Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
Непрочитано 13.02.2017, 11:51
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?
В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 15.02.2017, 08:27
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
Да, кстати, узлы на п.58 уже фигурировали.
wvovanw, как мой гениальный узел?
Что, нечего критиковать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:31
#62
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ой, что то пропустил, сори.
Krieger вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:57
#63
wvovanw
он скорее геморойный
Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при том что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд.
тогда уж проще для твоего гениального узла сделать надрезы у конца балки в стенке, не срезая полку, подогнуть полку и приварить к стенке
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:06
| 1 #64
Друзья.... (голосом Шерлока Холмса в состоянии сильного удивления)... это же нехорошо! Узлы надо делать максимально шарнирными если он задуман как шарнирный и максимально неподатливыми если он задуман как жесткий.... брусочек равномерно передает реакцию, а болтик фиксирует от сдвига.... причем не вынесенный за ось поворота , а внутрь....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:07
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при то что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд.
1. Газорезкой выдуваем клин под полкой, бъем кувалдой и завариваем обратно. Никакого геморроя.
2. Опорное ребро сбоку - это куча пластин, их надо отдельно изготовлять вот там на гильотине или на роспускном, тащить к сверлильному (если не роспуск), тащить сюда, прихватывать/подсобрать, и потом только обваривать. Причем на обеих балках. Гемора не меньше. Такое оправдано при взрослых узлах, где перекос узла при нагружении недопустим.
3. Насчет подгонять - пригнать к ответной опоре не проще - там тоже дырки. Причем ловить надо не только по отверстиям (в вертикальной), но и по горизонтали подтягивать. Так что хрен редьки не слаще.
ФАХВЕРК, это же мои слова - нехорошо, как ты говоишь, бороться с оппонентом его же оружием.
Здесь узел опирания стропилки на балку - мне кажется, что строгой передачи вертикального усилия не требуется. Так?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2017 в 09:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:10
#66
wvovanw
я об этом и говорил, как проще в твоем случае
ps^ я подумал у тебя полка срезана снизу, и приварена пластину, ну так увидел на твоём узле, из-за вертикальной линии в месте изгиба нижней полки.
на то и делается монтажный зазор, заполняемый прокладкой
Последний раз редактировалось wvovanw, 15.02.2017 в 09:20.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:14
#67
Да! Было дело! Это ты так сказал!
Меня что смущает.... балка подстрпильная на кручение идет. Поэтому я и разнервничался что брус должен встать в плоскость стенки!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:14
#68
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. И кувалдой-газорезкой тоже проще.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:17
#69
wvovanw
DarKxXxLorD, кстати, а какие нагруки на подстропилку приходят?
а то мы тут переживаем из-за кручения возможного, по привычке от своих производственных зданий и нагрузок
wvovanw вне форума
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. ....
Хорошо. Возращаем брус на место, не вопрос.
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:20
#71
s7onoff
Согласен, при 1-2 градусах. Но 1-2 - это не уклон.
Ну конечно. А 3 градуса - сразу капец уклонище и Ильнур говорит "РЕЗАТЬ НАДО".
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:20
#72
DarKxXxLorD
Нет, конечно. Разве оно тут возникает?
Непрочитано 15.02.2017, 09:22
#73
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
РЕЗАТЬ НАДО
не дожидаясь....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:25
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот как ФАХВЕРК разнервничался из-за нечистоты шарнира, я как раз разнервничался из-за нечистоты ползуна. Вроде его нет, однако зазор 20 мм в "пакете" болтового соединения - разве не место для сомнений в отсутствии нерасчетных поползновений?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:26
#75
wvovanw
можно запретить это ползание упорами из брусочков по периметру, по типу Катюшинских серий
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:27
#76
gnomm
gnomm, а не проще почитать цели автора сначала, а затем вносить рацпредложения? Тем более что автор зачем-то раз 10 одно и то же (именно то, почему нельзя подстропилку разрезной хреначить) повторил, когда его совсем о другом спрашивали.
ваше мнение слабенького специалиста в мк и форумного флудера сименова мало интересует. ихмо, надо делать адекватные узлы и конструкции, а не сидеть на форуме раздувая пустые флудовые темы. и если автор темы пошел по неверному пути, ему надо доказать это и переубедить, а не потакать безрамотным и опасным идеям.
торец колонны подымается и точка. а так пустые разговоры. вы не знаете ни нагрузок, ни схемы всего каркаса и тд. не видете и не интересуетесь картиной в целом. но уже бежите с мечом отвоевывать непотнятный и опасный узел. одним словом падаванство. а уже лезете всех учить!
gnomm вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:29
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
можно запретить это ползание упорами из брусочков по периметру, по типу Катюшинских серий, ранее скинутых.
Вот таким образом мы постепенно усложняем узел, вплоть до абсурда - с точки зрения посторонних.
Поэтому имеется стремление к обратному - к упрощению.
Воскресе
Ильнур вне форума
#78
Я узел с мастерка на мольберт накидывал.... поползновение есть! Оно не может не быть - ибо неизвестно сколько выпадет на поворот, а сколько на сдвижку. Можно сделать овальное отверстие в нижнем поясе стропильной балки, а брусок имени товарища Катюшина чутарик сместить от стенки наружу миллиметров на 20-30....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:43
#79
Заколхозил! Offtop: Карандаш пока что какой-то мутный
Тип файла: rar P_20170215_094027_SRES.rar (1.39 Мб, 89 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:44
#80
DarKxXxLorD
РСУ балки покрытия в месте примыкания: Qz=3,1 т., My=5 т., если чем-то поможет.
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
