Как понимаю, косвенно она (Q) сидит в формулах Л1 и Л2. Видно, что при увеличении расстояния между носками (т.е. увеличение длины на которой действует поперечная сила) несущая способность узла падает Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.11.2017 в 21:30. |
Україна, Львів
А вот здесь я Вас уже не понимаю. Ну смоделировали по варианту 3, так просто не учитывайте при подборе поясов Q, если считаете, что поперечная сила учитывается в расчете узлов по формулам СП.
Україна, Львів
Я ж уже написал віше: если Вы будете подбирать в расчетном комплексе с помощью постпроцессора - он автоматически эту огромную Q учтет.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
А все старым троллям DWG так же не мешало почитывать классику |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Вторая тема пошла про расцентровку. Люди не глупые обсуждения ведут, но к общему знаменателю никак придти не можем
![]() У меня 2 вопроса: 1. Кто-нибудь когда-нибудь встречал в своей практики этот плешпроевший срез от большой поперечной силы в местах расцентровки? Ну или смятие или там еще чего? Вообщем случай когда неучет или не верный учет, привел к потери несущей способности конструкции? 2. Кто-нибудь практиковал при моделировании фермы стержневыми элементами, узлы врезать оболоченными КЭ?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Тут такое дело. Во-первых, во всех рисунках норм, начиная от рис. 6 "Руководства ... 1978 г", включая рис. 25 "Пособия к СНиП ... 1989 г", рис. Л.1 СП 16.13330.2017, заканчивая рис. 22 СП 294.1325800.2017 показана чёткая центровка элементов решётки. Никаких расцентровок, никаких эксцентриситетов не просматривается. Во-вторых ... Сразу скажу, что никаких оснований не доверять формулам Л.1 - Л.4 у меня, естественно нет и быть не может. Выполнять эти условия нужно. Но, при попытке анализа этих формул не покидает ощущение, что что они решают какие-то местные, локальные вопросы смятия-выпучивания, местной устойчивости и пр. Нигде в этих формулах не фигурирует Rs (м. б. оно замаскировано под 0.58Ry). Не входит в эти формулы и высота сечения пояса Db, а как без неё определить площадь стенки, или статический момент полусечения пояса? Поэтому "перебдёж" с дополнительной проверкой на срез участка расцентровки считаю оправданным. Тут не согласен. Мой опыт говорит о том, что сечение пояса там, как правило, достаточно для восприятия Q. На моей памяти лишь однажды пришлось приваривать по бокам полоски усиления, и то, потому что при изготовлении фермы прямоугольный профиль пояса поставили лёжа. И то только в опорной панели. |
Україна, Львів
При моделировании кстати часто получаются перенапряжения. Тоесть по модели узел не несет, а по нормам, или инженерной методике - несет. Иногда наоборот. Цитата:
На рисунке показно, но формула нигде не требует центровки. Рисунок - для понимания что где обозначено. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2017 в 16:02. |
Донецк
А вас не терзают смутные сомнения по поводу отсутствия в этих ужасных формулах Л1 - Л4 расчётного сопротивления на срез Rs и высоты сечения пояса Db? |
Україна, Львів
![]() ![]() Да и с чего вы взяли, что Rs прям нигде не фигурирует? В формулах для ферм из ГЗП нет, а для ферм с поясами из двутавров - вполне себе присутсвует проверка на поперечную силу. Єта поперечная сила для К-образных узлов (в который раз уже пишу ![]() |
Хотел написать сообщение по результатам обсуждения по 2-м темам, но почитал старую и передумал - все, что я хотел и мог сказать, я уже сказал ...
Напишу только одно: сечения как непосредственно стержней, так и узлов, должны удовлетворять общим условиям прочности. Для специфических узлов, в частности для рассматриваемого случая, необходимы дополнительные специфические проверки, которые отнюдь не заменяют собой стандартные сопроматовские. А что срез между носками явление вполне реальное, явно следует из разобранного примера старой темы, причем его максимальное значение в примере на 40% больше, чем получается по формуле Журавского и больше похоже на значение (1,5*Q)/(h*t) ![]() |
Донецк
Тема, действительно, многократно разобрана по косточкам, каждый для себя может делать выводы. Я в данном случае полностью согласен с IBZ и единомышленниками (Skovorodker, например), и не вполне согласен с Vavanом. И ещё. Приятно общаться с коллегами, даже если не всегда разделяешь их точку зрения. ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Встряну в беседу умников
![]() По-моему, вы не противоречите друг другу, а дополняете. Каждый со своей стороны. Что по сути есть: - если расцентровка значительна, то узел выходит за рамки классического ферменного узла. - если стержень слишком короток, то его его нельзя считать, как стержень (вы же не считаете даже толстую монету цилиндрическим стержнем). Вот и получается некая пограничная зона есть некая штука, которая слишком мала, чтобы считать её стержнем, но слишком велика, чтобы вообще её не считать. Вывод: все 3 варианта не являются универсальными и достаточными. |
Україна, Львів
Но есть тут Великий Гудвин, ой, тоесть IBZ, который все требует считать по нормах, но если ему что-то в нормах не нравится - то он требует "по сопромату". А где то в другой теме жестко за это критиковал и прокуратурой пугал. И еще вот это: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.11.2017 в 16:42. |
Україна, Львів
Вот задачка. Стандартный узел фермы из ГСП со стойкой приваренной к раскосу. Какой будет момент в этом раскосе?
Кто бы что не отчетил - ответ не будет очевидным. Если взять привычную нам ферму из ГСП то усилия в стойках как правило малые и там можно посчитать как вздумается без последствий. А если узел сильно нагруженны - то нефиг его так выполнять. Так и выходим из положениея ![]() |
![]() Цитата:
![]() А величина момента в стойке будет приблизительно М=0,015*N, где N - усилие в раскосе ниже точки опирания стойки. |
Україна, Львів
В данном случае я вижу обратную ситуацию: в данном случае не о чем разговаривать с Вами, поскольку у Вас видно просто нет желания писать по делу. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.11.2017 в 20:29. |
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы | 61klim | Металлические конструкции | 36 | 31.08.2017 16:26 |
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси | dimpro | Металлические конструкции | 82 | 29.07.2017 15:14 |
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) | Севак | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.11.2014 12:31 |
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
