х балок к колонне из ГСП. Да сложно, это не уголки.
ФАХВЕРК, покажите свои простые узлы, интересно ведь. Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 20.12.2016 в 13:55. Причина: Добавил |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Вас конкретно для этой фермы интересуют?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Лучше на реалии изготовления ориентироваться, т.е. на ЗМК или на условия ведения изготовления на площадке на снегу.
usernameisden, нет такой серии....
----- добавлено через 44 сек. ----- Оптимально для этой ситуации - балка, или уголковая индивидуальная ферма....
Добрый вечер! Может не много не в тему
![]() Как думаете, почему в шарнирном опирании ферм не учитывается поворот торцевой пластины нижнего пояса? Я взял за основу узел из серии на фермы 1.460.2-10-88 и применил его для ГСП, в расчёте вычислил поворот (0,86 градуса). По логике, должен передаваться небольшой момент через приваренную надколонную стойку. |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. | konstryktor | Металлические конструкции | 12 | 08.10.2015 15:17 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
